    Помогите найти или подобрать заглушки распредвалов 6VD1
    6vd1 6vd1-w monterey 6vd1 dohc
    Сообщений в теме: 8
    #1 Stirch
    Отправлено 18 июня 2024 - 14:19
    Stirch
    • 28 сообщений
    • Нововоронеж
    • Opel Monterey 3.2 1995
    Здравствуйте. Уже почти год ковыряю неспешно мотор 6vd1 DOHC (с цепями), чтобы воткнуть в Монтерей. Почти готово уже всё. И тут оказалось, что нет в комплекте прокладок заглушек распредвалов. Я так понял там должны стоять
    8-94471-941-2 Заглушка распредвала 160 06 NOK OD=45   9112-   B
    Естественно их не купишь нигде... Есть ли аналоги какие-то? Кто как выходил из положения при ремонте?
    #2 boris.spain
    Отправлено 18 июня 2024 - 14:40
    boris.spain
    • 1 120 сообщений
    • москва
    https://rti-baltika..../product/608465
    #3 Stirch
    Отправлено 18 июня 2024 - 14:48
    Stirch
    • 28 сообщений
    • Нововоронеж
    Спасибо, но там тоже ведь нет их.
    #4 Разбор, Грибки 31
    Отправлено 18 июня 2024 - 14:57
    Разбор, Грибки 31
    • 13 073 сообщений
    • Москва и МО
    8-94471-941-2
    160
    06
    NOK OD=45
    9112-
    B
    Заглушки в наличии
    Москва, Грибки
    Пишите на вотсап
    #5 AnM
    Отправлено 18 июня 2024 - 17:03
    Заказал по образцу токарю из цветмета белого.
    НО: надо было не "по образцу", а на 0.2 мм "просадить" диаметр чашки. Чтобы и бугелям не мешало ... и под герметик место осталось ... Но в принципе это быстро "доработалось" напильником.
    #6 Stirch
    Отправлено 07 июля 2024 - 21:13
    Stirch
    • 28 сообщений
    • Нововоронеж
    Всем спасибо за ответы. Поставил в итоге от SUBARU артикул 807045040 по 250 рублей за штуку. Вроде встали нормально.
    #7 Тоныч
    Отправлено 19 июля 2025 - 13:12
    Тоныч
    • 255 сообщений
    • Владивосток
    • Isuzu Bighorn '93, 6VD1 DOHC, МКПП, 3 дв.
    Коллеги, вопрос!
    Нужно ли скидывать головы, чтобы поменять заглушки эти? Нужно ли скидывать распредвалы? Или на живую можно?
    Спасибо!
    #8 AnM
    Отправлено 19 июля 2025 - 13:40
    Снятие голов - нет. Снятие распредов - нет.
    Если все делать красиво, то надо снять крышки ... снять крайние бугеля, под которыми прижаты эти заглушки. Вычистить в посадочных местах остатки герметика и т.п. Ну а потом  - в обратном порядке ... Немного герметика по периметру заглушки ... ставим заглушку в свое место как бы "сверху" .. аккуратно зажимаем бугелем .. герметик распределяется по всей окружности заглушки. Далее крышка головы и т.д. до победного конца.
    НО: если старые заглушки не жалко ... ну наверное можно их жестоко отковырять из посадочных мест. Конечно же при этом вообще ничего в головах не снимать и не разбирать. Лично я так никогда не делал )) Но в теории наверное можно ))
    #9 Тоныч
    Отправлено 19 июля 2025 - 14:34
    Тоныч
    • 255 сообщений
    • Владивосток
    Благодарю покорно!))
    Темы с аналогичным тегами 6vd1, 6vd1-w, monterey, 6vd1 dohc
