    Опять давление масла...((( Ума не приложу, в чем дело?
    давление масла x22se
    Сообщений в теме: 36
    #21 Petr
    Отправлено 08 января 2015 - 12:09
    Petr
    • 534 сообщений
    • Тула
    Привет всем!Может кому и поможет.Хочу поделиться небольшой проблемой!Фронтера-97год,х2.2хе!После покупки поменял мосло в движке.Промыл 5-минуткой,залил п\с 10в40!Через 2-3 т.км пропало давление масла(вообще).Всё проверил-залез в редукционный клапан,м.термостат и т.д-вроде всё нормально-думал масло палёное!Решил залить промывочное-опять давление 0(горит лампа-газанеш-чуть притухнет и опять горит!Короче поменял м.фильтр и всё путём!Видать отмываться стал движок и забил м.фильтр!Через 2-3 т.км -тоже самое!Вобщем было так раз 5,потом всё нормально!Видать засрали движок,а я масло заливаю с хорошими моющими св-ми!Теперь всё нормально-всё отмылось(а то возил с собой м.фильтр)...
    #22 Rigor
    Отправлено 08 января 2015 - 12:12
    Rigor
    • 829 сообщений
    все может быть... может и у меня такая фигня.. Так никакого масла не напасешься... Может пока перейти на дешевое?
    весь прикол в том, что судя по щупу, масло чистое и прозрачное
    #23 MASTER.RU
    Отправлено 08 января 2015 - 14:22
    MASTER.RU
    • 225 сообщений
    • Пермь
    • Frontera A 2.5TD
    Дая бы поделился  ! тока жидким - пшеничным спиртом -сам делаю из зерна ,край то мой хлебный ! :pleasantry:
    Скусно наверное... :insane: Я тож хочу!
    масляного радиатора нет.
    валы в сервисе снимали... лень самому было возиться.. приехал в сервис когда уже все было собрано. Валы разбиты в усмерть.. даже несколько зубьев на шестерне колена поломало..
    Проблема с маслом началась еще с валами.. загорается лампа, глушу.. завожу через 20 секунд- не горит.. минут 10 еду, опять загорается... и т.д. Все это случилось в дороге.. приехал домой, заменил масло и фильтр - все стало ОК, но не долго.. и появился треск (от виброблока). Стало понятно, что от разрушенного блока много опилок и стружки, которые видимо забивали сетку маслоприемника.. когда глушу, опилки падают и пока сетка чистая давление идет..
    После снятия виброблока и замены масла и фильтра машинки хватило примерно на 500 км (списал на остатки стружки), после повторной смены масла и фильтра хватило опять примерно на столько же... опять такая же фигня.
    Куда смотреть уже не знаю... либо грязи много либо х.з. но после замены фильтра и масла давление в норме.
    P.S. Я двигло менял из за жора масла литр на сотку по городу... теперь не жрет, но все равно выходит литр на сотку..)))
     теперь не жрет, но все равно выходит литр на сотку.Странный ремонт получается,новый блок не точился под поршневую что-ли?Или износ цилиндров был в допуске,промеры делали?Тут много вопросов у меня возникает по квалификации мотористов,с таким подходом к работе могли много интересного наделать!При таком расходе масла можно и бензин не заливать в бак,есть на чём работать.Я советую снимать и дефектовать мотор полностью,дорого конечно,но двигатель скорее всего нормально и долго работать не будет.Других вариантов,полумер,на мой взгляд нет.
    #24 Rigor
    Отправлено 08 января 2015 - 15:11
    Rigor
    • 829 сообщений
    так блок новый в сборе был.. с коленом и поршнями... полностью нулевый.. только голову и картер перекинул. и масляный насос с навесным..
    #25 MASTER.RU
    Отправлено 08 января 2015 - 16:34
    MASTER.RU
    • 225 сообщений
    • Пермь
    • Frontera A 2.5TD
    Откуда тогда такой расход масла,протечки?Мне не верится,что забивает масленый заборник,при новом блоке и поршневой там стружки и грязи столько не может образоваться.А раз давление до фильтра есть,значит маслоприёмник забирает масло из поддона.
    #26 Гость_Asturn_*
    Отправлено 08 января 2015 - 16:47
    Внимательно слежу за темой.Вроде про падение давления речь была,после определённого пробега,не?После МФ
    #27 Rigor
    Отправлено 08 января 2015 - 17:45
    Rigor
    • 829 сообщений
    Сегодня заменил только фильтр.. все встало на места.. лампочка не горит.
    Расход масла был на старом блоке.. плохо капиталку сделали.. жрать начала через пару тысяч км.. сначала примерно литр на 500 доливал, а в конце уже литр на сотку по городу..
    про новый блок я образно сказал, в смысле каждые 500 км масло и фильтр менять..)))
    а стружка и грязь могла появиться, когда виброблок раздолбало... его уже на новом движке раздолбало.. прокладка, видать, не подошла.. я со старого блока ее перекинул.. видимо пережал зазоры..
    #28 MASTER.RU
    Отправлено 08 января 2015 - 17:55
    MASTER.RU
    • 225 сообщений
    • Пермь
    • Frontera A 2.5TD
    На холостых, горячий двигатель,сколько сейчас давит(пока фильтр новый)?Неужели при снятии виброблока поддон не почистили в сервисе?
    #29 Rigor
    Отправлено 08 января 2015 - 18:11
    Rigor
    • 829 сообщений
    почти 3 атмосфера (до фильтра) у меня манометр вкручен до фильтра... после фильтра не знаю.. на 2,5 тысячах оборотов давит 4 атмосфера.
    виброблок в сервисе без меня снимали.. когда я приехал уже все было собрано и остатки блока лежали на полу.
    #30 MASTER.RU
    Отправлено 08 января 2015 - 18:31
    MASTER.RU
    • 225 сообщений
    • Пермь
    • Frontera A 2.5TD
    Давление хорошее.Возможно действительно маслозаборник и фильтр подбивает грязь из поддона.Постарайся вкрутить манометр вместо датчика,там давление будет более реальное показывать.А в головке случайно глухого рокота на 2000 оборотов нет?
    #31 Rigor
    Отправлено 08 января 2015 - 19:07
    Rigor
    • 829 сообщений
    да нет... кроме стука гидриков ничего нет.. ну и подшипник гены подсвистывает...))) денег просит..))
    #32 MASTER.RU
    Отправлено 08 января 2015 - 19:18
    MASTER.RU
    • 225 сообщений
    • Пермь
    • Frontera A 2.5TD
    Наверно придётся снимать поддон и чистить.
    #33 Rigor
    Отправлено 08 января 2015 - 19:21
    Rigor
    • 829 сообщений
    купил пять фильтров...))) буду ждать до последнего..)))
    #34 MASTER.RU
    Отправлено 08 января 2015 - 19:53
    MASTER.RU
    • 225 сообщений
    • Пермь
    • Frontera A 2.5TD
    Удачи.
    #35 Rigor
    Отправлено 08 января 2015 - 19:54
    Rigor
    • 829 сообщений
    Удачи.
    спасибо..)))
    через пять замен фильтров отпишусь..)))
    #36 Kuzmich
    Отправлено 08 января 2015 - 23:41
    фильтр распили! и все увидишь ;)
    #37 Stoxx2000
    Отправлено 08 июля 2015 - 07:13
    Stoxx2000
    • 10 сообщений
    • Пермь
    • ОФА Спорт 2.0
    Чем дело закончилось?
    И интересно, если дело в забитом фильтре, то почему перепускной клапан не открывался (тот, который под фильтром стоит). Он как раз и стоит там для того,чтобы при забитом фильтре масло в обход него пускать...
    Темы с аналогичным тегами давление масла, x22se
