    Свистит и гудит
    выжимной подшибник задний мост
    Сообщений в теме: 6
    #1 BlackEmir
    Отправлено 16 ноября 2014 - 19:38
    BlackEmir
    • 4 сообщений
    • Псков
    • Фронтера А 95г. X22XE
    Машинка ОФА 95 г. X22XE, задняя подвеска пружинная.
    2 вопроса:
    1. При Не нажатом сцеплении стоит свист, пропадает если нажимаем педальку сцепления. Так же пропадает сам по себе часа через 2 активного использования автомобиля.
    Это выжимной подшипник виноват?
    2. Появляется довольно сильный гул при движении (где то от 2т. оборотов), но только под нагрузкой. Если отпускаю педаль газа (торможу двигателем) или включаю нетралку гул пропадает полностью. Машину подымали смотрели - подвесной подшипник в нормальном состоянии. Крутили колёса и вал - тоже вроде все норм. Видимо подшипники заднего моста виноваты - подскажите куда глядеть и что проверить... Масло в заднем редукторе менял, крышку запаял (была небольшая дырка) - не помогло.
    #2 лысый
    Отправлено 16 ноября 2014 - 19:59
    лысый
    • 257 сообщений
    • Москва,ЮАО
    • ОФБ x22se 1999г
    1.Накрывается подшипник первичного вала.У меня то же самое.
    2.Гуляет коленвал по продольной оси.Хотелось бы ошибиться.
    #3 BlackEmir
    Отправлено 16 ноября 2014 - 22:31
    BlackEmir
    • 4 сообщений
    • Псков
    А по второму вопросу - другие варианты есть? Или как проверить этот вариант?
    #4 лысый
    Отправлено 17 ноября 2014 - 20:12
    лысый
    • 257 сообщений
    • Москва,ЮАО
    • ОФБ x22se 1999г
    Вариантов нет.Проверить можно с помощью монтажки,суешь между поддоном и передним шкивом и нажимаешь,если шкив подвинулся-аут.Подвижка шкива до 1 мм.
    #5 aleksei163
    Отправлено 17 ноября 2014 - 20:20
    aleksei163
    • 332 сообщений
    • сызрань
    • фронтера А 1998 г. X22XE
    если коленвал гуляет будут трудности с переключением передач.
    #6 BlackEmir
    Отправлено 18 ноября 2014 - 10:21
    BlackEmir
    • 4 сообщений
    • Псков
    Проблем с переключением передач нету.
    #7 Justice
    Отправлено 18 ноября 2014 - 12:56
    1. Совсем не означает, что виноват подшипник на первичном валу, например я перебрал всю КПП и РК, она в идеальном состоянии, но на новый выжимной- пожмотил. И имею небольшой шум при не выжатом сцеплении на ХХ.
    Так что это 99%- выжимной, плюс смотреть подшипник в маховике (если предусмотрен)- если снял КПП- лучше его поменять. Впрочем и 6308-2RS на первичном валу лучше поменять.
    2. Проверяй крестовины. Смотри люфт хвостовика.
    Темы с аналогичным тегами выжимной подшибник, задний мост
