    электронасос
    охлаждение
    Сообщений в теме: 10
    #1 толич
    Отправлено 06 сентября 2016 - 10:23
    толич
    • 78 сообщений
    • лисаковск
    • опель фронтера 2.3тд.93г.в.
    подскажите отчего включается электронасос, который стоит рядом с расширительным бачком и для чего термодатчик ,расположенный горизонтально на патрубке термостата .первый термодатчик для уменшения оборотов двигателя ,второй дле рецеркуляции газов,а третий?
    спасибо
    #2 vagram
    Отправлено 06 сентября 2016 - 15:05
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    спасибо
    Как понять от чего включается? Включаешь зажигание он работает а как заведешь отключается ,скажи маркировку третьего датчика тогда выяснится.
    #3 lomaster
    Отправлено 06 сентября 2016 - 15:33
    • 5 949 сообщений
    Если малюсенький грибок то на приборку, Т* кажет.
    #4 Виннипух
    Отправлено 06 сентября 2016 - 16:54
    Виннипух
    • 484 сообщений
    • Энгельс
    • Frontera 2.3 DTR-в прошлом ,ныне Michubisi Montero Sport 3.0 -2002
    реле стоит возле фары водительской ,насос показал для подтверждения -тот ли
    #5 толич
    Отправлено 06 сентября 2016 - 17:30
    толич
    • 78 сообщений
    • лисаковск
    да насос этот ,а что его включает,точнее что дает команду на включение и третий термодатчик?
    спасибою
    востановил термодатчик для уменшения оборотов двигателя,подплавился пластмасовый корпус внутри где крепятся контакты, пластмас. срезал ножом собрал посадил на клей и завальцевал поставил в цепь реле .термодатчик включал .не посредственно  "соленоид" повидимому нагрузка великовата для контактов термодатчика
    спасибо
    извините ,не уточнил, у меня 2.3 дизель.
    а вы о каком насосе,одолевает любопытство "Включаешь зажигание он работает а как заведешь отключается"
    спасибо
    #6 vagram
    Отправлено 06 сентября 2016 - 19:11
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    спасибою
    спасибо
    спасибо
    Все о том же насосе что на фото ,у меня тоже 2.3 поэтому в курсе как он работает и зачем.
    #7 толич
    Отправлено 07 сентября 2016 - 18:00
    толич
    • 78 сообщений
    • лисаковск
    если не затруднит, объясните мне про этот насос и от чего он включается
    #8 vagram
    Отправлено 07 сентября 2016 - 18:10
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    Сначала надо проверить рабочий он или нет,для этого подать напряжение на фишку.Должен качать ОЖ из расширительного бачка в ГБЦ ,предназначен для удаления воздушных пробок в ОЖ перед запуском двигателя.Схема подключения у меня в гараже если очень надо могу посмотреть и растолковать что да как.
    #9 толич
    Отправлено 07 сентября 2016 - 20:48
    толич
    • 78 сообщений
    • лисаковск
    если не затруднит , хотелось бы схему посмотреть,сам насос исправен, но не работает при вкл.зажигании ,на другом сайте прочитал что включается при повышенной температуре двигателя...........
    и по третьему термодатчику 1 термод.для вкл."соленоида" на тнвд для уменшения оборотов,2 для рецеркуляции и 3?
    если он идет на комбинацию приборов то на лампочку или что? замыкал на массу на щитке ничего не показывало
    спасибо
    #10 vagram
    Отправлено 09 сентября 2016 - 15:50
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    спасибо
    М 57 насос(справа красный круг) ,К 81-реле насоса (c права желтое),К 25-замедляющее реле ,R 5 -свечи накаливания.Четче фото нет.
    #11 толич
    Отправлено 13 сентября 2016 - 13:18
    толич
    • 78 сообщений
    • лисаковск
    спасибо ,с вашей помощью ,разобрался,теперь работает
    Темы с аналогичным тегами охлаждение
