    Вынуть полуось из заднего моста
    задний мост полуось
    Сообщений в теме: 17
    #1 Aleksandr_MG
    Отправлено 11 ноября 2024 - 19:09
    Aleksandr_MG
    • 5 сообщений
    • ISUZU Rodeo 1993
    Здравствуйте.
    Подскажите пожалуйста как снимается полуось заднего моста ISUZU Rodeo 1993 с дисковыми тормозами - выбиванием или там с-образные стопорные кольца внутри дифференциала?
    На ведомой шестерне выбита маркировка 06 24 93 A DANA CG 44916 P8L718 43 10. Поиск по данной маркировке приводит на мосты DANA 44 других исполнений.
    Если я правильно понял, то:
    06 24 93 - дата производства (или сборки);
    A DANA CG 44916  - модель моста;
    P8L718 - блокировка;
    43 10 - передаточное отношение.
    В корпусе сателлитов есть винт, под шестигранник, для фиксации оси сателлитов, но сама ось сателлитов находится внутри проекции ведомой шестерни, и её высвобождение не позволит вынуть сателлиты из корпуса.
    Сами полуоси имеют небольшой, свободный ход, порядка 1 мм, в осевом направлении. При этом движении создаётся впечатление, что полуоси зафиксированы стопором, но как до него добраться совсем не понятно.
    Так же прошу подсказать тип (модель) моста (т.е. его маркировку).
    #2 китайский летчик
    Отправлено 11 ноября 2024 - 19:35
    китайский летчик
    • 5 004 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Крышка редуктора стальная или алюминиевая?
    Подозреваю что мост от свежих авто 98 год и дальше.
    Нужно более обзорное фото,пружины или рессоры??
    #3 Tetrarex
    Отправлено 11 ноября 2024 - 19:51
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Похоже на то, хотя бы по венцу АБС
    #4 Infernus
    Отправлено 11 ноября 2024 - 19:52
    Infernus
    • 91 сообщений
    • Вуктыл
    • Исузу Родео 93г.в. 6vd1 sohc
    Приветствую! У меня тоже 93го года, есть еще дана 94го года, никаких скоб у меня нет, снимал обратным молотком, трудность возникла в следующем:приржавела наглухо пластина штуковины, которая удерживает полуось и стягивает сальник с подшипником, не знаю как ее правильно назвать, в этом месте (указал на первом фото, сильно выгнул ее, пока выбивал полуось, на фото уже восстановлена, отпескоструена и покрашена), она с минимальным зазором садится на поясок на чулке (второе фото). Вторую сторону уже не стал так уродовать, погрел строительным феном и полуось вышла без проблем
    #5 Aleksandr_MG
    Отправлено 11 ноября 2024 - 20:08
    Aleksandr_MG
    • 5 сообщений
    • ISUZU Rodeo 1993
    Крышка стальная. Рессоры.
    Сейчас нет возможности сделать фотографии. У меня второй час ночи. Завтра обязательно выложу фотографии ( т.е. получается сегодня).
    Пробовал случать обратным молотком, не тяжёлым - кг 5-7.
    У меня эта пластина отошла, за ней что-то вроде двух одинаковых прокладок - тоже выложу фото через некоторое время.
    #6 Infernus
    Отправлено 11 ноября 2024 - 20:30
    Infernus
    • 91 сообщений
    • Вуктыл
    У меня эта пластина отошла, за ней что-то вроде двух одинаковых прокладок.
    Вот еще фото, так называемый мной стакан, состоит из двух частей, сваренных вместе точечной сваркой и тормозного щита со шпильками. Больше там и нет ничего)
    #7 Aleksandr_MG
    Отправлено 12 ноября 2024 - 09:57
    Aleksandr_MG
    • 5 сообщений
    • ISUZU Rodeo 1993
    Крышка - стальная,
    задняя подвеска - рессоры,
    двигатель - 6VD1 3.2 DOHC.
    Поиском по изображению нашёл, что мост с аналогичным устройством дифференциала ставился на Isuzu Wizard, 3.2 2001, Opel Frontera B 2,2 2000
    Дата 06 24 93 говорит о том, что ведомая шестерня произведена в 93 году.
    Щиток со шпильками и защитный щиток тормозного диска отделились, за ними две пластины.
    Сообщение отредактировал Aleksandr_MG: 12 ноября 2024 - 09:57
    #8 Infernus
    Отправлено 12 ноября 2024 - 10:04
    Infernus
    • 91 сообщений
    • Вуктыл
    Те две пластины, которые вы видите, это тот самый стакан, состоящий из двух деталей, сваренный точками, проливайте вдшкой, грейте эту деталь феном, она подрасширится и выбъется легче. Если будете подковыривать кромки стакана, то скорее всего только погнете их, потом придется рихтовать. Осевой зазор в 1мм это много, там пару десяток должно быть, точно не помню.
    Сообщение отредактировал Infernus: 12 ноября 2024 - 10:09
    #9 Aleksandr_MG
    Отправлено 12 ноября 2024 - 10:34
    Aleksandr_MG
    • 5 сообщений
    • ISUZU Rodeo 1993
    Понял, спасибо, буду пробовать. О результатах напишу.
    #10 китайский летчик
    Отправлено 12 ноября 2024 - 17:21
    китайский летчик
    • 5 004 сообщений
    Вынимай полуось,нет там ни каких стопоров.
    Мост твой родной.
    #11 Aleksandr_MG
    Отправлено 17 ноября 2024 - 15:19
    Aleksandr_MG
    • 5 сообщений
    • ISUZU Rodeo 1993
    Да, действительно, нет никаких стопоров, две пластины - это одна часть с тарелкой. Просто плотная посадка. Снялось обратным молотком, предварительно нагрел феном. Заменил подшипники осевого люфта, на глаз, вообще нет. Всем огромное спасибо за участие.
    Сообщение отредактировал Aleksandr_MG: 18 ноября 2024 - 16:12
    #12 sergecefiro
    Отправлено 20 ноября 2024 - 16:11
    sergecefiro
    • 227 сообщений
    • Krsk
    • isuzu bighorn 6vd1-gw 92 avtomatic trans
    Доброе!
    Подскажите левый привод бывает короткий и длинный в чем разница?
    Имеется ввиду от стакана шруса до редуктора часть.
    При езде на полном приводе хруст какой то то есть то нет.
    #13 sergecefiro
    Отправлено 21 ноября 2024 - 13:20
    sergecefiro
    • 227 сообщений
    • Krsk
    Ни кто не знает, что-ли?
    #14 andrea1963
    Отправлено 21 ноября 2024 - 13:41
    • 11 554 сообщений
    Доброе!
    Длинный в мост полностью входит , если снять гранату из стакана , то короткий , тоже без стакана пойдет.
    #15 sergecefiro
    Отправлено 21 ноября 2024 - 16:12
    sergecefiro
    • 227 сообщений
    • Krsk
    Да проще со стаканом подобрать.
    Я как понял короткая это с сотф а длинная бес сотф?
    #16 andrea1963
    Отправлено 21 ноября 2024 - 21:05
    • 11 554 сообщений
    От куда на 92 г. СОТФ?
    #17 sergecefiro
    Отправлено 22 ноября 2024 - 04:11
    sergecefiro
    • 227 сообщений
    • Krsk
    Вот и надо мне подобрать привод всборе правильный) и стакан нужный, а то хрустит хорошо.
    #18 sergecefiro
    Отправлено 22 ноября 2024 - 06:15
    sergecefiro
    • 227 сообщений
    • Krsk
    Мне без сотф такая нужна?
    Темы с аналогичным тегами задний мост, полуось
