    Isuzu monterey 1997 год двигатель 6vd-1 автоматическая коробка пропадает связь между блоками управления двигателем и автоматом
    электрическая схема tsm esm э эбу
    Сообщений в теме: 5
    #1 Драп
    Отправлено 17 марта 2023 - 06:47
    Драп
    • 6 сообщений
    • Саратов
    • Isuzu monterey 1997
    Добрый день друзья езжу на машине isuzu monterey по документам двигатель 6vd-1 3.2 объём 177 лошадей автоматическая коробка проблемы из диагностикой пока нашёл нормальную диагностика подключился официальном опелевским сканером ошибку выдал тридцать седьмую 37 диагноз сказал типа общая ошибка ищи электрика информацию здесь на форуме читал там по-моему Горыныч это же ошибка и провода кидают напрямую между пинами блок двигателей блока коробки но у меня проблема там схема которая показана другой блок управления который никак у меня у меня два блока управления8971319762 блок управление двигателем и 8162177590 блок управления коробкой (16217759) помогите пожалуйста с электрической схемой именно на такой автомобиль с двумя этими блоками потому что никак электрики сколько возил без схемы не могут найти как даже эти провода кинуть напрямую так как провода там разные цвета заранее благодарен всем надеюсь кто-то подскажет где найти информацию по этим электрическим схемам
    #2 andrea1963
    Отправлено 17 марта 2023 - 07:47
    • 11 554 сообщений
    Полностью этикетку , фото !?
    #3 Alex913981
    Отправлено 17 марта 2023 - 13:30
    Alex913981
    • 58 сообщений
    • HONDA PASSPORT 3.2 6VD1 SOHC 1995 год, АКПП AISIN,рессоры.
    У меня коричневый разъём - это на двигатель , голубой разъём - зто на коробку.
    #4 andrea1963
    Отправлено 17 марта 2023 - 16:19
    • 11 554 сообщений
    https://forum4x4club...howtopic=133480
    http://forum.autodata.ru/5/13388/
    Сообщение отредактировал andrea1963: 17 марта 2023 - 16:15
    #5 andrea1963
    Отправлено 19 марта 2023 - 10:58
    • 11 554 сообщений
    У меня есть , оба ЭБУ.
    Вся проводка , тоже есть.
    #6 Alex913981
    Отправлено 19 марта 2023 - 14:37
    Alex913981
    • 58 сообщений
    Спасибо. Мне пока не надо.
    Темы с аналогичным тегами электрическая схема tsm esm э, эбу
