    Печка как то странно дует, куда копать
    печка
    Сообщений в теме: 10
    #1 arenade
    Отправлено 16 сентября 2023 - 17:56
    arenade
    • 16 сообщений
    • Opel Monterey
    Monterey 1995, 6VD1, акпп. Когда стоит заведенная печка дует холодным, как начну движение начинает дуть горячий воздух. Куда смотреть? Блин у нас уже холода начинаются, автозапуск тупо каждые 2 минуты запускает машину, температура салона минусовая.
    #2 вал
    Отправлено 16 сентября 2023 - 18:30
    вал
    • 1 989 сообщений
    • лен.обл.
    Чудес не бывает, либо воздушная пробка, либо уровень антифриза маленький, либо помпа кончилась, производительности на холостых не хватает
    перегрева то нет?
    #3 arenade
    Отправлено 16 сентября 2023 - 18:50
    arenade
    • 16 сообщений
    • Opel Monterey
    перегрева то нет?
    Перегрева нет, прогрев быстрая, как начинаю дивжение сразу горячий воздух идет, кстати иногда после остановки слышу булькание слевой стороны, значит воздух?
    #4 вал
    Отправлено 16 сентября 2023 - 19:02
    вал
    • 1 989 сообщений
    • лен.обл.
    сними крышку с расширительного бачка, погазуй и посмотри, если выбивает антифриз то прокладка гбц того, но при том что гбц снимать то лучше сразу опрессовку сделать и на плоскость проверить, а если не выбивает то я бы для начала помпу поменял, И да, ещё термостат поменяй,самое лёгкое, посмотри что изменится
    Сообщение отредактировал вал: 16 сентября 2023 - 19:10
    #5 Thomas
    Отправлено 16 сентября 2023 - 22:12
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    1. Термостат
    2. Воздух в системе охлаждения. А вот откуда - разбираться.
    #6 Zzo
    Отправлено 16 сентября 2023 - 22:18
    Zzo
    • 442 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    Печальный симптом. Можешь смело заказывать прокладку ГБЦ. Стопудово появилась мизерная трещинка, но она сама по себе точно не заживёт, а будет только расти - в любом случае, если так продолжать ездить, то в один прекрасный день уровень антифриза резко уменьшится и диагноз станет предельно ясен.
    #7 arenade
    Отправлено 17 сентября 2023 - 02:35
    arenade
    • 16 сообщений
    • Opel Monterey
    Булькание на расширительном бачке слышу, после доливки антифриза не булькает. Где находится термостат? Че то не могу найти 6VD1 Dohc
    #8 Alex913981
    Отправлено 17 сентября 2023 - 05:37
    Alex913981
    • 58 сообщений
    • HONDA PASSPORT 3.2 6VD1 SOHC 1995 год, АКПП AISIN,рессоры.
    Под передним пасажирским ковриком посмотри сухо или нет. Была такая же ерунда , когда радиатор печки начал сопливить.
    #9 Zzo
    Отправлено 17 сентября 2023 - 09:09
    Zzo
    • 442 сообщений
    • Ростов н/Д
    • Isuzu Amigo 4ze1
    Короче говоря, заказывай прокладку, скоро пригодится, гарантия 146%
    #10 Ду-50
    Отправлено 17 сентября 2023 - 11:15
    Ду-50
    • 910 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Проходили этот этап,в этом году.
    Часов 5 на замену ушло,большая часть времени на мойку и выгребание срани из под торпедо и печки.Даже удалось фреон не спускать с кондея.
    #11 Thomas
    Отправлено 18 сентября 2023 - 22:31
    Thomas
    • 2 686 сообщений
    • Кубинка
    http://www.elcats.ru...tle=Подгруппа 3
    В развале блока под впускным в передней части..
    Сообщение отредактировал Thomas: 18 сентября 2023 - 22:31
    Темы с аналогичным тегами печка
