    Замена насоса омывателя (колхоз)
    faq насос омыватель колхоз
    Сообщений в теме: 22
    #1 BorBoss
    Отправлено 11 апреля 2018 - 20:43
    Пришла беда к насосику омывашки: стало протекать уплотнение и звук работы изменился: то нормально, то какой-то визг.
    Снял бачок, разобрал конструкцию: резиновая уплотнительная втулка деформировалась и пропускала незамерзайку, щётки моторчика стёрлись и стёрлись их держатели. Внутри всё заросло то ли грязью, то ли ржой. Пластик рассыпался. Короче, не жилец...
    Так как машина нужна, чтобы ездить, в ближайшем магазине запчастей Техком подобрали следующее:
    "750392 ТА07-5208100 Мотор омывателя ГАЗ-3302 Бизнес, Next" - 235р
    "145188 КР2110ДС Колодка разъёма датчика детонации ВАЗ-2108-99,2110-12" - 85р
    Ну и трубки силиконовой взял пару метров...
    Подходит моторчик почти идеально: чуть расширил посадочное отверстие в бачке под втулку нового насоса, чуть погрел феном и надавил пальчиком на угол бачка там, где встаёт колодка (может и так бы вошло) и присоединил провода к колодке. Всё работает, жена довольна :)
    По проводам: на желтый подключается масса, а на синий подаётся управляющий плюсовой сигнал. Два провода на Вехе одного цвета, проще всего вызвонить провод массы.
    Место там не очень удобное, провода короткие, для нормального доступа к бачку и проводам желательно снять аккумулятор.
    Ну а так никаких космических технологий, дел на час-два не торопясь, с походом в магазин...
    Почему-то с телефона фотки поворачивает набок постоянно, но смысл понятен
    Сообщение отредактировал BorBoss: 11 апреля 2018 - 20:43
    #2 Kuzmich
    Отправлено 11 апреля 2018 - 21:15
    Так неоригинал же на веху есть. Зачем так то?))
    #3 BorBoss
    Отправлено 11 апреля 2018 - 21:30
    Разобрал, увидел, сходил в ближайший магазин, поставил. Делов на час-два.
    Неоригинал надо пробить по каталогу, заказать, получить и поставить. А жена ездит каждый день. Без брызгалок плохо ей, а моторчику кранты. Вот и сделал быстро и хорошо.
    Может кому пригодится - газелевские моторчики везде есть, а исудзовские неоригиналы не в каждую деревню повезут...
    По крайней мере, есть возможность выбора: заказывать и ждать или купить и поставить.
    Да и вообще, не ищем мы лёгких путей :)
    #4 lion89
    Отправлено 12 апреля 2018 - 07:57
    lion89
    • 712 сообщений
    • Ноябрьск
    А если праворукая веха, то и бачок от этой газели подходит на 3л (еврогазель)
    Сообщение отредактировал lion89: 18 апреля 2018 - 10:59
    #5 BorBoss
    Отправлено 12 апреля 2018 - 10:34
    Это вопрос?
    Бачок на газели другой формы совсем, к Вехе не подойдёт, а насос должен подойти и на правый руль, думаю так...
    Бачок на праворукой Вехе где расположен, там же, около правой фары, или с другой стороны?
    #6 AtomP4FX
    Отправлено 12 апреля 2018 - 11:54
    AtomP4FX
    • 628 сообщений
    • Vehicross
    У меня от 2108 стоит бачок, два мотора буду делать скоро, одного не хватает.
    #7 BorBoss
    Отправлено 12 апреля 2018 - 11:57
    На вехослёт приедешь? Покажешь, как бачок от восьмёрки встал?
    И какой там объём? Больше штатного?
    #8 AtomP4FX
    Отправлено 12 апреля 2018 - 12:37
    AtomP4FX
    • 628 сообщений
    • Vehicross
    Приеду
    Чуть меньше 5 л
    Там колхоз небольшой, на майских доделывать буду. Покажу, попробую) в вскр.
    #9 BorBoss
    Отправлено 12 апреля 2018 - 14:15
    Интересно... Может и я впендюрю, а то 2л слишком часто доливать приходится...
    #10 AtomP4FX
    Отправлено 12 апреля 2018 - 14:28
    AtomP4FX
    • 628 сообщений
    • Vehicross
    У меня тоже жена ездит 90%, причем часто по трассе на дачу. Что бы я делал без этих 5 литров, даже подумать страшно.
    Хочу попробовать еще присобачить омыватель фар, т.к. по чаче мгновенно слепнет машина.
    #11 BorBoss
    Отправлено 12 апреля 2018 - 17:08
    Да, тоже актуально - свет у нас хреновенький...
    #12 armer
    Отправлено 14 декабря 2019 - 23:11
    • 2 176 сообщений
    Захожу сегодня в гараж, а там стойкий запах незамерзайки, и лужа под колесом. Половина бачка за несколько дней вытекла.
    Как мне показалось, текло из под резинки. Все промыл, вычистил, мазнул герметиком между резинкой и бачком и собрал обратно. Все прикрутил на место, стоит пока пустой, сохнет. А теперь вот смотрю фотки, и вижу потеки на самом насосе. Это я плеснул на него в прошлом при заливке, или сам насос так может течь из под железного корпуса? А то мож рано собрал?..
    #13 bert
    Отправлено 15 декабря 2019 - 07:51
    bert
    • 4 301 сообщений
    У меня тёк насос через вал
    Купил оригинал стоит недорого
    На 5 лет хватило
    Сейчас опять потекло но уже кажется шланг. Там кто-то до меня от капельницы поставил.
    В общем там много мест откуда может течь)
    Сообщение отредактировал bert: 15 декабря 2019 - 14:56
    #14 armer
    Отправлено 15 декабря 2019 - 07:54
    • 2 176 сообщений
    У меня тоже трубка силиконовая. Прилично задубела уже. Разве она не штатная?
    #15 Serega FOX
    Отправлено 15 декабря 2019 - 11:29
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    есть новый оригинальный насос если кому надо
    #16 bert
    Отправлено 15 декабря 2019 - 14:57
    bert
    • 4 301 сообщений
    на вид - капельница
    буду менять на мягкую, только диметр узнаю
    а диаметр выходной трубочки можешь замерить?))
    мне тоже казалось что оригинальный насос болтается в резинке, или резинка в баке - уже не помню.  посадил на герметик
    #17 Serega FOX
    Отправлено 15 декабря 2019 - 16:22
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    Та что в бочек ? С резинкой или без ?
    #18 armer
    Отправлено 15 декабря 2019 - 16:39
    • 2 176 сообщений
    Вроде, у трубки моей - внутренний 4 мм. Даже задубевшую погрел, и нормально залезла.
    Там проблема в том, что у насоса входной патрубок длинный, и резинка длинная, на всю его длину, но в самом бачке все это уплотняется лишь по узкой стенке пластика, толщина там миллиметра 3 всего, и резинка в этом месте сильно продавлена. Не могли в бачке такую же по глубине трубу сделать?.. Резинка, кстати, хорошо сохранилась. Еще мягкая.
    #19 bert
    Отправлено 15 декабря 2019 - 17:21
    bert
    • 4 301 сообщений
    Выыыыыходная трубочка. Тонкий писюн такой на моторчике
    Да мне тоже греть пришлось
    Потом дубеет
    Хомутика там нет
    Вот и ссыт
    Ибо не брызгаешь - не течёт. Побрызгал - потекло под бачок
    #20 Serega FOX
    Отправлено 15 декабря 2019 - 17:49
    Serega FOX
    • 10 994 сообщений
    Так там тот же размер что и на жигулях
    Темы с аналогичным тегами faq, насос, омыватель, колхоз
