    Подшипники ступицы задне оси, менять или нет?
    ступица подшипник ось задняя замена
    Сообщений в теме: 55
    #1 ISIUA
    Отправлено 28 января 2020 - 18:23
    ISIUA
    • 338 сообщений
    • Киев
    • ОФА 2.8тд, 96г
    Доброго времени суток!
    Что - то развалилось в заднем тормозном барабане, заторохтело,перестал работать ручник. По ходу буду менять защиту (щиток) тормозного диска. А посмотрев на сами диски и колодки, решил их тоже в утиль.
    В голове вертится назойливая мысль - пробег 315 тыщ, раз уже туда лезу, может заодно и подшипники заменить?
    На данный момент они еще родные, сальники не текут, посторонних звуков не издают. Есть небольшой люфт в левой полуоси, вроде как (я сам не видел, мастер пол года назад сказал).
    Эксплуатация без экстрима. 80% асфальт  20 - грибы, рыбалка....
    В общем, посоветуйте, как поступить. И, поделитесь опытом, у кого сколько родной отходил, и в каких условиях.
    Да, еще, если уж дойдет до замены, склоняюсь к NTN-SNR R14135...
    #2 Вехомечтатель
    Отправлено 29 января 2020 - 06:54
    Не течет ? Значит не мешай технике работать.
    Для замены подшипника - ВСЮ полуось разбирать/собирать заново
    #3 ISIUA
    Отправлено 29 января 2020 - 12:08
    ISIUA
    • 338 сообщений
    • Киев
    • ОФА 2.8тд, 96г
    Спасибо! Я тоже не сторонних мешать технике работать. Просто, не хотелось бы, чтобы она передумала работать где - то в 100км от базы.
    А разбирать мне и так придется. До снятия оси останется 4 гайки открутить...
    Все - таки хотелось бы знать, какой ресурс у родных подшипников?
    #4 armer
    Отправлено 29 января 2020 - 12:56
    • 2 119 сообщений
    Наверное, зависит от того, что лить, как часто менять жижи и как ездить, была вода в мосту или не была. Если верить моему одометру, то машинка прошла всего 180 тыс. км, но пришлось заменить все подшипники в обоих мостах, и главная пара в заднем мосту уже меняная стоит. Про умершие фрикционы LSD можно и не упоминать.
    #5 ISIUA
    Отправлено 29 января 2020 - 14:05
    ISIUA
    • 338 сообщений
    • Киев
    • ОФА 2.8тд, 96г
    Ок, спасибо, Это наверно вариант с экстримом.
    Интересно, есть кто - либо на форуме, кто до 400т доездил без замены?
    #6 Вася-кот
    Отправлено 29 января 2020 - 14:09
    Вася-кот
    • 193 сообщений
    • ОФА 2.4
    От масла в мосту зависит мало- оно не смазывает подшипник полуоси, ни твой, ни его. А если начинает- подшипник меняют.
    200К+
    У тебя дисковые тормоза сзади, по этому даже если подшипник развалиться- колесо не уйдет наружу. Скорее всего успеешь затормозить. Подшипник с пробегом 300 тысяч лучше поменять от греха. Если ты, конечно, не любитель старых портянок...
    #7 ISIUA
    Отправлено 29 января 2020 - 14:39
    ISIUA
    • 338 сообщений
    • Киев
    • ОФА 2.8тд, 96г
    200К+
    Пожалуй, любитель, поскольку езжу на своей фроське  :giggly:
    #8 AnM
    Отправлено 29 января 2020 - 16:01
    • 10 499 сообщений
    Я на моем ИТ поменял задние подшипники на пробеге 200 т км. Поменял просто "из общих соображений". Ставил оригинал. А на самом деле было бы достаточно просто поменять сальники в чулке (у меня стоят сальники перед подшипниками). Сейчас пробег почти 600 т км. Состояние вполне рабочее. Люфтов, шумов, подтеканий и т.п. нет.
    #9 ISIUA
    Отправлено 29 января 2020 - 16:10
    ISIUA
    • 338 сообщений
    • Киев
    • ОФА 2.8тд, 96г
    Ого, солидно!
    Значит, родной подшипник и 400т может пройти, если не убивать на покатушках.
    #10 Вася-кот
    Отправлено 29 января 2020 - 16:29
    Вася-кот
    • 193 сообщений
    • ОФА 2.4
    У вас разные подшипники, так что нет.
    #11 Zloalex
    Отправлено 29 января 2020 - 19:57
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Аксиом. Стоят родные. Пробег под 500
    #12 7val
    Отправлено 30 января 2020 - 17:48
    7val
    • 393 сообщений
    • Воронеж
    А полуось снимать лишь только для замены тормозных щитков глуповато как-то, - потом и жижка может закапать.
     Немного повозиться с точечной сваркой,просверлить немного отверстий,и щиток на месте
    #13 Вехомечтатель
    Отправлено 30 января 2020 - 19:14
    Тормозные щитки крепятся даже не снимая мех-зм ручного тормоза.
    Достаточно снять суппорт и торм. диск.
    2 варианта - либо на винты (дрель и сверлить) и сделать съемный , либо на заклепки (дрель и заклепочник с клепками).
    #14 7val
    Отправлено 30 января 2020 - 19:32
    7val
    • 393 сообщений
    • Воронеж
    +100
     Испытано. Возни на пять копеек,и полуось не трогать
    #15 Комиссар
    Отправлено 01 февраля 2020 - 18:47
    Комиссар
    • 4 840 сообщений
    • Луховицы
       Гы-гы-гы!!! Ты яё потом выдерни, полуось энтую! Я первый раз на 250-ти тысячах километров вымал - 3 обратных молотка порвал... :giggly:
    #16 Вехомечтатель
    Отправлено 01 февраля 2020 - 18:51
    Сосед один поломал... :giggly: Летел далеко. Увернуться успели. Ничего не поломал в полете...
    Но 2 часа гонял по оси массу ... :Cherna-facepalm:
    Намахался до мокрой насквозь тельняшки :cranky:
    #17 andira2002
    Отправлено 01 февраля 2020 - 21:14
    • 10 556 сообщений
    Я всегда выдавливал 4 болтами.
    И никаких проблем не было.
    #18 Вася-кот
    Отправлено 02 февраля 2020 - 00:04
    Вася-кот
    • 193 сообщений
    • ОФА 2.4
    Пружинный мост- вынет двумя ладошками.
    Рессорный мост- нужно уметь.
    #19 ISIUA
    Отправлено 02 февраля 2020 - 14:02
    ISIUA
    • 338 сообщений
    • Киев
    • ОФА 2.8тд, 96г
    У меня пружинный.
    #20 Вехомечтатель
    Отправлено 02 февраля 2020 - 20:11
    Сосед тянул из пружинного.
    Это была жесть
    Темы с аналогичным тегами ступица, подшипник, ось, задняя, замена
