    4jg2 непонятная работа двигателя после разбора.
    4jg2 двигатель bighorn
    Сообщений в теме: 53
    #41 Indeets
    Отправлено 13 августа 2022 - 15:51
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    При откручивании любой форсунки начинает двигло работать еще более не стабильно, при закручивании  восстанавливается корректная работа на пару секунд и начинается заново
    У меня было такое, что после кучи манипуляций мотор начинал нормально работать, но при первой перегазовке начинал троить снова.Но я даже гбц снимал, возил на опрессовку и на шлифовку, болты и прокладка новые и оригинальные, и даже поддон вскрывал для успокоения души , хорошо что на грузике это проще сделать.
    Опять же у меня безмозглый мотор...
    Сообщение отредактировал Indeets: 13 августа 2022 - 15:53
    #42 Забайкалец
    Отправлено 13 августа 2022 - 16:14
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    • UBS69GW Isuzu Bighorn 1996
    Причину то нашел?
    #43 Indeets
    Отправлено 14 августа 2022 - 03:00
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Причину то нашел?
    Писал уже, форсунки местами поменял и само всё прошло.
    #44 denis_28
    Отправлено 23 ноября 2022 - 05:10
    denis_28
    • 5 сообщений
    • благовещенск
    • isuzu bighorn
    Причину то нашел?
    ты свой то победил? у меня просто также получилось как у тебя в 36 посту, два дня искал, собирал инфу как оно все работает, по итогу починил за час.
    твои посты дали определенность в том, чего делать не имеет смысла :). спасибо. искренне.
    Сообщение отредактировал denis_28: 23 ноября 2022 - 05:12
    #45 Забайкалец
    Отправлено 23 ноября 2022 - 08:29
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    Таки нет.  Букет ошибок как венерические  заболевания. С ошибками работает не корректно но ровно, без ошибок  продолжает дергаться, вонять  и нервы трепать. Пока идея перейти на мех ТНВД
    У тебя то че было.
    #46 denis_28
    Отправлено 23 ноября 2022 - 09:51
    denis_28
    • 5 сообщений
    • благовещенск
    • isuzu bighorn
    У тебя то че было.
    в моем конкретном случае, по итогу оказалось три вещи. микруха в блоке (генерация сигнала на индукционный датчик положения штока регулятора) - это скорее всего появилось после последней попытки поиска неисправности. Батя гонял к комуто, гавкать после этого стал только чуть сильнее. а первоначально просто пыль магнитная под катушками индукционника, при этом визуально там было идеально чисто. плюс после того как начял подгавкивать там тоже сначала полезли проверять подачи, обратки, давления, и пролюбились родные шайбы под штуцером обратки, и как оказалось длинна на которую вкручивается болт штуцера обратки тоже сильно влияет на показания выхода индукционки.
    Сканер не подобрал к моему блоку(Zexel), старыми не обладаю, а новые подключаются по протоколу ваг бош, ошибки отображал верные, а вот текущие данные не показывал. Поэтому все показания смотрел мультиметром и осцилографом.
    В принцепе, это очень примитивная система управления когда разбереешся. если будешь восстанавливать электронный тнвд(просто смотрю у тебя тема появилась про мех насос), то могу помочь с теоретической частью,(где что должно быть). но имей ввиду что даже из нашего электронного, можно спокойно зделать механический :), оставив только клапан отсечки топлива. и датчик оборотов. :)
    #47 Забайкалец
    Отправлено 23 ноября 2022 - 09:59
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    Ды я пока на распутье. вроде и не хочется  переделывать, лучше бы  вернуть завод конечно.
    Есть подозрение, что родной позиционер гонит(но не факт), сейчас тнвд снят и можно попробовать прозвонить, осталось вспомнить, где я видел  рисунок с сопротивлениями)))
    Сообщение отредактировал Забайкалец: 23 ноября 2022 - 10:03
    #48 denis_28
    Отправлено 23 ноября 2022 - 10:12
    denis_28
    • 5 сообщений
    • благовещенск
    • isuzu bighorn
     там прозвонка дает только начальные данные, возбуждающая и возбуждаемая обмотка индукционника, электромагнит штока и датчик температуры, остальная навеснуха на такое поведение не влияет.. всего прозвон семи проводов, дальше нужен осцилограф. и установленный на авто насос. диагностика дифектовка и настройка производиться на рабочем (пусть и гавкающем моторе)
    пока на работе бегло  посмотрел не увидел как изображение прикрепить
    Сообщение отредактировал denis_28: 23 ноября 2022 - 10:25
    #49 Забайкалец
    Отправлено 23 ноября 2022 - 10:23
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    Вот только у нас проблема, все, кто узнает что за машина сразу отказываются, я не знаю, я не умею...
    Датчики темпы поменяны, датчик автомата опережения у меня есть в запасах-поменян...
    #50 denis_28
    Отправлено 23 ноября 2022 - 10:32
    denis_28
    • 5 сообщений
    • благовещенск
    • isuzu bighorn
     найдеш мультик с осцилографом, с картинками обьясню как и что работает. за пару дней пост оформлю
    #51 Забайкалец
    Отправлено 23 ноября 2022 - 10:34
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    Ну если прям пост будет поищу осцик))) Ты главное не бросай идею оформить это дело. А то по всем форумам, Помогите, через пару месяцев,а все разобрался, и нигде нет итога.
    #52 denis_28
    Отправлено 23 ноября 2022 - 11:20
    denis_28
    • 5 сообщений
    • благовещенск
    • isuzu bighorn
    если честно, то я исключительно ради тебя это напишу. так как твои посты заставили меня запилить туда ноздри.
    я автоэлектрик и если бы это была не моя машина, и если бы не ты, - человек который исключил механические моменты и все свои телодвижения описал, видосик на ютубе где я и узнал свою неисправность. я б тоже послал себя со своим насосом:)
    и да в нете инфы минимум, а наши книги (шляпа легион) по нашим бош насосам не информативны. инфа с миру по нитке и с анологичных насосов. соберу в кучю оформлю, возможно с парой дней погаречился но до вечера воскресенья напишу. сниму осцилки с себя, опишу принцип работы и взаимосвязи, со стороны мозгов отфотаю чтоб ты сразу проводку исключил.
    #53 Забайкалец
    Отправлено 23 ноября 2022 - 11:24
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    я автоэлектрик и если бы это была не моя машина, и если бы не ты, - человек который исключил механические моменты и все свои телодвижения описал, видосик на ютубе где я и узнал свою неисправность. я б тоже послал себя со своим насосом :)
    Буду премного благодарен. :yes:  поищу у знакомых осик, если нет куплю, куда деваться то.. хочу победить эту собаку)) желательно в заводском исполнении))
    #54 Забайкалец
    Отправлено 28 ноября 2022 - 10:57
    Забайкалец
    • 90 сообщений
    • VRN
    Даров, ну чего там?
    Темы с аналогичным тегами 4jg2, двигатель, bighorn
