yraz
Отправлено 02 июня 2016 - 18:12
yraz
1 229 сообщений
Ростов-на-Дону
Опель Фронтера А Спорт 1995
Может быть вопрос избитый, но подскажите, если нетрудно.
В процессе гаражной регулировки развала-схождения выяснилось, что правое заднее колесо стоит строго параллельно переднему (в линию), а левое на два сантиметра выпирает наружу. Померил расстояния от стремянок до колёс - они одинаковые. Рычаги передних колёс отрегулированы торсионами одинаково, поэтому не должны быть причем. Вот и думаю, мост двигать или нет? А здравый смысл просит не лезть в работающий механизм
RusMarshal
Отправлено 02 июня 2016 - 18:16
RusMarshal
9 860 сообщений
Рязань и Рязанская область, БОМЖ)))
Была Opel Frontera 2.4i 1993 г.р., сейчас Opel Frontera Sport C20NE 1993 г.р.
Слушай здравый смысл! Не мешай миханизьму работать!)
yraz
Отправлено 02 июня 2016 - 18:24
yraz
1 229 сообщений
Ростов-на-Дону
Да дурацкая привычка докопаться до сути
) В принципе, не мешает, но чуток тянет вправо на скорости.
RusMarshal
Отправлено 02 июня 2016 - 18:54
RusMarshal
9 860 сообщений
На моей задний мост (слева) смещён назад сантиметра на три. Пытался выставить - безрезультатно. Думаю, что замена рессор покажет.
В твоём случае, имхо, рессоры или разбитые отверстия в раме.
yraz
Отправлено 02 июня 2016 - 19:14
yraz
1 229 сообщений
Ростов-на-Дону
То есть, если бы они выступали по одному сантиметру, по отношению к передним, то было бы нормально? Так-то, ничего не разбито вроде на раме.
RusMarshal
Отправлено 02 июня 2016 - 19:19
RusMarshal
9 860 сообщений
Может геометрия рамы/кузова нарушена?
yraz
Отправлено 02 июня 2016 - 19:36
yraz
1 229 сообщений
Ростов-на-Дону
Это как? Перед сплющило?
Да не, у меня торсионы накручены - из-за этого, возможно, передние колёса чуть внутрь ушли. Но вот "нелинейность" с задними как-то напрягла.
RusMarshal
Отправлено 02 июня 2016 - 20:06
RusMarshal
9 860 сообщений
Рама винтом завёрнута или кузов. Может подушки между рамой и кузовом разбиты.
yraz
Отправлено 02 июня 2016 - 20:16
yraz
1 229 сообщений
Ростов-на-Дону
Так рама же с мостом и передней подвеской от подушек не зависит
vagram
Отправлено 02 июня 2016 - 20:46
vagram
959 сообщений
Не правильно измерения делаешь .тут надо ни много иначе .Надо начать с положения заднего моста относительно рамы и так далее.
Отправлено 02 июня 2016 - 20:56
yraz
1 229 сообщений
Ростов-на-Дону
Завтра попробую отвесы на раму повесить и по отношению к колёсам померить.
Отправлено 02 июня 2016 - 21:24
BAIL
Commercial
1 809 сообщений
Москва
Кузовной ремонт, сварка, покраска, антикор
У меня на пикапе тоже мост торчал на сантиметра 3 в бок,никаких неудобств.Сход развал делался нормально
Отправлено 03 июня 2016 - 05:13
yraz
1 229 сообщений
Ростов-на-Дону
В том и дело, что чуток вправо тянет на трассе. Причин, конечно, может быть много, но заметил вот такую.
Павел 35
Отправлено 03 июня 2016 - 09:17
Павел 35
429 сообщений
Череповец
опель фронтера 23td
зачем тебе гемор, плюнь и катайся, я недавно жопу задрал, увеличил серьги, так правая рессора соосна рае, а левая уведена в лево в задней части рессоры
, не мешает и работает
Отправлено 03 июня 2016 - 09:52
yraz
1 229 сообщений
Ростов-на-Дону
Как можно плюнуть в такого красавца?!)))
Отправлено 03 июня 2016 - 11:08
Banned
10 040 сообщений
Санкт-Петербург
А что за пимпочки на крыле и капоте?
RusMarshal
Отправлено 03 июня 2016 - 11:46
RusMarshal
9 860 сообщений
Заглушки/заклёпки. Штоп дырдочки заткнуть.
Где повторитель - не заткнутые отверстия.
Alex_Kovy
Отправлено 03 июня 2016 - 12:48
Alex_Kovy
1 216 сообщений
Смоленск
Frontera 2.4i 1992, Хонда Концерто 1.6i 131 лс
По капоту тоже?
Отправлено 03 июня 2016 - 14:50
yraz
1 229 сообщений
Ростов-на-Дону
Корпус укреплял
RusMarshal
Отправлено 03 июня 2016 - 16:49
RusMarshal
9 860 сообщений
По капоту тоже?
Наверное...
Вон, корпус укреплял...
Корпус, не болей!)
