    C24NE дергается и троит после короткой поездки
    c24ne opel frontera a троит дергается
    Сообщений в теме: 16
    #1 shiryavsky
    Отправлено 10 июля 2022 - 17:24
    shiryavsky
    • 199 сообщений
    • Ryazan
    • Opel Frontera A 1994 C24NE
    Фронтера А 1994 и C24NE. Езжу на 95-м и редко.
    Заводится хорошо, трогается хорошо, едет нормально, работает ровно. После 10-20 минут езды, на холостых движок начинает колбасить, на движении тоже сказывается тупизной, можно погазовать и проблема пропадает ненадолго. Но если на холостых проблемы нет, то она и не появляется пока не поездишь. Чек при этом не загорается совсем.
    Что делал до того как это все появилось:
    • Заправил полный бак, литров 40 влил 95
    • Поменял помпу, и сначала пытался открутить шкив зажав его за ременную чать (может прокрутил?). Шкив кстати не поддался, я поменял ее и так
    • Поменял патрубки вокруг помпы и радиатора на колхозные-самосборные
    • Поменял трубочку вентиляции из клапанной крышки, старая скорее всего была зарана и разваливалась
    Что еще из симптоматики:
    • Первоначально как обнаружилось после поездки (подьезжал к дому - затроило). Свечи были черные. Сейчас после замены свечей и 30 км они нормальные но немного есть копоть на ободке.
    • Когда проблемы нет двигатель всеравно подергивает, чувствуются пропуски, так было и раньше я не обращал внимания
    • Компрессия 14 14 14 14, на горячую и когда проблем нет и когда они есть
    • Новые свечи больше не такие страшные как в предыдущем посте
    • Давление топлива отличное и когда проблемы есть и когда их нет
    • Если снять датчик температуры заводится плохо, но на проблему не влияет, чек загорается
    • Если снять датчик ЛЗ то чек загорается, троить не перестает
    • Фишка 91-95 не влияет на проблему
    • Форсунки работают всегда, если их слушать
    • Температура стабилизации термостата 85 (по датчику на печке), а стрелка не поднимается выше второго деления, что кажется странным.
    • Нет черного или белого дыма из выхлопа на ХХ, не знаю как при езде
    Итого что сделано на настоящий момент:
    • Заменены провода, свечи, бегунок и крышка трамблера, катушка
    • Заменены датчики: температуры, ДПКВ, ДМРВ
    • Заменены форсунки, РДТ, установлено давление в 3 бара
    • Промыт РХХ, топливная рампа, проверен насос (в рампе был какой-то коричневый песочек)
    • Промыты гидрокомпенсаторы, отрегулированы, поменяно масло
    • Проверена компрессия
    • Осмотрены шланги и трубочки впуска, клапан вентиляции бака — все ок
    Кажется есть какой-то отложенный эффект, т.е. во время езды что-то происходит что проявлет нестабильную работу, поэтому пляски вокруг датчиков когда уже машина стоит не помогает, навроде того что что-то засралось и пока оно не очистится не работает.
    Что еще не делал:
    • Не разбирал ДМРВ — у меня два и работают они одинакого
    • Не лез в мозги
    • Не проверял массы (может датчики дают неправильные показания из-за массы?)
    • Не менял бензин, а может стоит
    • Не двигал трамблер
    • Не проверял дым машиной впуск (у меня ее нет).
    • Не проверял смещение гребенки маховика, точнее не смог его проверить, выставил ВМТ по шарику на большом маховике, но не догадался проверить что метка с другой стороны, должен быть какой-то пропил который я не нашел. При этом отсуствующие зубья находятся немного левее вертикальной оси. По трамблеру вроде сходится с 1 цилиндром.
    Я такой же пост сделал на драйве https://www.drive2.r...83450220557751/, здесь тоже прошу мудрости форума и помощи. Может подскажете куда смотреть и что читать.
    Может еще у кого-то есть прога для нашего мотора, так как у меня есть адаптер OP-COM китайский, но почему-то прог под него найти не могу, кроме тех кто коды читают, хотя и не знаю чем он мне поможет.
    Что еще и каким образом стоит продиагностировать?
    Эксклюзивные кадры изнутри цилидров, может чем-то поможет. Местами видно много говна.
    #2 al17lsd
    Отправлено 20 июля 2022 - 07:30
    al17lsd
    • 279 сообщений
    • Тверь
    • Опель Фронтера А длинная 1993г c2.4ne
    Скорее по электрике. Проверь питание на катушку. Реле что возле левой фары - проверь разъем. Было такое - реле у меня неразборное - что бы не менять я питание на катушку пустил через 2 мощных реле ( одно грелось).
    #3 Zzo
    Отправлено 20 июля 2022 - 15:32
    Zzo
    • 445 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    стопудово электрика, какой-нибудь старый штекер или проводок мозги компосирует. у меня подобная херня уже не раз случалась))) приходилось все провода блин обследовать
    #4 shiryavsky
    Отправлено 27 июля 2022 - 23:14
    shiryavsky
    • 199 сообщений
    • Ryazan
    Да, я теперь тоже склонен к электрике и мозгам, ищу. Исключил подсосы - на закрытых клапанах во впуск даже дунуть не могу, сопротивляется. Проверил маховик - все четко по меткам. Стал светить стробоскопом - по углу зажигания норм, но есть заметные пропуски на любом цилиндре.
    #5 shiryavsky
    Отправлено 30 июля 2022 - 21:55
    shiryavsky
    • 199 сообщений
    • Ryazan
    Проверил провода к катушке (был подозрительный кусок у катушки, заменил), датчику положения КВ, в целом осмотрел косу с датчиками (кроме ДМРВ она у меня сверху вся - не знаю так должно быть или кто-то уже постарался), подозрительного ничего. Массу у ног водителя и аккумулятор-кузов-двигатель почистил. Попробовал мозги с другой машины - ничего, все так же, то работает чутка неровно, то дыр дыр дыр начинает. Может из-за того что засралось в цилиндрах уже?
    Только разве бензин не проверял, придумаю еще куда 40 литров слить...
    #6 andira2002
    Отправлено 30 июля 2022 - 22:42
    • 10 637 сообщений
    Крышку трамблёра и бегунок поменяй.
    #7 Zzo
    Отправлено 30 июля 2022 - 23:05
    Zzo
    • 445 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    и вообще, если беда именно с зажиганием, надо максимально внимательно обследовать все провода вокруг трамблёра и катушки, там их не так уж и много.
    из-за засерания цилиндров такого быть не может. точнее может, но это там всё должно ну очень уж сильно засраться, или на свечах нагар должен быть в миллиметр толщиной.
    короче говоря, проблему надо искать в проводке.
    #8 shiryavsky
    Отправлено 31 июля 2022 - 09:46
    shiryavsky
    • 199 сообщений
    • Ryazan
    Первым делом сделал:
    Новые свечи
    Новая крышка
    Новый бегунок
    Новые провода
    Новая катушка
    #9 Zzo
    Отправлено 31 июля 2022 - 12:54
    Zzo
    • 445 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    Новые свечи
    Новая крышка
    Новый бегунок
    Новые провода
    Новая катушка
    а сама проводка к трамблёру, коммутатору и катушке? штекеры и сами провода надо внимательно смотреть, наверняка именно там собака зарыта
    Сообщение отредактировал Zzo: 31 июля 2022 - 21:04
    #10 Fixx
    Отправлено 31 июля 2022 - 20:09
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    • OFA sport 2.0 С20NE 1993
    лямбда какая стоит, родная или вазовская? на холодную то нормально работает? РДТ точно нормально отрабатывает?
    #11 shiryavsky
    Отправлено 31 июля 2022 - 21:18
    shiryavsky
    • 199 сообщений
    • Ryazan
    Да, там был проблемный участок, я его заменил, не помогло.
    Лямбда родная. От температуры не зависит, но всегда начинается как поездишь. Потом можно заглушить, через две недели завести - и проблема остается. Подергать газом может пропасть, или сама.
    РДТ родной давал 3-3.5, я его заменил на регулируемый, поставил пока на 3.2, думаю буду вакуум переделывать (чтобы нормально регулировался), но надо сначала с дерганием разобраться.
    #12 Fixx
    Отправлено 01 августа 2022 - 07:31
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    Жгут под радиатором идет или уже перекинут? Если под радиатором, то стоит туда заглянуть, переложить и внимательно осмотреть все провода. Тоже думаю что проблема в электрике????‍♂️
    #13 shiryavsky
    Отправлено 01 августа 2022 - 15:05
    shiryavsky
    • 199 сообщений
    • Ryazan
    Под. Тоесть то что идет на катуху, РХХ, Форсунки, ДПКВ, ДТОЖ и клапан адсорбера - идет по верху. А ДМРВ, фишка 91-95, и судя по всему коробка с реле и предохранами - под радиатором. Так и должно быть? Не сливая ОЖ туда залезть шансы есть?
    И еще вопрос - клапан адсорбера может так сильно влиять? (это изза него я всю жизнь наблюдаю циклические подергивания раз в несколько секунд или это тоже симптомы?).
    #14 Fixx
    Отправлено 01 августа 2022 - 23:25
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    Основной жгут от блока предохранителей идёт под радиатором, там самое больное место и в случае если умерли передние подушки кузова, кузов ложится на этот жгут всей массой, плюсом там постоянная влага, от чего провода даже в изоляции начинают выгнивать.
    Дергания могут быть из-за клапана рецеркуляции(подходит от газели или уаза, точно не помню, но один в один) стоит рублей 600, а гемора отнего может быть порядком. Для диагностики с этого клапана сними шланг который идет в адсорбер и вбей чепик или болт, что душе угодно, в общем заткни шланг чтобы исключить подсосы с его стороны и поезди.
    #15 shiryavsky
    Отправлено 10 сентября 2022 - 21:54
    shiryavsky
    • 199 сообщений
    • Ryazan
    Вообщем перебрал жгут, и по нему в целом все оказалось не так плохо. Но проблемы нашел: в подрулевой косе, около катушки, около разьемов. Все перебрал, промыл спиртом, что-то вырезал и перепаял.
    Троить перестало!
    А вот дергания остались - пока не разбирался с клапаном рециркуляции. Но промывая ДМРВ обнаружил что на том что взял с разборки есть дырка в лопате - это зачем? На моем оригинальном дырки нет. Да и не похоже на колхозную дырку, сверлить там было бы очень неудобно.
    #16 Alex_Kovy
    Отправлено 14 октября 2022 - 14:48
    Alex_Kovy
    • 1 216 сообщений
    • Смоленск
    Троить перестало!
    Затем, что при неисправности РХХ (подклинивании) люди частенько в место того, что бы исправить косяк, для ХХ сверлят отверстие в лопате. Потом меняют РХХ и он работает, но отверстие в лопате это неучтенный воздух. Свечи вообще как себя чувствуют после трассы? Не белесо-серые? Ну и раз лопату сверлили, значит и пружину наверняка дергали.
    Пы Сы Какой еще клапан рециркуляции? РХХ что ли так называете? Ну-ну. От ЗМЗ 406-го один в один подходит ДПДЗ и практически подходят (короче чуть) топливные форсунки.
    #17 masterserg
    Отправлено 21 октября 2022 - 07:02
    masterserg
    • 316 сообщений
    • СПб, Колпино
    • ОФА C24NE 1994 г.
    Отключи ДМРВ и покатайся.
    Темы с аналогичным тегами c24ne, opel, frontera a, троит, дергается
