    Мозги, или поиск соплей
    эбу мозги ecu
    Сообщений в теме: 32
    #1 armer
    Отправлено 04 февраля 2019 - 18:45
    • 2 176 сообщений
    Меня хлебом не корми, дай в мозгах поковыряться :)
    Периодически приходится сталкиваться с ситуациями, когда что-то работает не так. Причем это "не так" достаточно кратковременное и трудно отлавливаемое. Мастера тебе тут же советуют: замени вот этот датчик, а теперь вон тот, просканируй на ошибки, почисть дроссель и т.д. Не буду оспаривать их опыт, но бывает, что после всех этих махинаций проблема не уходит. Пусть механики решают свои механические задачи, а я, как электронщик, не поленюсь проверить то, в чем неплохо разбираюсь сам.
    Наткнулся я тут на днях на посты прежнего владельца моего веха, где он обратил внимание, что кто-то когда-то прилично поковырялся в проводке мозгов. Решил проверить. Так и есть: сопли, сопли, сопли... Буду исправлять. Глядишь, и легче задышит мой конь )
    А тему создаю для того, чтобы была возможность в одном месте задать вопрос по тому или иному "отпавшему" проводу: на что могла бы повлиять некачественная скрутка в данном месте?
    Итак, наш мозг (леворукий):
    Для протокола: в нашем мозге есть-таки электролиты, номиналом 220,0x35V и 82,0x35V. Кто-то говорил, что нет. Но их всего два, и вся плата залита силиконом. В мозгах TOD-а, кстати, тоже есть, но сейчас речь не о нем.
    В черной коробке, я так понимаю, сидит прошивка.
    Ну и первое, что сразу бросилось в глаза, это два провода в изоленте, причем где-то даже из под нее торчали жилы. Интересно, узнает ли кто из предыдущих владельцев свое творчество?.. :)
    Под изолентой обнаружил резистор на 2,4 кОм, висящий одним концом на сигнальном проводе датчика давления в топливной магистрали. Видимо, кто-то делал обманку датчика, потом датчик заменили, а резистор выкинуть поленились, повесив очередную соплю. Ох, Кулибины...  :Cherna-facepalm: Вторая сопля была на проводе опорного напряжения для датчиков.
    Вопрос: на чем мог отразиться плохой контакт в этих цепях?
    Сообщение отредактировал armer: 04 февраля 2019 - 19:44
    #2 Lex_style
    Отправлено 04 февраля 2019 - 18:51
    Lex_style
    • 954 сообщений
    ну вы братцы технари :wizard:
    #3 armer
    Отправлено 04 февраля 2019 - 18:55
    • 2 176 сообщений
    Если не мы, то кто? Уж не те ли, кто был там до меня?  :D
    #4 *евгений*
    Отправлено 04 февраля 2019 - 19:01
    *евгений*
    • 554 сообщений
    • новосибирск
    О.грамотный человек по электронике.если есть возможность замерь напряжение на сопротивление уровня топливного бака.нигде не могу найти информацию.находил развёртку схемы компа.но так и не понял куда подаётся сигнал.на приборку или в бак.заранее благодарен.уж тяжко ездить без показания топливного бака
    #5 armer
    Отправлено 04 февраля 2019 - 19:21
    • 2 176 сообщений
    А у тебя мозг такой же?
    Не совсем понял, что померить? У леворукой вехи датчик топлива двухпроводный, подключается между массой и мозгом. А с мозга идут сигналы управления на приборку: на показометр уровня топлива и на сигнальную лампу. Т.е. сам датчик напрямую со стрелкой не завязан. У "японцев" - иначе. А уж какие преобразования претерпевает сигнал здесь - я ничего не подскажу. Принципиальной схемы мозга у меня нет, по печатке ее тоже не проследить: компоновка плотная, плата многослойная, ну и силиконом вся залитая - не хочется ковырять. Все что есть, эта схема подключения датчика. Я бы для начала просто проверил проводку от датчика до мозга и от мозга до приборки. С-1 - это красный разъем у мозга, В - нижний ряд контактов, 16-й контакт самый крайний, там они подписаны под штырьками.
    #6 *евгений*
    Отправлено 05 февраля 2019 - 04:20
    *евгений*
    • 554 сообщений
    • новосибирск
    Американец .2 проводной провод.практически один в один.был бы обрыв это полбеды.свап.
    Сообщение отредактировал *евгений*: 05 февраля 2019 - 04:24
    #7 регион 89
    Отправлено 05 февраля 2019 - 17:21
    регион 89
    • 117 сообщений
    • Ноябрьск
    • Isuzu Vehicross, Mitsubishi L 200, ВАЗ 2131
    Уфф, класс, электронщики! Вопросик есть: можно ли на праворульке отключить в мозгах связь с автоматом, что бы комп знал, что машина на механике?
    #8 Thomas
    Отправлено 06 февраля 2019 - 00:28
    Thomas
    • 2 687 сообщений
    • Кубинка
    На эту тему есть другая старая русская пословица... ;)
    Ну, мы это обсуждали. Изучите обвязку, расскажите на что они влияют. И покажите хоть одни мозги со сдохшими. Хотя теоретически, конечно да, если бы вот, тогда может быть...
    Нет такого датчика. Кроме чтения схем, не поленитесь изучить правильный перевод. Это датчик давления в системе вентиляции топливного бака, или дословно: "датчик давления паров топлива", а технически - это датчик давления паров внутри бака, конструктивно устроенный на верхнем фланце стакана бензонасоса.
    плохой контакт в этой цепи - только лампочка "Check Engine" горела бы.
    А вот тут было бы веселее. Нестабильная работа вплоть до незапуска. Что кроме датчика EVAP и MAP на него завязано?
    Замерять надо на ТАКОЙ же машине. В т.ч. по году выпуска, модификации двигателя, форм-фактору кузова.
    При условии электронно одинаковых ЭБУ ДВС приборки калиброваны (в т.ч. электронно) по разному.
    Замеры сопротивление на Вехе для Трупера вряд ли подойдут. Тем более, непонятно какой у вас именно Трупер. Что такое в подписи "4.0" ???
    Только перепрошивкой.
    #9 Zloalex
    Отправлено 06 февраля 2019 - 06:57
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    В черной коробочке не прошивка.
    #10 armer
    Отправлено 06 февраля 2019 - 11:29
    • 2 176 сообщений
    Сложно там обвязку изучать. 220 мкф - полагаю, сглаживающий на стабилизаторе опорного напряжения датчиков. Там рядом нечто в корпусе ТО-220, по включению очень похоже на стабилизатор. Но проследить, куда оно идет - я не смог (внутренние слои). 82 мкф - судя по редкому номиналу и по отсутствию массивных шин во внешних слоях печатки, я решил, что он сидит в какой-нибудь времязадающей цепи или частотном фильтре. Хотя, делать времязадающие цепи на электролитах я бы не стал.
    У данного мозга на разъемах, по меньшей мере, три контакта, с которых берутся опорные напряжения для датчиков: контакт "A1" - EGR и TP (рециркуляция газов и дроссель), контакт "B1" - EVAP и MAP (давление паров и давление воздуха), контакт "E11" - CKP и CMP (положение кардана и распредвала). Честно говоря, не проверил, замкнуты ли они все, имеют ли независимые буферы, или это вообще разные опорники с разными напряжениями. У меня под вопросом была проводка двух последних, и последнего - особенно.
    И что еще показалось странным, с контакта "B1" провод разветвляется сразу у разъема мозга и одиночный провод (желтый с красной полосой) пошел куда-то в сторону печки (дальше не проследил). Все провода в жгуты смотаны, а этот отдельно. И прицеплен был не скруткой или спайкой, а клеммой обжат, как будто с завода. Но на схеме я его не нашел.
    Ну и ко всему убрал сопли на сигнальном проводе с датчика заслонки - "E8" и "D9" - сигнальная земля для EVAP, MAP и датчика температуры двигателя.
    А что там?
    Сообщение отредактировал armer: 06 февраля 2019 - 13:09
    #11 Thomas
    Отправлено 06 февраля 2019 - 22:20
    Thomas
    • 2 687 сообщений
    • Кубинка
    А вот зачем и почему там вообще сопли появились? Вот нафига туда, тем более рядом с ЭБУ, вообще лазить?
    #12 armer
    Отправлено 06 февраля 2019 - 23:57
    • 2 176 сообщений
    Меня такие же вопросы посещают. Где-то спайки под термоусадкой, где-то скрутки под изолентой. Значит, разными людьми делалось. Местами просто разрезан провод, а потом срощен обратно отрезком другого провода длиной 5 см. Итого 2 сопли на одном проводе. Аналогичное было и на проводе, что идет на 2-й пин OBD2 интерфейса - вероятно для того, чтобы покупатель не смог прочесть ошибки. Следующий владелец это исправил. Но это я еще могу понять, а вот зачем было резать сигнальную землю и опорное для датчиков - непонятно.
    Покатался - пока все гладко и стабильно. По крайней мере, хуже не сделал )
    А мозги, судя по всему, уже меняли. ВИН, выдаваемый обд2-сканером, отличается от выбитого на кузове.
    Сообщение отредактировал armer: 07 февраля 2019 - 00:03
    #13 armer
    Отправлено 30 марта 2020 - 19:35
    • 2 176 сообщений
    Что ни ковыряние, то новые сюрпризы. Недавно среди ночи опять гудок заклинило. Выскочил, выдернул предохранитель. На следующий день еду, а у меня ELM-ка не работает. Странное совпадение. Сегодня полез разбираться, а у меня питание на диагностический разъем подается не через предохранитель мозгов, а через тот же предохранитель, что и гудок  :blink: Ну как так-то?!
    #14 Вехомечтатель
    Отправлено 30 марта 2020 - 19:49
    Фигня с внезапно заклинившем гудком у меня случилась на автоматической мойке... :Cherna-facepalm:
    И фиг два выйдешь из машины. Так и гудело пока весь цикл не прошел.
    Народ сбежался и смотрит... Типа отключить н емогут на полпути. Бред какой то...
    А я что? Под струи из машины вылезу что ли? :cranky:
    Так и продолжал сидеть и машина гудела. А я сижу и руками развожу  :dntknw:
    #15 bert
    Отправлено 30 марта 2020 - 19:52
    bert
    • 4 301 сообщений
    Гудок клинит в подушке руля. Там все просто
    #16 armer
    Отправлено 30 марта 2020 - 20:35
    • 2 176 сообщений
    Про гудок я в курсе. Один руль уже чинил, потом решил его поменять на нечиненый. Но вот и его постигла та же участь. Хочу уже от японца поставить. Говорят, там кнопульки менее удобные, но такой фигней они не страдают. А вот с проводкой вопрос пока открыт. Завтра буду изучать, чего мне там предыдущие владельцы опять накрутили.
    #17 Murzakay
    Отправлено 11 февраля 2021 - 00:53
    Murzakay
    • 568 сообщений
    • Москва, Северное Бутово
    Алекс, а в котором из них сидит прошивка?
    #18 Zloalex
    Отправлено 12 февраля 2021 - 09:28
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Можете сфотать сверху Ваши мозги? Чтобы на тех двух чипах посередине была видна маркировка? Что то на фото похоже, но не такое.
    Те, что я вскрывал, были без корейских деталей.
    Микруха с прошивкой имела маркировку am29f400bb
    #19 armer
    Отправлено 12 февраля 2021 - 10:47
    • 2 176 сообщений
    Ты про эти два чипа в красном кружке? Сильно сомневаюсь, что это память, расположение неудачное, да и по разводке видно, что не она.
    nz1umwAgDbI.jpg?size=2452x1600&quality=9
    Я бы изучил вон ту в желтом кружке. Пожалуй, единственный претендент. К сожалению, более удачных фото у меня нет, чтоб надпись разобрать. Ну или рядом с ней "27833", но меня смущает, что к ней керамический резонатор подключен (голубой). Это ведь резонатор?..
    А все, что тут промаркировано белой краской - так это инженеры-злодеи постарались. Вряд ли все чипы заказные, могут быть и стандартные, но перемаркированы, чтоб конкуренты не догадались. Могут быть и контроллеры со встроенной памятью.
    Да, под красным кружком в корпусе soic-8 - тоже, как вариант.
    Сообщение отредактировал armer: 12 февраля 2021 - 10:43
    #20 Zloalex
    Отправлено 12 февраля 2021 - 13:17
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Есть фото мозгов реальное? С которого я сливал прошивку, стояла одна am29f400bb
    Кстати, под пластиковой фигней справа не она?
    Темы с аналогичным тегами эбу, мозги, ecu
