    Привода упираются в крышки хабов.
    зазоры приводов крышки хабов привод сальники поворотного кулака
    Сообщений в теме: 42
    #21 AnM
    Отправлено 28 мая 2017 - 09:40
    демферная шайба просто становится тоньше от отсутствия смазки и наличия грязи.
    Дима! Дык шайба то новая установлена! и все равно на 3-4 мм торчит ШРУС .... ну что-то очень много! у меня шайбы еще родные ... ШРУСы тоже родные ... правда подшипники оригинальные. Так у меня от кончика ШРУСа до крышки хаба мм 5-7 еще запас есть!  Вот где Игорь 10 мм потерял ?! 10 ММ !!!!
    #22 sverchok
    Отправлено 28 мая 2017 - 10:13
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    • Monterey 94, 6VD1, DOHC, (ЭБУ SOHC), МКПП, UBS25GW
    Видимо все таки новый комплект сальник + чашка, другие, (более новый вариант) не то, что должно было быть изначально (чашка с сальником и сальник на кулаке), вот минус 5 мм ну и болтик + чашка толщина, все сыграло роль. Я решил, буду убирать чашки с болтиками, и пропиливать под стопоры. Полагаю лишние 5 мм уйдут в виде болтика и чашки. Пока новый хаб не придет, делать не буду.
    Да, зазор какой в сальник - чашка должен быть? 1-2 мм, чтобы грязь не попадала и влага.
    #23 Regular
    Отправлено 28 мая 2017 - 13:03
    • 2 384 сообщений
    нет, я на счет сальника с чашкой писал, что их подбирать надо парой, т.е. своя чашка к своему типу сальника. если они подобраны правильно, то никакого влияния на вылет они не оказывают, будь они старого или нового образца.
    #24 sverchok
    Отправлено 28 мая 2017 - 13:07
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Поздно, батенька, я сначала сальник купил неглядя, а когда разобрал увидел всю прелесть положения, пришлось чашки подбирать основываясь на том, что имел и более - менее по смыслу.
    #25 Regular
    Отправлено 28 мая 2017 - 13:42
    • 2 384 сообщений
    Сальники и чашки покупались без номеров чтоли? Вроде на рынках с барахолками ими не торгуют.
    #26 sverchok
    Отправлено 28 мая 2017 - 14:18
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    По номерам. Я вначале и купил сальники, в надежде, что с остальным у меня в порядке, чашки и не намеревался покупать,  но увы... Ладно, дело уже сделано, теперь нужно решить вопрос с результатом.
    #27 Regular
    Отправлено 28 мая 2017 - 14:22
    • 2 384 сообщений
    Давно бы уже выложил номера, можно было бы закрыть вопрос по ним.
    #28 AnM
    Отправлено 28 мая 2017 - 14:27
    Что-то разговор из одной крайности в другую кидает ... Ведь решили уже выше, что на вылет ШРУСа резинки-чашки не влияют. А опять по кругу пошли ...
    Да выкинь ты вообще сальник! ШРУС упрется в конусную шайбу ... ступица упрется во внутренний подшипник .... вот это и определит, на сколько будет торчать шлицы ШРУСа. А вы опять про резинки .....
    #29 sverchok
    Отправлено 28 мая 2017 - 14:29
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Точно! Что-  то я в теорию заплутал... :rolleyes:
    #30 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 28 мая 2017 - 19:35
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    10мм конечно много..... но может проточен кулак!? надо все смотреть и мерить!
    ну или просто голимо шрус длиннее :dntknw:
    +10
    #31 sverchok
    Отправлено 29 мая 2017 - 01:30
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    А привода могут быть не родные? От чего еще на 17 шлицев можно было позаимствовать?
    #32 sverchok
    Отправлено 03 июня 2017 - 08:05
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Сегодня есть время, загнал в гараж, снял крышку хаба, посмотрел канавку для стопора, чуть - чуть не дотягивает до нужного. Снял хаб, болгаркой немного пропилил канавку поближе к наружному краю, поставил хаб, одел стопор, крышка закрывается отлично, ничего не упирается. Чашку с болтиком в загашник. Вобщем собрал, заодно подтянул подшипники. Чашка с сальником сошлись так как и нужно (чего я и добивался), все плотно, надеюсь теперь вода с грязью не страшны какое-то время, т.к. нет ничего вечного. Получается у меня толщина болтика и толщина стаканчика больше 5 мм лишнего навылет давали, несмотря на то, что шляпка болта была сточена, вот и был упор в крышку хаба.
    Выписал новый хаб на другую сторону, как придет, сделаю так же и там.
    Заодно развал - схождение сделал при помощи рулетки и уровня. :rolleyes:
    #33 дрюша
    Отправлено 03 июня 2017 - 09:06
    дрюша
    • 4 603 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    Развал по уровню фигня.допуски у уровня большие,да и врут часто.Машину по уровню ставить, тоже не очень (тут согнулась,там.изза времени)
    #34 sverchok
    Отправлено 03 июня 2017 - 09:46
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    То что у меня было и сейчас разница большая в положительную сторону. Проехался никуда не тянет, на поворотах руль возвращается. Ну посмотрю дальше. Тут на форуме читал, что после сервисных развалов косяков хватает.
    #35 дрюша
    Отправлено 03 июня 2017 - 10:33
    дрюша
    • 4 603 сообщений
    • пикалево
    А эт надо в проверенные опрошенных(у знакомых)сервисы ехать,в основном где знакомы с нашей конструкцией подвески.есть у нас спец,по ниточкам выставляет,так к нему очередь почти на месяц.
    #36 rushkec
    Отправлено 03 июня 2017 - 10:38
    rushkec
    • 1 934 сообщений
    • Иркутск
    У меня также упирались болты в крышку хаба (Aisin). Забраковал крепление: стакан+болт и поставил стопорные кольца+набор шайб. Около 5 лет работает безупречно.
    #37 sverchok
    Отправлено 17 июня 2017 - 14:30
    sverchok
    • 774 сообщений
    • Красноярск
    Сегодня ставил новый хаб на левую ступицу. Когда собрал почти и пришла очередь стопорную шайбу ставить, обнаружил, что шлицевая не вышла из хаба а практически заподлицо с внутренней площадкой хаба. Не родной, видимо, шрус. Получается короче. Хабы одинаковые оба. Справа выходит шрус на 1 см из хаба, и шайба ставится без проблем и чашка садится четко на сальник сзади. А на этом, как не крути, даже чашка не садится на сальник, в шайбу упирается и остается зазор в 3 мм. Вобщем пришлось по принципу стаканчика привод фиксировать и чашку постукиванием переместить на сальник, чтоб убрать зазор. Не нравится мне это дело, нужно искать привод. Интересно, от чего еще на наше авто можно поставить привод на 17 шлицов? Я пока не заморачивался с донорами, поэтому не знаю.
    #38 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 17 июня 2017 - 18:13
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    http://forum4x4club....hp?showforum=61
    #39 baltik
    Отправлено 17 июня 2017 - 22:34
    baltik
    • 78 сообщений
    • Калининград
    • Исузу Трупер 2.6 91г
    Всегда делал чашки только с винтами потай под крест , по другому никак
    #40 Paul_P
    Отправлено 29 июня 2017 - 16:38
    Paul_P
    • 69 сообщений
    • Ставрополь
    • Opel Monterey 3,1 3dr 1994
    Задам глупый вопрос - а привод если подергать вправо-влево стоит или шатается? Может там уже нет стопорных колец в районе редуктора?
    Темы с аналогичным тегами зазоры приводов, крышки хабов, привод, сальники поворотного кулака
