    Опять давление масла...((( Ума не приложу, в чем дело?
    давление масла x22se
    Сообщений в теме: 36
    #1 Rigor
    Отправлено 06 января 2015 - 13:42
    Rigor
    • 829 сообщений
    300 км назад заменил масло (zic 5w40) и фильтр (оригинал). Опять загорается лампочка...((
    Датчик давления так и остался ввернутым в гнездо.. показывает, что насос давит 4 атмосфера.
    Но вся проблема в том, что датчик ввернут до фильтра.. и показывает давление не на выходе фильтра, а на выходе насоса..
    Уверен, что после замены масла и фильтра опять все будет в норме км 500, а потом такая же шняга.. в чем может быть дело? Неужели за 300-500 км из движка столько дряни, что масло с фильтром приходят в негодность?
    Блок новый, жаловаться на колено и т.п. грех.. Виброблок снят.
    Помогите добрым словом и дельным советом.
    #2 Виннипух
    Отправлено 06 января 2015 - 14:05
    Виннипух
    • 484 сообщений
    • Энгельс
    • Frontera 2.3 DTR-в прошлом ,ныне Michubisi Montero Sport 3.0 -2002
    когда масло новое ,диэлектрические его свойства отличные .и несмотря на пропускающий датчик давления на лампочку ,не включает его . по мере загрязнения масла ,его свойства меняются по диэлектрике и проникая в датчик внутрь ( разгерметизация) заставляет моргать лампочку . Проверь аварийный датчик заменой на новый! познаешь счастье :P
    конечно я не истина в последней инстанции - но все ж ......
    если менял говоришь ,то вывод таков - или датчик меняный все же *censored*,или в самом деле в месте где датчик соит нет давления -проверить мех манометром тока если ...
    #3 Rigor
    Отправлено 06 января 2015 - 14:07
    Rigor
    • 829 сообщений
    последний раз вместе с заменой масла и фильтра заменил и датчик.. чудо-эффекта не произошло.. старый так же лежит про запас..
    #4 Kuzmich
    Отправлено 06 января 2015 - 17:41
    • 40 377 сообщений
    Ты манометром проверял перед заменой масла какое давление было?
    И еще.. уровень масла не падает? Или не поднимается ли?
    #5 Rigor
    Отправлено 06 января 2015 - 17:59
    Rigor
    • 829 сообщений
    манометр постоянно ввернут.. но ввернут до фильтра.. а датчик давления стоит после фильтра.
    насос постоянно давит правильное давление, а вот после фильтра оно, видимо, пропадает..
    перед заменой масла манометр показывал те же 4-4,5 атмосфера, но лампочка горела... заменил масло и фильтр - лампочка погасла.. давление на манометре осталось таким же.
    Уровень масла в норме (по крайней мере при замерах на холодную)
    #6 Kuzmich
    Отправлено 06 января 2015 - 18:08
    • 40 377 сообщений
    У тебя там в редукционный клапан ничего не прилетело?
    Мож он приоткрыт и сбрасывает давление?
    #7 Rigor
    Отправлено 06 января 2015 - 18:36
    Rigor
    • 829 сообщений
    так манометр показывает не менее 4 атмосфер... значит на фильтр давит. А после фильтра, получается, уже не давит...((( Мечта ввернуть еще один манометр вместо датчика и посмотреть разницу в цифрах.. Но даже если она окажется существенной, не пойму.. каждые 500 км фильтр с маслом менять меня как то не воодушевляет..)))
    #8 Kuzmich
    Отправлено 06 января 2015 - 21:19
    • 40 377 сообщений
    может фильтра какие то не те берешь??
    тыб вкрутил после фильтра и смотрел то что датчик видит ;)
    #9 Rigor
    Отправлено 06 января 2015 - 21:23
    Rigor
    • 829 сообщений
    да нет.. с фильтрами все в порядке...
    Думаю, причина в чем то другом... но не пойму в чем...
    про манометр после фильтра уже думаю... переходник надобно выточить..
    #10 Kuzmich
    Отправлено 06 января 2015 - 22:18
    • 40 377 сообщений
    не оно ???
    http://forum4x4club....showtopic=44275
    http://www.navigator...aniy-filtr.html
    #11 Rigor
    Отправлено 07 января 2015 - 00:18
    Rigor
    • 829 сообщений
    хм.. вот это интересно...
    Завтра попробую вникнуть...
    Спасибо.
    #12 benladen
    Отправлено 07 января 2015 - 11:28
    benladen
    • 479 сообщений
    • Ленинград
    • ОФБ спорт
    А может быть провод от датчика где нибудь обломался или оборвался или потерялся
    #13 Rigor
    Отправлено 07 января 2015 - 11:54
    Rigor
    • 829 сообщений
    посмотрел... почитал...
    Это редукционный клапан...
    Если бы с ним были проблемы, то насос не создавал бы давление в 4 атмосфера наверное, а сбрасывал бы его через этот клапан назад в поддон..
    но беда в том, что насос давит и до фильтра это давление доходит...
    на картинке красной стрелкой показано, куда ввернут манометр... (ниже манометра подрисован масляный фильтр..)
    синяя стрелка показывает где стоит датчик давления.
    по схеме получается, что манометр ввернут в магистраль сразу после насоса и показывает давление на выходе насоса (до прохождения фильтра), а датчик давления установлен в магистрали на выходе с масляного фильтра и показывает давление после прохождения фильтра.
    #14 benladen
    Отправлено 07 января 2015 - 22:07
    benladen
    • 479 сообщений
    • Ленинград
    • ОФБ спорт
    ты чего куришь? :pleasantry: :P  :giggly:
    #15 Виннипух
    Отправлено 08 января 2015 - 06:34
    Виннипух
    • 484 сообщений
    • Энгельс
    Завидно  чтоли ? :giggly: могу прислать ,товар исключительный  :P
    #16 MASTER.RU
    Отправлено 08 января 2015 - 08:02
    MASTER.RU
    • 225 сообщений
    • Пермь
    • Frontera A 2.5TD
    Блок новый, жаловаться на колено и т.п. грех.. Виброблок снят.        Как я понял,мотор перебирался.Проблема возникла сразу после этого или через какое-то время?...Упс,нашёл на форуме твои темы по ремонту этого "бедолаги" мотора.У меня подозрение на плохо заглушенные каналы балансирных валов,возможно пробка вывернулась или где-то пробило уплотнение в масленой магистрали.А манометр нужно вворачивать после фильтра,для более точных показаний давления в системе,масленый фильтр создаёт подпор и до него давление выше.
    #17 benladen
    Отправлено 08 января 2015 - 08:18
    benladen
    • 479 сообщений
    • Ленинград
    • ОФБ спорт
    Давай немного :pivo-3:
    А после снятия валов масляные каналы в крышках коренных подш. закрыты?
    #18 MASTER.RU
    Отправлено 08 января 2015 - 09:03
    MASTER.RU
    • 225 сообщений
    • Пермь
    • Frontera A 2.5TD
    К стати ,а масленый радиатор на машине есть?Может там давление "сбрасывается",как мне помнится там есть клапан,перекрывающий радиатор при низком давлении масла(ниже 1кг).Если он подключен,то для проверки можно попробовать его заглушить.
    #19 Виннипух
    Отправлено 08 января 2015 - 09:50
    Виннипух
    • 484 сообщений
    • Энгельс
    Дая бы поделился  ! тока жидким - пшеничным спиртом -сам делаю из зерна ,край то мой хлебный ! :pleasantry:
    #20 Rigor
    Отправлено 08 января 2015 - 11:47
    Rigor
    • 829 сообщений
    масляного радиатора нет.
    валы в сервисе снимали... лень самому было возиться.. приехал в сервис когда уже все было собрано. Валы разбиты в усмерть.. даже несколько зубьев на шестерне колена поломало..
    Проблема с маслом началась еще с валами.. загорается лампа, глушу.. завожу через 20 секунд- не горит.. минут 10 еду, опять загорается... и т.д. Все это случилось в дороге.. приехал домой, заменил масло и фильтр - все стало ОК, но не долго.. и появился треск (от виброблока). Стало понятно, что от разрушенного блока много опилок и стружки, которые видимо забивали сетку маслоприемника.. когда глушу, опилки падают и пока сетка чистая давление идет..
    После снятия виброблока и замены масла и фильтра машинки хватило примерно на 500 км (списал на остатки стружки), после повторной смены масла и фильтра хватило опять примерно на столько же... опять такая же фигня.
    Куда смотреть уже не знаю... либо грязи много либо х.з. но после замены фильтра и масла давление в норме.
    P.S. Я двигло менял из за жора масла литр на сотку по городу... теперь не жрет, но все равно выходит литр на сотку..)))
    Темы с аналогичным тегами давление масла, x22se
