Костлявая рука голода протянулась ко мне, попродаю поделки, оптом дешевле:
1. Переходники проводки для установки задних фонарей от Родео на Фронтеру - 700 руб/2 шт.
Позволяют установить стопы без нарушения заводской проводки и разрушения родных фонарей - привинтил, воткнул разъем и все.
Для 5ти дверной просто переходник, для 3х дверной Спорт с дополнительным хвостиком 50 см для опционального вывода поворотов из фонаря в бампере. Цена одинаковая - уточняйте при заказе.
Если у вас нет уже купленных фонариков, их есть у меня в ассортименте - Китай и DEPO, с черной рамкой и хром, можно без переходника - с уже переделанным разъемом.
2. Релейная развязка фар. H4 - 2500 руб, HB1/9004/9005 - 3000 руб.
Позволит избавиться от отгорания подрулевого переключателя, снять нагрузку на штатную проводку, также повысится яркость фар.
Моего производства:
- честный автомобильный медный провод ПГВА 2.5мм2 Тверского завода АЭНК;
- негорючие гофры тип-"B" производства DKC;
- предохранители 30А с индикацией;
- провода и предохранители параноидально полностью отдельные на ближний и дальний свет;
- все выводы проводов от обжатой части клемм в термоусадке по цвету проводов - голых проводов нет вообще - или в термоусадке или в гофре;
- патроны керамика.
Более чем достаточна даже при установке пацанских ламп. Может использоваться для инвертирования полярности тока подаваемого на лампы (для ксенона и подобного).
Расстояния: от реле до дальнего патрона лампы >=180см, до ближнего патрона >=35см, до аккумулятора >=50см.
Подключается без изменения штатной проводки - фишки развязки подключаются к лампам фар, вход развязки втыкается в одну из фишек ламп из штатной проводки. (+) питания берется с аккумулятора (диаметр отверстия клеммы 6мм, можно расширить до 8мм). Минус можно также подключить клеммой под винт к аккумулятору, или привинтить на корпус.
В отличие от китайского непотребного прототипа сделана нормально и из нормальных материалов, длина увеличена.
Могу модифицировать по договоренности - изменение длины, схемы, герметизация, ...
Если попалили переключалку ближний-дальний в подрулевом, то они тоже у меня есть.
