    Масляный насос x22se
    масляный насос x22se офб 16v
    Сообщений в теме: 34
    #21 denkol68
    Отправлено 23 ноября 2023 - 11:22
    denkol68
    • 805 сообщений
    • Новочеркасск
    Привет Эдуард, свап x30xe найди здесь. Ссылки оставлял на мои видео по свапу, кпп подходит полностью, корзина и сцепление тоже.Ну а так спрашивай!
    Сообщение отредактировал denkol68: 23 ноября 2023 - 11:24
    #22 PapaDoc
    Отправлено 24 ноября 2023 - 21:23
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    Ок
    #23 PapaDoc
    Отправлено 25 ноября 2023 - 22:27
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Не большой нежданчик. Масляный насос не предусматривает теплообменник. В новом насосе штуцер без гайки наверное посажен на горячую. Его бы вывернуть. Две гайки не навернуть, можно одну приварить. Короче это вывернуть можно? На первом фото штуцер от старого насоса. По резьбе одинаковы.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 25 ноября 2023 - 22:34
    #24 Tetrarex
    Отправлено 25 ноября 2023 - 23:48
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    На Родео этого теплообменника нет, впрочем как нет и проблем связанных с его отсутствием.
    Сообщение отредактировал Tetrarex: 25 ноября 2023 - 23:51
    #25 PapaDoc
    Отправлено 26 ноября 2023 - 08:06
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Все же хотелось бы вывернуть и не сломать.
    #26 Regular
    Отправлено 26 ноября 2023 - 11:56
    • 2 387 сообщений
    А почему две гайки не навернуть? Вроде резьба длинная, две узкие влезут.
    Вопрос в том, есть ли там вообще резьба, съемная эта деталь, или нет. Надо в каталогах смотреть. Может штуцер просто запрессован.
    #27 PapaDoc
    Отправлено 26 ноября 2023 - 22:27
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Резьба короткая, навернуть одну гайку и приварить не проблема. Но что то мне подсказывает, что там на горячую или завернуто или запресовано.
    #28 Regular
    Отправлено 27 ноября 2023 - 01:59
    • 2 387 сообщений
    Две узких. Болгаркой подрезать.
    #29 Tetrarex
    Отправлено 27 ноября 2023 - 10:00
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Тоже так считаю, на родном резьбовая втулка с шестигранником под ключ.
    Сообщение отредактировал Tetrarex: 27 ноября 2023 - 10:01
    #30 PapaDoc
    Отправлено 27 ноября 2023 - 19:46
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Как оказалось штуцер закручен от руки. Накручивал гайку рукой, резьба " не той системы". При откручивании штуцер остался в гайке. Как эта конструкция может держать фильтр я не знаю.
    #31 Tetrarex
    Отправлено 27 ноября 2023 - 20:07
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Здорово! На фиксатор резьбы посадить и все дела.
    #32 PapaDoc
    Отправлено 28 ноября 2023 - 10:06
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Согласен, но я родным штуцером подожму через теплообменник. Чё я его зря чистил?
    #33 PapaDoc
    Отправлено 01 декабря 2023 - 20:24
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Завтра хочу мотор воткнуть. По быстрому хотел крышку клапанную на новую прокладку посадить, не тут то было. Крышка вся расползалась в ширь. Видно не вооруженным глазом. Миллиметра 3-4 каждая сторона. Вставлю без крышки. Пошел в барахолку.
    #34 Kopernik79
    Отправлено 07 декабря 2023 - 17:51
    Kopernik79
    • 149 сообщений
    • Тюмень
    • Opel Frontera B 2002 год Y22SE (заменен на Y22XE)
    Приехал масляный насос. Качество нормальное. Прокладка, резиновое колечко, сальник в комплекте. Завернут в масляную бумагу, упакован герметично в пакет, пакет в приличной коробке с галограмой. Затык с прокладкой корпуса клапана ЕГР. Ждать месяц. Может у кого завалялась? Я корпус оторвал, был на пароните, чёт не понравилось.
    Искал так же прокладку корпуса ЕГР нет ни у одного поставщика  так что поставил на паронит пока норм!
    #35 PapaDoc
    Отправлено 08 декабря 2023 - 18:53
    PapaDoc
    • 1 326 сообщений
    • Псков
    Мне нашли за 1000, с доставкой через месяц. Я заказал, но потом отказался. Уже езжу.
    Темы с аналогичным тегами масляный насос, x22se, офб 16v
