Продам живой двигатель.Снят с мой OPEL MANTA связи апгрейдом C20XE.
Что предлагаю это 2.2 альтернатива c24ne. Отличный вариант для владельцев своих мертвых 2,4
Разница данных двигателей это низ(блок номер.поршня.шатуны .колено) Головка с распредвалом абсолютно одинаковые. Мощность 115 лошадок против 125,
Что по мотору. Компрессия 11,5-12,0. Новый грм (башмаки swag,новая цепь),звезды бу.
Новая помпа. Новая викса муфта. Новые гидрокомпенсаторы. Новые свечи бош.
Установлена крышка масленого насоса с дизеля(чугун ). Давления на горячую ниже 2,0 кг не опускалось,
Управление двигателя Микас7,2 что для этого было сделано.Новые форсунки волга.РДТ от ВАЗ.
Реперный диск от ваз запрессован на шкив .Датчик положения коленвала волга.
Датчик фаз от родного трамблера.
Естественно вся проводка мозги и все датчики.Есть видео работы двигателя. Чек не горел.Все работало исправно. Динамика хорошая .Двигатель раскручивался очень весело.
Заводился как часики. Проеха примерно 1000 км. Масло новое (с дорогой присадкой)
В двигатель вкладывался и не экономил,
По комплектности. Так как на фото.Двигатель в сборе +стартер редукторный(отличное состояние) без сцепления корзины и диска. С выпускным коллектором 2,4 не треснутым и не вареным 35 тыс руб
Для установки в фронтеру(нужен поддон.маслоприемник,впускной коллектор(отдам от 2,4) навеску с маховиком прикрутить и в бой.
вторая комплектность + мозги проводка все датчики. Прикрутил заменил поддон.маслоприемник.коллектор впуск, маховик и в бой ,лошадок на этих мозгах больше 125 поверьте.
и с нормальным расходом топлива цена 45 тыс руб
Так же рассмотрю обмен на станки для столярной мастерской хоббийной, Если мне будет интересно поменяюсь.
