    Давление масла 4JB1T
    капиталка давление масла масляный насос
    Сообщений в теме: 13
    #1 MINI-HAMMER 2.8 TD
    Отправлено 19 мая 2022 - 21:17
    MINI-HAMMER 2.8 TD
    • 28 сообщений
    • Подольск
    • ОФА 2.8 TD 1996
    Привет. У меня вопрос к знатокам.
    ОФА 2.8 ТД, 4JB1T.
    Началось год назад. На холодную давление в норме, после 15-20 минутной езды 3000 оборотов, давление на холостых падает в ноль и лампочка моргает или горит. Немного постояв и слегка погазовав, поддерживая обороты ( они кстати тоже падали), все приходило в норму. Все эти движения привели к ремонту двигателя, провернуло шатунный вкладыш на колене. Колено расточили, движок собрали, а проблемы с давлением остались, масло нагревается и лампочка начинает моргать на холостых и стрелка падает в ноль. Боюсь снова стуканет при такой эксплуатации. После ремонта залил масло другого производителя 10W40 п/с, так что масло исключаем. Турбина имеет незначительный еле ощутимый люфт. Распред вал моторист проверял во время ремонта, все в допуске. Поршневую не меняли, только замена колец, поршня и гильзы живые. Я грешу на масляный насос. Как это подтвердить или опровергнуть? Или есть еще какие нибудь варианты этой болячки?
    #2 Ду-50
    Отправлено 20 мая 2022 - 07:19
    Ду-50
    • 912 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    В теплообменнике клапана проверяли,и клапан масляноой рампы ссыкунов которые снизу на днище поршней брызгают.Пружины клапанов имеют свойство разрушаться.Может плунжер клапана зависает.Есть и в масляном насосе редукционник,регулируется шайбочками.Все что угодно может быть,кизяк какой нибудь под клапан залезет и будь здоров.
    #3 Indeets
    Отправлено 20 мая 2022 - 18:17
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    У этого мотора коленвал имеет косое сверление и если на коренных вкладышах давления нет, то и не шатунных его не будет. Из одной из коренных шеек маслом снабжается шестерня масленного насоса, если там неплотно, то и давления и на шатунной шейке не будет. Короче говоря, искать надо где давление теряется.
    #4 Ду-50
    Отправлено 20 мая 2022 - 19:04
    Ду-50
    • 912 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    От среднего коренного как раз питается рампа ссыкунов которые в днище поршней брызгают.Ну и от самого насоса труба что в блок уходит,она же резиновым кольцом уплотняется.
    Но я бы обратил внимание на клапан рампы.Помнится у меня на его пружине лопнули два витка крайних,тоже давление не стабильное было.На холодную за 4 лезло,на горячую стремилось к нулю.после того как подобрал подобную,на горячую хоть 2 есть.
    #5 MINI-HAMMER 2.8 TD
    Отправлено 09 июня 2022 - 12:28
    MINI-HAMMER 2.8 TD
    • 28 сообщений
    • Подольск
    • ОФА 2.8 TD 1996
    Привет. Что за клапан рампы, где он находится?
    Уже и насос поменяли и такая же хрень. На холодную 4, на горячую 0,8
    #6 Indeets
    Отправлено 09 июня 2022 - 13:24
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Там где прикручена рампа самым большим и толстым болтом, там и клапан.
    #7 Ду-50
    Отправлено 09 июня 2022 - 15:35
    Ду-50
    • 912 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Глянь на всякий случай и клапана теплообменника их кажется два на теплообменнике пробками закрыты их выкручиваешь и пружинка с плунжером должна выйти.
    #8 MINI-HAMMER 2.8 TD
    Отправлено 09 июня 2022 - 18:43
    MINI-HAMMER 2.8 TD
    • 28 сообщений
    • Подольск
    • ОФА 2.8 TD 1996
    Не врубаюсь что такое распа и моторист то же не понимает. Это где то внутри двигателя или снаружи?
    выйти.
    Один выкрутился, пружину чуть подрастянули, а второй завольцован (заводская завольцовка). Завтра манометром померим давление на горячую, судя по стрелке изменения небольшие есть в лучшую сторону
    #9 Indeets
    Отправлено 10 июня 2022 - 02:26
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Та фигня которая маслом поршни поливает изнутри.
    #10 Ду-50
    Отправлено 10 июня 2022 - 07:55
    Ду-50
    • 912 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Под поддоном,только не малым штампованым а большим люминевым по левой стороне идет трубка с четырьмя отростками,в центре трубки штуцер с клапаном.Правда поддон снимать задачка ещё та.Раз поддон снимать то смотри сразу и резинку на маслонасосе и редукционник.Можно и плиту насоса с шестерней притереть на стекле.
    #11 Serega FOX
    Отправлено 10 июня 2022 - 09:53
    Serega FOX
    • 10 998 сообщений
    Пишут что меняли насос ...
    #12 Ду-50
    Отправлено 10 июня 2022 - 10:10
    Ду-50
    • 912 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Тады ой!????
    #13 MINI-HAMMER 2.8 TD
    Отправлено 14 июня 2022 - 16:07
    MINI-HAMMER 2.8 TD
    • 28 сообщений
    • Подольск
    • ОФА 2.8 TD 1996
    Добрались до этого клапана на рампе. Есть износ штока, по хорошему менять. Новый найти не получилось, подскажите где найти б/у
    #14 MINI-HAMMER 2.8 TD
    Отправлено 15 июня 2022 - 11:30
    MINI-HAMMER 2.8 TD
    • 28 сообщений
    • Подольск
    • ОФА 2.8 TD 1996
    На верхней шляпе конкретная выработка. Может действительно из за этого давление падает? И где теперь эту хрень искать.
    Не знаю на сколько хорошо видно на фото79A212C9-466F-445D-95F9-E1042432B373.png
    Темы с аналогичным тегами капиталка, давление масла, масляный насос
