    Опять про вылет на дисках
    диски вылет
    Сообщений в теме: 25
    #1 msgipss
    Отправлено 04 апреля 2016 - 09:30
    msgipss
    • 100 сообщений
    • Павлодар
    • Mazda 626, Nissan Prairie, осталась одна OFA 1994 (C24NE)
    Добрый день, поиском на свой вопрос ответа не нашел.
    Машина 1994 года, c24ne, сзади подвеска рессоры.
    Возникла необходимость в летнем комплекте дисков под резину 235x75xR15.
    Свои колеса снимал, на дисках закрашены параметры, по форуму нашел что родной размер дисков 7j15 et+35, 6x139.7, отверстие под ступицу 100 - надеюсь правильно.
    Нашел два варианта дисков с вылетом +8 и +15.
    Вопрос, можно ли ставить диски с таким вылетом без проставок, правильно ли я понимаю что колесо уйдет вглубь - не будет ли цеплять супортами ?
    Ну и вопрос по нагрузке на ступицу, устойчивости на дороге, опыт использования.
    Заранее спасибо, возможно вопросы поднимались ранее - честно не нашел :)
    #2 kachkanius
    Отправлено 04 апреля 2016 - 09:48
    kachkanius
    • 491 сообщений
    • Киев
    Нет, колесо наоборот будет наружу на 20мм.
    #3 andira2002
    Отправлено 04 апреля 2016 - 09:56
    • 10 609 сообщений
     + вылет,колесо уходит во внутрь кузова.
    - вылет,наружу .
    #4 msgipss
    Отправлено 04 апреля 2016 - 10:32
    msgipss
    • 100 сообщений
    • Павлодар
    Параметры родного диска значит верные.
    Закидывать грязь будет наверное, а насколько 2см критично для ступичных подшипников и устойчивость на дороге ?
    Или все же нужно искать диски с родным вылетом ?
    #5 Yevgeniy
    Отправлено 04 апреля 2016 - 12:42
    Yevgeniy
    • 75 сообщений
    • Алматы
    • Opel Frontera A `96 X22XE
    У родного диска вылет +38 вроде как
    #6 aksenov-
    Отправлено 04 апреля 2016 - 12:55
    aksenov-
    • 363 сообщений
    • Красногорский р-н.
    • Nissan Almera G15, ОПЕЛЬ ФРОНТЕРА А 1994г.в.C24NE
    Добрый день. Если не ошибаюсь до 95г. вылет 0.
    #7 riko1976
    Отправлено 04 апреля 2016 - 15:21
    riko1976
    • 350 сообщений
    • САНКТ ПЕТЕРБУРГ м.пр.Большевиков
    • FRONTERA 2.3 1994г.
    Мне кажется 0 на спорте, а +20 на длинной.
    #8 andira2002
    Отправлено 04 апреля 2016 - 15:23
    • 10 609 сообщений
    У меня - 44 нормально все
    #9 Covex
    Отправлено 04 апреля 2016 - 15:26
    Covex
    • 269 сообщений
    • Барнаул
    • Опель Фронтера C24NE
    Вылет 0 на длинной на рессорной. Минус 10 хорошо смотрится
    #10 msgipss
    Отправлено 04 апреля 2016 - 17:47
    msgipss
    • 100 сообщений
    • Павлодар
    Извините, но ничего не понял.
    Т.е. на моей машине вылет 0, в принципе можно наверное померить не снимая колесо.
    Т.е. если диск с вылетом +8, то при установке его он будет на 8 мм выходить наружу по сравнению с родным (вылет 0) - правильно ?
    Также Андрей говорит, что у него диски +44 вылет - и полет нормальный (нет повышенного износа подвески, на дороге ведет себя управляемо), из этого следует что брать можно.
    Алексей, а почему минус 10 хорошо смотрится, они же утоплены на 1 см в глубину ? В глубину же нельзя, задевать будут ?
    Еще раз прочитал про вылеты, понял кажется.
    Т.е. если родной вылет 0, а ставлю диск с вылетом 8, это значит вылет увеличиваю на 8, т.е. колесо уходит внутрь на 8 мм.
    Если бы родной вылет был 38, а ставлю диск с вылетом 8, это значит вылет уменьшаю на 30, т.е. колесо выходит наружу на 30 мм.
    Правильно надеюсь ?
    Короче надо искать либо с родным вылетом 0, либо немного с отрицательным.
    #11 Covex
    Отправлено 04 апреля 2016 - 18:00
    Covex
    • 269 сообщений
    • Барнаул
    Правильно второе, штатный 0. Если минус то наружу, плюс внутрь. Надо от нуля и небольшого минуса. У меня зима на 0 , грязевая на минус 10. Резина 31 почти вровень с аркой.
    #12 msgipss
    Отправлено 04 апреля 2016 - 18:13
    msgipss
    • 100 сообщений
    • Павлодар
    Понял, спасибо парни ! :rolleyes:
    #13 msgipss
    Отправлено 06 апреля 2016 - 15:59
    msgipss
    • 100 сообщений
    • Павлодар
     И еще раз здравствуйте!
    Нашел диски, похоже то что нужно,возникли вопросы.
    Насколько я понял, диск родной (номер 91148566) и вылет должен быть 0
    Вопрос по дыркам, их много, что с ними делать, для чего они?
    Ну и стоит ли брать их, форма нормальная, максимальная загрузка 800кг пойдет ?
    Еще отвалились изнутри грузики центрирующие, что с этим делать ?
    #14 Викторыч
    Отправлено 06 апреля 2016 - 16:30
    Викторыч
    • 654 сообщений
    • СПб
    • OFA 2.5TDS была; ОМ 3,2 6vd1 МКПП 95 г.в. был
    "Дырок" не много. Шесть больших отверстий, соответственно, под шпильки колесные. Три маленьких отверстия под болтики крепления колпаков дисков. Грузики тебе новые приклеят когда будут балансировать диск с резиной. На фото видно (мне) только одно, диск 7Jх15, про вылет ничего не вижу, сказать однозначно не могу, но на родные Фросевские похожи сильно. Ищи на диске волшебную надпись ЕТ0.
    #15 msgipss
    Отправлено 06 апреля 2016 - 17:05
    msgipss
    • 100 сообщений
    • Павлодар
    ET0 - Не нашел вообще. По номеру 91148566 в инете нашел что диски оригинальные якобы, по виду крепление в центре, завтра с рулеткой пойду.
    А колпаки то как интересно выглядят, спереди же хабы стоят...
    #16 Викторыч
    Отправлено 07 апреля 2016 - 09:12
    Викторыч
    • 654 сообщений
    • СПб
    В передних колпаках "дырка", задние глухие.
    #17 msgipss
    Отправлено 07 апреля 2016 - 17:23
    msgipss
    • 100 сообщений
    • Павлодар
    Блин с колпаками засада, диски сегодня купил, осталось найти колпаки, старые то не подходят :)
    Не подскажите где теперь найти колпаки ?
    #18 Викторыч
    Отправлено 07 апреля 2016 - 17:29
    Викторыч
    • 654 сообщений
    • СПб
    Я без колпаков езжу, на скорость не влияет. Если нужна эстетика, обратись на разборки (хоть на этом форуме, хоть на Питерском) я думаю у них этого добра валом.
    #19 msgipss
    Отправлено 07 апреля 2016 - 17:49
    msgipss
    • 100 сообщений
    • Павлодар
    Что то смотрю в инете, и не нахожу никаких специфичных колпаков.
    До этого у меня стояли такие колеса и колпаки
    Сейчас поставил диски как выше на картинке, так какие к ним колпаки то нужны ?
    то что гайки к ним нужны другие это факт, завтра буду искать, а колпаки может эти как нить подойдут ? завтра по светлу буду смотреть...
    Эстетика да, нужна так как ездит жена.
    Сообщение отредактировал msgipss: 07 апреля 2016 - 17:53
    #20 msgipss
    Отправлено 07 апреля 2016 - 18:42
    msgipss
    • 100 сообщений
    • Павлодар
    Стоп, вы хотите сказать, что я сегодня поставил диски от OFB  с вылетом +38.
    А как я на них тогда ездил сегодня, они же должны были за что то задевать, проставок то нет ?
    что то я совсем запутался :(
    Темы с аналогичным тегами диски, вылет
