    Теч напорного шланга ГУР
    гур шланг
    Сообщений в теме: 6
    #1 ashvud
    Отправлено 27 декабря 2018 - 10:36
    ashvud
    • 941 сообщений
    • Moscow
    Существенно потек напорный (от насоса к рулевой машине) шланг ГУРа на моем Трупере.
    Вопрос в студию - что правильнее, делаем новый или покупаем контрактный?
    Слышал что внутри родного шланга есть некие "успокоители потока" и шланги изготовленные заново их не имеют, в результате появляются лишние звуки при работе.
    #2 Serega FOX
    Отправлено 27 декабря 2018 - 10:40
    Serega FOX
    • 11 000 сообщений
    есть новый шланг 8тр
    я возил такой шланг на ремонт , сказали что конструкция не позволяет его отремонтировать
    #3 Вехомечтатель
    Отправлено 27 декабря 2018 - 13:15
    Внутри под резиной усилительная лента и клапан с шариком.
    #4 AnM
    Отправлено 27 декабря 2018 - 15:49
    Примерно с таким же вопросом обратился в контору у себя в городе ... контора специализируется на изготовлении шлангов высокого давления.
    Я уже точно знал, что буду делать у них новый шланг с моими наконечниками. И вопрос касался находящегося внутри нашего родного шланга стального гибкого усилителя ... как по типу оплетки шланга для душа, только тут такая внутри. Ответ был такой: можем и сохранить, если вам так приспичило. Но это вовсе не обязательно ... особенно если использовать специальный шланг, предназначенный для таких узлов. Шланг шибко красивый ... весь буржуйский ... с надписями и стрелочкой направления протекания масла )))) В конечном счете шланг я себе сделал без этого внутреннего "усилителя". По работе ГУР - никаких отличий по сравнению с тем, что было на оригинале, не заметил. Ничего там не гудит, не вибрирует и не резонирует.
    #5 китайский летчик
    Отправлено 27 декабря 2018 - 18:41
    китайский летчик
    • 5 005 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Юра,разговор идет о другом,внутри рукава вставлена пластиковая трубка меньшего диаметра,вот она и компенсирует жужжание жижи в трубе,а какая физик тут не понятно.
    Резал я напорные рукава от гур мерса,внутри реально трубочка для питья коктеля  :Cherna-facepalm:  :giggly: ,только на кой хрен она там нужна :dntknw: .
    #6 maloi1
    Отправлено 30 декабря 2018 - 20:18
    maloi1
    • 561 сообщений
    • Андреаполь Тверская обл.
    • Opel Frontera 2.3 td 92г
    я на трубку с насоса приварил муфту и поставил шланг гидравлический.всё от трактора мтз.4 года нормально.ничего не гудит.
    #7 nil_740
    Отправлено 02 января 2019 - 12:05
    nil_740
    • 579 сообщений
    • Minsk
    • Isuzu Trooper UBS55 2.8TD 1991 4JB1-TC
    Я изготавливал новый шланг в конторе по гидравлике. Старый был гораздо мягче, а новый шланг жесткий. С новым шлангом появилась очень мелкая вибрация, которая слегка отдает в руль, но не критично и почти незаметно. Ничего не гудит. Кстати, старый шланг я разрезал - просто толстая армированная резина, никаких трубок внутри не было.
    Темы с аналогичным тегами гур, шланг
