    Тосол в масле
    тосол масло течь
    Сообщений в теме: 22
    #1 Алексей МСК
    Отправлено 30 апреля 2021 - 20:51
    Алексей МСК
    • 29 сообщений
    • фронтера 2.4
    Всех приветствую, течь тосола в масло. Прокладка целая, менял на новую. Головка ровная, блок вроде тоже ровный. Тосол уходит моментом даже на незаведенной,как будто дыра.Поршня покрутил трещин не видно. Где смотреть?
    Ездит на машине сын, говорит не перегревал, но опыта в вождении мало. Прорвало на трассе
    #2 andira2002
    Отправлено 30 апреля 2021 - 20:56
    • 10 609 сообщений
    Машина какая?
    #3 Zzo
    Отправлено 01 мая 2021 - 00:49
    Zzo
    • 441 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    ну головку по-любому придётся снимать и смотреть. если прокладку менял, то наверно ж для чего-то менял? видать, это что-то опять случилось
    #4 Tetrarex
    Отправлено 01 мая 2021 - 10:14
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Ещё допускаю как  вариант,  когда теплообменник  поврежден или продавлен (внутренние соты).
    Маслорадиатор в смысле? На ОФА нет такого.
    #5 andrea1963
    Отправлено 01 мая 2021 - 12:25
    • 11 509 сообщений
    Машина какая?
    фронтера 2.4
    #6 Олег_К
    Отправлено 01 мая 2021 - 12:44
    Олег_К
    • 765 сообщений
    • Петропавловск-Камчатский
    • VX
    У меня антифриз в масло уходил из-за трещины в голове. Мотор 6VD1 DOHC
    #7 Алексей МСК
    Отправлено 01 мая 2021 - 16:35
    Алексей МСК
    • 29 сообщений
    • фронтера 2.4
    Машина какая?
    2.4 бензин
    Прокладку по этой причине и менял, старая без дефектов поставил новую протянул как положено. Ни каких дефектов визуально не вижу. Тосол уходит практически сразу.
    Завтра сделаю фото. Может так какие мысли будут.
    И когда последний раз проверял заливал воду,радиатор пустой был. Неужели так повести может головку или блок, что вода сразу в поддон стекает.
    Сообщение отредактировал Алексей МСК: 01 мая 2021 - 16:32
    #8 andira2002
    • 10 609 сообщений
    Снимать .
    Налить антифриз в блок.
    Голову шлифануть.
    Сообщение отредактировал andira2002: 01 мая 2021 - 16:36
    #9 Алексей МСК
    Отправлено 01 мая 2021 - 16:40
    Алексей МСК
    • 29 сообщений
    • фронтера 2.4
    У меня на голову тоже подозрение, как найти трещину?
    Снимать .
    Голову шлифануть.
    Все снято. Переднюю крышку снял дабы исключить прокладку за помпой. Завтра соберу без гбц
    #10 andrea1963
    Отправлено 01 мая 2021 - 16:43
    • 11 509 сообщений
    ... как найти трещину?.....
    В опрессовку везти.
    #11 Олег_К
    Отправлено 02 мая 2021 - 00:12
    Олег_К
    • 765 сообщений
    • VX
    у меня видно было и так. Крышку клапанную сняли, пригляделись и увидели между валами. Кстати, получившаяся смесь масла с антифризом так отмыла мотор изнутри, что не осталось даже лакового налета, был белый и красивый, как только что с завода))
    #12 Алексей МСК
    Отправлено 03 мая 2021 - 13:54
    Алексей МСК
    • 29 сообщений
    • фронтера 2.4
    Как поставить переднюю крышку не снимая поддон?
    #13 Алексей МСК
    Отправлено 05 мая 2021 - 16:21
    Алексей МСК
    • 29 сообщений
    • фронтера 2.4
    Нашлась причина, фото прилагаю
    #14 rfgbnfy
    Отправлено 05 мая 2021 - 22:06
    rfgbnfy
    • 1 853 сообщений
    • Раменское
    Резкости нет, непонятно, словами прояснить бы.
    #15 Алексей МСК
    Отправлено 06 мая 2021 - 11:21
    Алексей МСК
    • 29 сообщений
    • фронтера 2.4
    Проблема была о отверстии в канале ож в гбц, откуда там появилось непонятно.
    Возможно проржавело, авто стояло лет семь.
    #16 andira2002
    Отправлено 06 мая 2021 - 16:00
    • 10 609 сообщений
    Голова под замену
    #17 Алексей МСК
    Отправлено 07 мая 2021 - 23:53
    Алексей МСК
    • 29 сообщений
    • фронтера 2.4
    Голова под замену
    Стоит или нет покупать гбц без распредвала?
    #18 andira2002
    Отправлено 08 мая 2021 - 08:03
    • 10 609 сообщений
    Как повезет.
    Я бы не стал.
    #19 PapaDoc
    Отправлено 10 мая 2021 - 09:12
    PapaDoc
    • 1 299 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    А заварить отверстие можно? Сейчас смотрю видео про ТИГ сварку. Вроде не проблема.
    #20 Алексей МСК
    Отправлено 12 мая 2021 - 14:10
    Алексей МСК
    • 29 сообщений
    • фронтера 2.4
    Отдал на сварку сегодня, завтра скажут получилось или нет, сказали 50/50
    Как повезет.
    Я бы не стал.
    Кто знает гбц 2.4 и 2.2 одинаковые или нет? Визуально один в один
    Темы с аналогичным тегами тосол, масло, течь
