    Разборка и сборка механизма запирания ручного хаба AISIN
    aisin ручные хабы faq
    Сообщений в теме: 90
    #1 Дм.Сутягин
    Отправлено 23 июля 2012 - 20:07
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    На многих автосервисах (да и в некоторых инструкциях по ремонту и обслуживанию) бытует мнение, что ручной хаб — это такой загадочный механизм, который лучше не разбирать, иначе потом ни за что не соберёшь. Врут! Ничего сложного в нём нет.
    Пожалуй, самая сложная его часть — запирающий механизм. На рисунке он выделен красной чертой. Как видите, деталей не много.
    3 — болты крепления крышки хаба
    6 — резиновое уплотнительное кольцо
    7 — подпружиненный фиксирующий шарик
    8 — ручка-переключатель
    9 — стопорное кольцо
    10 — малая пружина
    11 — обойма
    12 — большая пружина
    13 — подвижный венец
    22 — крышка хаба
    Вот почти все эти детали в натуральном виде, чтоб было понятнее.
    ВНИМАНИЕ! Все маленькие картинки можно можно просмотреть в большем размере, кликнув на них мышью.
    После откручивания шести болтов (3) все эти детали вынимаются из хаба одним блоком. На части всё это разбирается очень легко. Главное не потерять шарик с самой маленькой пружинкой и ничего не погнуть. Собирается немного сложнее, поскольку к моменту сборки обычно успеваешь забыть, как это всё разбиралось. Ориентируйтесь по приведённым ниже картинкам.
    Первым делом проверяем состояние резинового уплотнительного кольца (6). Если оно порвано или сильно потёртое — придётся подбирать что-нибудь подходящее. Без этого кольца хабы всегда будут полны воды и грязи, а потому очень быстро выйдут из строя.
    Если кольцо (6) в порядке, надеваем его на ручку-переключатель (8). Можно смазать его снаружи густой силиконовой смазкой.
    Аккуратно вставляем пружинку и шарик (7) в ручку-переключатель (8), всё вместе вкладываем в крышку хаба (22) и фиксируем стопорным кольцом (9). Ручка должна свободно вращаться в крышке и чётко фиксироваться в крайних положениях. Если это не так, ищем причину и устраняем её.
    Теперь берём малую пружину (10) и подвижный венец (13). Венец кладём как показано на рисунке — вырезом вверх. Через этот вырез заводим во внутреннюю канавку один виток пружины.
    Поверх пружины (10) кладём обойму (11).
    Поворачивая обойму (11) по часовой стрелке, Вкручиваем её маленькие внутренние выступы под первый виток пружины (10).
    Торчащий вверх кончик пружины (10) зацепляем за один из больших внутренних выступов обоймы (11).
    Поворотом обоймы (11) против часовой стрелки натягиваем пружину (10) и зацепляем внешний выступ обоймы (11) между двумя соседними зубцами повижного венца (13)
    Небольшим количеством консистентной смазки смазываем спиральную прорезь ручки-переключателя (8).
    Переводим ручку-переключатель (8) в положение «FREE» и вставляем в крышку хаба (22) большую пружину (12)
    Переврорачиваем ранее собранный подвижный венец обоймой вниз и кладём его на пружину (12)
    Надавливая рукой на подвижный венец (13), сжимаем пружину (12) и вводим большие внутренние выступы обоймы (11) в прорези на ручке-переключателе (8). Сейчас механизм запирания находится в положении «LOCK».
    Теперь поворачиваем подвижный венец (13) против часовой стрелки. Внутренние выступы обоймы (11) скользят по спиральной прорези ручки-переключателя (8) и сжимают до конца пружину (12). Таким образом мы перевели механизм запирания в положение «FREE». В таком виде его и надо устанавливать в хаб.
    При сборке хаба следует помнить о том, что крышку с запирающим механизмом можно установить только в одном единственном положении. Если у вас не получается закрыть крышку до конца, не применяйте физическую силу. Снимите её, поверните до совпадения со следующим крепёжным отверстием и попробуйте ещё раз.
    #2 ИгорьOFA
    Отправлено 24 июля 2012 - 05:26
    ИгорьOFA
    • 155 сообщений
    • Opel Frontera А Sport 2.0i C20NE "94
    Супер, очень подробно расписано. Теперь вопрос, можно ли где нибуть купить отдельно подвижный венец, у моего зубья внутренние размолотило и не держится он, выскакивает и болтается сам по себе.
    #3 Huku111a
    Отправлено 24 июля 2012 - 05:38
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    +1, спасибо!
    #4 Indeets
    Отправлено 24 июля 2012 - 16:15
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Вот куришь темы с хабами, и сам создаёшь, а я только щас допёр как оно всё, чегоя только с этим зубчатым венцом не делал, а то что он на пружинке живет мне никто не сказал, самое что интересное, когда с донора хабы снимал, оно так отдельно и было.
    #5 Дм.Сутягин
    Отправлено 24 июля 2012 - 19:39
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Ну значит не зря я время и силы тратил. Пользуйтесь на здоровье! :D Может в ФАК её тогда? Кто у нас тут главный по ФАКам?
    #6 dich
    Отправлено 27 июля 2012 - 14:23
    dich
    • 35 сообщений
    • OФА-Спорт 1993 (зеленая), ОФА-Спорт 1993 (бордовая)
    Спасибо! За 15 минут разблокировал и восстановил работу левого хаба.
    #7 Huku111a
    Отправлено 27 июля 2012 - 14:30
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    Прошу совета! Купил китаёзные аналоги AISIN. Надо ли их смазывать? Что-то на них символическое есть, крутится без заеданий/скрипов. Если да, то видимо это моторка w30 либо нечто консистентное.
    #8 Дм.Сутягин
    Отправлено 27 июля 2012 - 17:59
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Я бы эту смазку смыл и смазал нормальной. Эта смазка нанесена только для того, чтобы детали не заржавели, пока хранятся на складе.
    #9 Huku111a
    Отправлено 27 июля 2012 - 18:39
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    ОК, Castrol LM - противозадирная, самый большой диапазон t от -35 до +140
    либо Moly Grease -20 +120
    #10 ИгорьOFA
    Отправлено 27 июля 2012 - 18:47
    ИгорьOFA
    • 155 сообщений
    Пока я не нашел подвижный венец, номер 13 на схеме, или новые хабы, венец я вытащил. Можно ли ездить без него при положении хабов FREE? Не разобьет ли там больше ничего?
    #11 Дм.Сутягин
    Отправлено 27 июля 2012 - 18:53
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Ну и пружинки тоже вынь тогда. Ездить можно, ничего страшного не произойдёт. Будешь ездить на одном заднем приводе. Только не забудь на конец вала ШРУСа стопорное колечко надеть.
    #12 ИгорьOFA
    Отправлено 27 июля 2012 - 19:39
    ИгорьOFA
    • 155 сообщений
    Конечно стопорное кольцо надето. Еще заметил, что вал шруса шатается вверх-вниз, по вертикали, причем левый значительно сильнее правого. Нормально ли это и чем можно убрать этот люфт?
    #13 Huku111a
    Отправлено 27 июля 2012 - 20:19
    Huku111a
    • 1 039 сообщений
    • Караганда
    1. хана игольчатому подшипнику
    2. выработка на ШРУСе в месте посадки на игольчатый.
    3. 1+2
    #14 Driverrr
    Отправлено 28 июля 2012 - 18:56
    Driverrr
    • 1 819 сообщений
    • Благовещенск
    4. Выработка втулки в хабе (если при замыкании хаба люфт уменьшается).
    #15 Yarik
    Отправлено 30 июля 2012 - 21:21
    Yarik
    • 15 сообщений
    • Питер
    • Opel Frontera A
    Там с одной сороны и не должно быть зубьев, деталь на фото вполне пригодная для использования
    Когда читал думал что будет сложно но оказывается все очень очень просто потратил 40 минут на первый хаб и 15 на второй)
    #16 Indeets
    Отправлено 02 августа 2012 - 17:16
    Indeets
    • 3 426 сообщений
    • Камень-на-Оби
    Тему однозначно в ФАК , сегодня добрался до своих многострадальных, пол часа и всё заработало как у всех нормальных бледнолицих, до этого долго удивлялся что зубчатый венец плавает в свободном полёте и пружинка №10 такая длинная что куда надо ели влезает :D , и ни оди живой человек не сказал чего и куда.
    #17 Alexey2
    Отправлено 03 августа 2012 - 15:36
    Alexey2
    • 41 сообщений
    • г.Иркутск
    • Исудзу-Бигхорн 1993 года,дв.3,1ТД,МКП., резина Goodyear Wrangler ATR 265/75R16
    Первый раз только сложно, пока не вытащил механизм и не отсоединил пружинку. ))) В дальнейшем уже с лёгкостью собираешь хабы. ))) Главное, при затягивании болтов крышки не переусердствовать... А то было у меня такое.))) Кстати, я уже писал ранее, если кто не читал - на Бига отлично подходят хабы с таунайса, только шестерню зацепления надо родную оставить.
    #18 Дм.Сутягин
    Отправлено 03 августа 2012 - 18:44
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Не совсем так. Насколько я вижу, там стёсано три зуба с одной стороны и четыре зуба с другой стороны. Из-за этого пружинка может не очень надёжно держаться на своём месте.
    #19 popuas
    Отправлено 26 октября 2012 - 17:43
    popuas
    • 112 сообщений
    • SpB
    • Frontera A 91-95г
    Дмитрий, а такое же по автоматам можно ? )), или просто напишите в чем разница ))
    #20 Дм.Сутягин
    Отправлено 26 октября 2012 - 21:05
    Дм.Сутягин
    • 4 853 сообщений
    • Обнинск
    Честно признаюсь: автоматические хабы ни разу не разбирал, поскольку ни у кого из моих знакомых их нет, у всех ручные. Поэтому советчик из меня по автоматам хреновый. Но если вдруг доведётся автоматы поковырять, обязательно сделаю.
    Темы с аналогичным тегами aisin, ручные хабы, faq
