    Всем, кому холодно...
    кондиционер радиатор печка
    Сообщений в теме: 42
    #21 OFA
    Отправлено 18 августа 2016 - 11:07
    Да её вообще как будто для Африки проектировали: отопитель крошечный, к заднему ряду воздуховодов нет...
    #22 Smerch36
    Отправлено 21 декабря 2016 - 18:08
    Smerch36
    • 1 029 сообщений
    • Воронеж
    Всё хорошо, но холодно сцк :( при -14 -20 на улице дует еле тёплым, хоть упрись. Думал радиатор печки забит, попробоват патрубки печки а они тоже еле тёплые, да и идут на с20не через всю подкапотку  :Cherna-facepalm: обдуваемы всеми ветрами :wacko: тут я так понял и от электро помпы толку не будет  :dntknw:
    #23 Xzed
    Отправлено 21 декабря 2016 - 18:44
    Xzed
    • 41 сообщений
    • Улан-Удэ
    • Isuzu Mu
    Может у тебя термостат неисправен?
    Моя в -30 держит температуру на хх около 40-60°, а в тяге 80-90°
    #24 Smerch36
    Отправлено 21 декабря 2016 - 18:48
    Smerch36
    • 1 029 сообщений
    • Воронеж
    Может. Радиатор как у всех дурацкий, сверху огненный, снизу ледяной. Если летом стоишь в пробке, греется, едешь по трассе остывает почти в ноль. Недавно два часа на холостых стояла, прогрелась выше середины, поехал, включил печку на максимум, через 15 минут остыла почти в ноль
    #25 Xzed
    Отправлено 21 декабря 2016 - 18:56
    Xzed
    • 41 сообщений
    • Улан-Удэ
    • Isuzu Mu
    Термостат это расходник, так что если поменяешь только лучше будет.
    С20 это чтили Ниссан дизель?
    Трубки малого контура, которые впарралель печке идут тоже холодные?
    #26 Smerch36
    Отправлено 21 декабря 2016 - 19:56
    Smerch36
    • 1 029 сообщений
    • Воронеж
    с20 это бензинка два литра а - ля нексия, вектра, омега мотор. Я особо малый\большой контур не щупал, не было печали, машину по теплу купил и это первая зима. Просто реально патрубки на печку идут практически спереди, и разводка не особо умная. Мотор тоже не горячий. Но летом в пробках повторюсь греется, на отцовой с24 один в один, температура ведёт себя аналогично до мелочей, но шарабан побольше и там по морозу дела ещё хуже :Cherna-facepalm:
    #27 Астана93
    Отправлено 12 августа 2019 - 10:32
    Астана93
    • 57 сообщений
    • Астана
    • Isuzu Trooper 1998 6vd1 3.2 doch
    И все таки ..... Кто что скажет об испарителе вместо радиатора печки? Мой испаритель несколько лет уже лежит в гараже. А радиатор печки стоит китайский. Думаю заколхозить от кондишна. Кто испытал это временем отзовитесь
    Атохолодноооо
    #28 Xzed
    Отправлено 12 августа 2019 - 10:47
    Xzed
    • 41 сообщений
    • Улан-Удэ
    • Isuzu Mu
    У меня до сих пор работает)
    Работает здорово, жарко. Только на лето нужен кран, чтобы перекрывать испаритель. А то на ходу дует горячим.
    О покупке радиатора печки ваще не думаю. Полностью устраивает.
    Сообщение отредактировал Xzed: 12 августа 2019 - 10:53
    #29 sergeisergeevich
    Отправлено 12 августа 2019 - 11:22
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Атохолодноооо
    По идее испаритель рассчитан на гораздо большее давление, чем печка, поэтому, думаю, жить будет долго и счастливо, пока не забьётся...
    #30 rtype
    Отправлено 26 августа 2019 - 20:32
    rtype
    • 37 сообщений
    • Челябинск
    • Isuzu Rodeo 3.1 Америка
    А электро подогревом салона ни кто не заморачивался, просо комплект оригинальных воздушных тэн на ситроен стоит около двух тысяч деревянных
    #31 Вехомечтатель
    Отправлено 30 августа 2019 - 20:55
    Вебасто - и никаких проблем !
    #32 Andruxa
    Отправлено 30 августа 2019 - 22:46
    Andruxa
    • 1 897 сообщений
    • Новополоцк
    Заморачивался))
    Херня все это)
    +100 за Вебасто!
    #33 Сергун
    Отправлено 31 августа 2019 - 07:30
    Сергун
    • 52 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    • Опель-Монтерей 3.2 SOHC 96 г.в.
    У нас летом  + 40, зимой -40 ,рука угробить кондюк пока не поднимается , пока поставлю доп насос на обратку печки , зиму поживем , а там решим, холода всеже больше по времени в году чем жары. Подскажите кокой шланг обратка и как достать его с печки , чтоб безвозвратной потери шланга не иметь?20190831_111407.jpg
    #34 Xzed
    Отправлено 31 августа 2019 - 13:39
    Xzed
    • 41 сообщений
    • Улан-Удэ
    • Isuzu Mu
    Я узнавал обратку по снятому шлангу. Снимаешь шланг с печки, зажимаешь пальцами трубку и шланг. Помощник запускает мотор. Из под какого пальца потечет там и давление)
    Чтобы не потерять шланг, сними его полностью и прибери. А вместо него другой поставь.
    Или он у тебя в кузов заходит?
    Тогда штуцер(кусок трубки) в него прямой-доп помпа-шланг-магистраль. На хомуты.
    Сообщение отредактировал Xzed: 31 августа 2019 - 13:44
    #35 Сергун
    Отправлено 31 августа 2019 - 14:06
    Сергун
    • 52 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    Там по мойму не реально до патрубка печки добраться , хотя хомуты на одном видно.
    #36 Xzed
    Отправлено 31 августа 2019 - 15:47
    Xzed
    • 41 сообщений
    • Улан-Удэ
    • Isuzu Mu
    Так вот же они два шланга, на них хомуты. Один, любой снимаешь, узнаешь направление, вешаешь доп помпу после печки(чтобы помпа откачивала слегка охлажденную ож, а не горячюю сразу с блока). Питание лучше брать с мотора печки.
    А что бензинка не может нагреть печку? Может она грязная? Пока лето с водопровода можно давлением погонять туда-сюда.
    #37 AnM
    Отправлено 31 августа 2019 - 16:18
    #38 Сергун
    Отправлено 31 августа 2019 - 17:37
    Сергун
    • 52 сообщений
    • Усть-Каменогорск
    Хз, дует хорошо , до -20 вроде тепло но в -30 не очень , вот затеял циркуляцию усилить. Спасибо за подсказку.
    И Вам спасибо!
    #39 железкин79
    Отправлено 07 сентября 2019 - 06:18
    железкин79
    • 248 сообщений
    • Саратов
    • Офа спорт"94, Mazda 3"2008
    + 3 коп. Проблема невнятно работающей печки решилась почти случайно, когда отказался от принудительного охлаждения радиатора в пользу электровентилятора. Радиатор стоит родной, эксплуатация системы с чистым качественным антифризом дает свои плюсы - отмывается всё до блеска. В первый раз замененный антифриз сливал в конце жаркого лета, грязь и белые хлопья, потом все наладилось.
    #40 Астана93
    Отправлено 17 сентября 2019 - 12:47
    Астана93
    • 57 сообщений
    • Астана
    Помогите пожалуйста! Очень срочно ищу картинку (схему) где-то видел даже сохранял себе. Но потерял и не могу найти на форумах . Кто-то от руки в paint нарисовал как подключить 2 радиатора родной от печки и второй испаритель от кондея .
    Темы с аналогичным тегами кондиционер радиатор, печка
