    Подшипники ступицы задне оси, менять или нет?
    ступица подшипник ось задняя замена
    Сообщений в теме: 55
    #21 китайский летчик
    Отправлено 02 февраля 2020 - 21:47
    китайский летчик
    • 4 998 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Тормозные щитки крепятся даже не снимая мех-зм ручного тормоза.
    Достаточно снять суппорт и торм. диск.
    2 варианта - либо на винты (дрель и сверлить) и сделать съемный , либо на заклепки (дрель и заклепочник с клепками).
    А как ты будешь центрировать защитный щиток со снятым тормозным диском???
    Ни чего снимать не нужно,все делается по месту и не чего не мешает.
    #22 Вехомечтатель
    Отправлено 02 февраля 2020 - 22:45
    Метишь срезы на тормозном щите где проходят края суппорта (верх и низ).
    Снимаешь тормозной диск и суппорт
    Сверлятся отверстия со стороны механизма ручного тормоза в тормозном щите. Не снимая механизма ручника.
    Потом прикладывается по месту щиток и размечаются на нем все высверленные ранее отверстия.
    Криво его поставить на место может только слепой или бухой. :giggly:
    Потом сверлится щиток по намеченным ответным отверстиям на верстаке.
    Винтовой крепеж загоняется со стороны механизма ручника и соединяет щиток и тормозной щит.
    Кому лень - корячится с саморезами  со стороны редуктора :cranky:.
    #23 китайский летчик
    Отправлено 02 февраля 2020 - 23:01
    китайский летчик
    • 4 998 сообщений
    Да уж,технолог из тебя крутой выйдет,винтик-болтик  :Cherna-facepalm:  ,не усложняй себе жизнь.
    Ты прочитай еще раз что написал.
    Цитирую:   Потом прикладывается по месту щиток и размечаются на нем все высверленные ранее отверстия.
    Поясню что не так в выше написанном.
    Как можно отцентровать щиток без тормозного диска  :giggly: ,только волшебник сможет,больше ни кто  :yes: .
    Зазор между тормозным диском и защитным щитком по торцевой кромке диска минимальный и угадать место расположения щитка на глазок не прокатит,даже с диском установленным находишь место не сразу,еще крутить и двигать приходится.
    В отсверленном щитке имеются отверстия,полуавтоматом через отверстия и приваривается без всяких винтиков и болтиков,просто и надежно.
    На счет бухого и слепого,это что было?
    вехомечтатель,не надо показывать на площади свои трусы!!!!!
    #24 ISIUA
    Отправлено 02 февраля 2020 - 23:28
    ISIUA
    • 338 сообщений
    • Киев
    • ОФА 2.8тд, 96г
    Все - то оно так. Вот только мне скорее всего надо весь щиток менять, не потому, что нечего делать, а потому, что, похоже, сорвавшиеся колодки что - то там еще пообрывали. При визуальном осмотре с наружной стороны щитка вижу два небольших отверстия, одно в р-не суппорта, второе - с противоположной стороны, как будто там стояли какие - то шпильки или заклепки, а теперь их нет....
    Разборки продают только с мостом в сборе. Посему, проблема не решена, я в поиске.
    Рассматриваю такой вариант (https://www.drive2.r...87043920789569/):
    3507100-K00
    3507200-K00
    Это с Китайского Haval.
    Как пишет товарищ, надо только шпильки подлиннее впрессовать, а так - один к одному.
    Правда, по цене кусается даже если на Али заказать.
    Сообщение отредактировал ISIUA: 03 февраля 2020 - 00:03
    #25 китайский летчик
    Отправлено 02 февраля 2020 - 23:40
    китайский летчик
    • 4 998 сообщений
    Есть в наличии щиты в сборе.
    Что у вас произошло,сгнили солдатики прижима колодок к щиту и колодки упали.
    Сам тормозной щит на котором висят потроха и защитный щиток выполнен из толстого металла и уничтожить его не возможно,снимите колесо и диск тормозной и все увидите,ни чего страшного.Замена потрохов и защитных щитков.
    Сам тормозной щит притянут  4мя шпильками к чулку моста,сделано намертво.
    #26 Вася-кот
    Отправлено 03 февраля 2020 - 00:13
    Вася-кот
    • 193 сообщений
    • ОФА 2.4
    3507100-K00
    3507200-K00
    Zzap.ru. От 2 тысяч за щит в сборе.
    #27 ISIUA
    Отправлено 03 февраля 2020 - 03:57
    ISIUA
    • 338 сообщений
    • Киев
    • ОФА 2.8тд, 96г
    Да, скорее всего именно так.
    А сколько мне будет стоить комплект левый и правый?
    Наверно только по телефону. На сайте не ищется, ни по Б/У и уценке, ни по новому...
    #28 Вася-кот
    Отправлено 03 февраля 2020 - 08:44
    Вася-кот
    • 193 сообщений
    • ОФА 2.4
    Какой нафиг телефон. Вбивай номер на сайте и смотри результат. Десятки предложений.
    #29 китайский летчик
    Отправлено 03 февраля 2020 - 08:49
    китайский летчик
    • 4 998 сообщений
    Цена не высокая,1500р за сторону.
    В ДНР и ЛНР ребятам отправляю транспортной до Ростова.
    Прикрепи ссылку,трудно что ли,мож действительно в Незалежной проблемы с поисеом чере сети.
    И по цене,2000р за щит в сборе на Ховер????,таких цен на щиты ни когда не было,ошибка 100 пудов.
    #30 svv
    Отправлено 03 февраля 2020 - 09:09
    svv
    • 745 сообщений
    • Барнаул
    • IT 4ze1
    У меня подшипники полуоси закрыты пластиковой крышкой, когда добрался до них, просто шприцом надавил под крышки буржуйского литола. Возле внутренней втулки пластмасса мягкая и толстую иглу туда вполне можно запихать. Потом в инете видел, что крышки подшипников легко снимаются, так что если все равно туда полезешь, то хотя бы поменяй смазку.
    #31 Вася-кот
    Отправлено 03 февраля 2020 - 09:10
    Вася-кот
    • 193 сообщений
    • ОФА 2.4
    Выше ссылка на drive2, тап номера- это щиты в сборе. 1900-2500 штука.
    #32 ISIUA
    Отправлено 03 февраля 2020 - 14:41
    ISIUA
    • 338 сообщений
    • Киев
    • ОФА 2.8тд, 96г
    Вот именно это и делал. Сайт пишет, подождите, сейчас все будет, и выдает нулевой результат.
    #33 Вася-кот
    Отправлено 03 февраля 2020 - 14:42
    Вася-кот
    • 193 сообщений
    • ОФА 2.4
    Тогда чини компьютер в первую очередь.
    #34 ISIUA
    Отправлено 03 февраля 2020 - 14:47
    ISIUA
    • 338 сообщений
    • Киев
    • ОФА 2.8тд, 96г
    Цена 1500 устраивает. С республиками не сотрудничаю, это у нас криминал.
    У меня есть кому забрать заказ в Москве. Дайте контакт в личку.
    В Незалежной нет проблем с поиском в сети . У нас другие проблемы (такие же, как и у Вас как по мне...)
    #35 kachkanius
    Отправлено 03 февраля 2020 - 17:24
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    а "по месту" заказать НЕ?
    это же не запчасть на vehicross.. зачем так усложнять?  :dntknw:
    есть магазы которые привезут если подождать 3-4 дня
    3507100k00 - 1330 грн
    3507200-K00 - 1453 грн
    ну или по 2700 если срочно
    пиши в личку покажу где  :blush:
    P.S. Хотя 99% процентов что из России приедет  :giggly:
    PS.2. цены в грн в руюлях это будет 3400 и 3700 где-то
    Сообщение отредактировал kachkanius: 03 февраля 2020 - 17:52
    #36 китайский летчик
    Отправлено 03 февраля 2020 - 17:43
    китайский летчик
    • 4 998 сообщений
    Ссылка ссылкой,реально купить тормозные щиты в СБОРЕ по указанной вами цене не возможно,развод или ошибка.
    На тормозные щиты в сборе  на Ховер таких цен нет и не было ни когда,кто не согласен,пусть попробует заказать,либо ошибка,либо голые щиты,либо урезанная комплектация типа голых щитов.
    Хотя не исключаю что за такую цену приедет полный комплект на Запорожец изготовленный в подвале г Юбилейный  :Cherna-facepalm:  :giggly: .
    #37 kachkanius
    Отправлено 03 февраля 2020 - 17:52
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    в рублях 3400 и 3700 примерно.
    #38 китайский летчик
    Отправлено 03 февраля 2020 - 18:36
    китайский летчик
    • 4 998 сообщений
    Зачем такие извращения,если подшипники полуживые,то новая смазка не спасет,да и хде найти качественную смазку и под каким номером и брендом??
    ориентироваться на XHP 222 синьку,я ей не доверяю,все с одной бочки.
    Приходилось не однократно разбирать ступицы от иномарок возрастом 18-20 лет,смазка между подшипником внутреннем и наружным цветом как янтарь,такой в продаже ни разу и не видел,да и что за смазка вопрос.
    Уж лучше родная смазка чем левый буржуйский солидол.
    Да,вы правы,цена соответствует заявленной вами,но!!торгуют китайской подделкой на китайские запчасти,что это такое думаю объяснять не нужно.
    #39 ISIUA
    Отправлено 03 февраля 2020 - 19:35
    ISIUA
    • 338 сообщений
    • Киев
    • ОФА 2.8тд, 96г
    Спасибо, я наш рынок промониторил. Предложений по 1400 не видел, а по 2500 (или около) да, есть, в Харькове. Только, считаю, чо это цена не гуманная, да еще и шпильки искать, перепресовывать... лучше б/у,  подшаманить а то новые слишком вызывающе смотреться будут  :giggly:
    Сообщение отредактировал ISIUA: 03 февраля 2020 - 19:57
    #40 китайский летчик
    Отправлено 03 февраля 2020 - 19:48
    китайский летчик
    • 4 998 сообщений
    Спасибо, я наш рынок промониторил. Предложений по 1400 не видел, а по 2500 (или около) да, есть, в Харькове. Только, считаю, чо это цена не гуманная, да еще и шпильки искать, перепресовывать... лучше б/у,  подшаманить а то новіе слишком візівающе смотреться будут  :giggly:
    Зачем искать шпильки,шпильки ставите от своих щитов или любую шпильку нужной длины и сваркой,так надежней,бывает шпильку проворачивает в щите при затяжке.
    Темы с аналогичным тегами ступица, подшипник, ось, задняя, замена
