    Решено: Не качает помпа - может быть такое? Нужен совет по системе охлаждения
    непрофильное помпа охлаждение
    Сообщений в теме: 56
    #1 BorBoss
    Отправлено 25 марта 2017 - 07:42
    Помогаю другу разобраться с движком. Машина Хюндай Элантра 2001г, движок почти обычный, четвёрка 2л.
    Началось с того, что перестала греть печка. Потом стала расти температура. По мультитрониксу до 120. Но не кипела.
    В сервисе заменили термостат, "проверили" печку, выгоняли воздушные пробки из системы охлаждения поднятием передка и газованием в течение 40 минут. После долгих ковыряний от безысходности приговорили прокладку ГБЦ, типа увидели несколько пузырьков из шланчика, опущенного в стакан с водой при газовании.
    Симптомы, которые увидел я: верхний патрубок горячий, нижний - холодный. Совсем холодный. Шланги на печку тоже холодные. Пузырьки из шланчика не идут. Антифриз был какой-то густой и непрозрачный совсем, но на эмульсию не похож.
    Что сделано мной: промыт радиатор печки - вылетело много песка и хлопьев.
    Промыт основной радиатор - плохо продувался.
    Удалён термостат - без изменений.
    Попытки выгнать воздух снятием шланчика подогрева дроссельной заслонки ничего не дали. Но и из шланчика почти ничего не течёт при удалённом термостате.
    Такое впечатление, что не движется антифриз либо банально из-за неудалённой воздушной пробки, либо почти не качает помпа. Помпу заказали, сегодня во второй половине дня будем снимать - всё равно пришла пора менять ремень ГРМ, а они рядом и комплект ГРМ уже куплен.
    Как ещё можно проверить? Или как точно выгнать воздух из системы?
    Бывает ли такое, чтобы шкив помпы крутился, а сама помпа не качала?
    #2 AnM
    Отправлено 25 марта 2017 - 07:59
    • 10 512 сообщений
    Да ... запросто ...
    1) "съедены" лопасти помпы.
    Обычно такое бывает, например, если ранее использовали какую-нибудь "промывку - очищалку" системы ОЖ ... а потом не до конца промыли систему от остатков химии. Остатков агрессивной химии достаточно, чтобы лопасти помпы при вращении в такой ОЖ съелись до "культяпок".
    2) Лопасти целые, но слетели со шкива ... это брак помпы ... но такое тоже бывает, хотя и крайне редко.
    В любом случае - эту помпу снимать .... там все и выяснится.
    #3 BorBoss
    Отправлено 25 марта 2017 - 08:11
    Спасибо. Просто раньше с таким не встречался. Знаю, что помпа может потечь или заклинить, но вот чтобы лопасти съелись или крыльчатка соскочила - не попадалось такое. Хотя все симптомы вроде указывают именно на это.
    Ещё на эти мысли навело то, что греться машина стала с потеплением на улице, а до этого просто забилась печка.
    Машина у друга около года, что с ней было до этого - неизвестно. Но судя по хлопьям, что-то заливали в систему охлаждения...
    #4 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 25 марта 2017 - 08:33
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    таки голову ни трогали?
    соглашусь АnМ.....крыльчатку бывает и срывает.....ранее такое встречалось на двигах ГАЗ вроде
    как и слизанные лопасти ....
    но щас как правило крыльчатки или из нержавейки или из пластика/производных материаллов!
    но возможно! :yes:
    смущает консистенция охлаждайки....
    выкрутить свечи и смотреть состояние (сравнительное меж собой) и мерить компрессию.....
    если есть два цилиндра рядом стоящих с пониженной компрессией и более светлыми свечами то съем головы :yes:
    #5 BorBoss
    Отправлено 25 марта 2017 - 08:38
    Голову пока не трогали. Пока закупили всё, что нужно, но решили всё перепроверить перед разбором движка.
    Да, свечи и компрессию - это хорошая мысль, спасибо. Сегодня посмотрю.
    Но про компрессию думаю, что тогда в радиатор должно дуть нехило, чтобы компрессия заметно упала. А тут и не дует, и шланги не рвёт... Или я неправ?
    В общем, вечером расскажу, что получилось :)
    #6 Бодрый Перец
    Бодрый Перец
    • 400 сообщений
    • Волгоград
    • Опель фронтера 97г.в. х22хе был, RAV 4 II был, Мицубиси Монтеро III
    У меня на мультивэне (5 цилиндров, дизель) такое было. Крыльчатка помпы стала проскальзывать на валу. При чем при спокойной езде по городу - все отлично. Стоит выйти на трассу и дать коксу - греемся.... долго искал причину... в итоге - помпа.
    #7 BorBoss
    Отправлено 25 марта 2017 - 08:43
    Если останутся силы на тыкание кнопок...
    Во-во! Греется как раз на скорости, при ползании в пробке все нормально.
    Вот и я целый день убил на поиск причины. А мог бы уже бошку скинуть, а сегодня обратно поставить. И денег бы срубил. Нифига я не бизнесмен :)
    В сервисе ему зарядили 16 тысяч за замену прокладки ГБЦ и попутную замену грм, даже без замены МСК, проверки клапанов и плоскости... Просто снять-поставить, а остальное, видимо, рассчитывали допами по ходу накрутить...
    #8 Гость_Asturn_*
    Отправлено 25 марта 2017 - 08:46
    Густая ОЖ наводит на мысль что залили концентрат не разбавляя его водой...отсюда и проблемы с прокачкой и с охлаждением и т.д.
    #9 BorBoss
    Отправлено 25 марта 2017 - 09:08
    Гуру собираются на консилиум :) круто...
    Я почти полностью заменил жижу - результат нулевой.
    До этого машина ездила как минимум год на той жиже, всё работало. А пару-тройку недель назад началось: сначала печка перестала греть, потом температура поползла с рабочих 95 до 115-120.
    При этом радиатор холодный вообще. Совсем холодный. Верхний бачок горячий, верх ячеек чуть тёплый, а дальше холодное всё.
    Подозреваю, что та фигня, что в антифризе - это какой-то герметик. Как будто мелкие-мелкие частички. Антифриз красный, так при сливе кажется, как будто ржа сливается.
    #10 Дядя Ася
    Отправлено 25 марта 2017 - 09:18
    Как вариант ещё радиатор мог забиться и через него жидкость не проходит. Но тогда б, наверное, печка была бы горячая.
    #11 RusMarshal
    RusMarshal
    • 9 858 сообщений
    Возможно с медной пылью, пользовал подобный дабным-дабно)
    Насчёт концентрата... Узнал что его надо разводить,в принципе как и то, что я покупаю и заливаю концентрат ли что ездить на концентрате вашпе вредно), одновременно))) Когда купил последнюю бутылку Халволайна в городе))) Брал на доливку, еле нашёл) В принципе, концентрация была в системе где-то 95% концентрата и 5 % дистилированной воды. Проездил так три года, до того как узнал))) В принципе, проблем не было.
    #12 BorBoss
    Отправлено 25 марта 2017 - 09:52
    Про радиатор я писал - первым делом сняли и продули-промыли. При первом дуве снизу вверх было затруднение, как будто пробочка, а потом нормально. Я думаю, тоже хлопья лежали на входе в трубки радиатора, а потом их сдуло-смыло.
    Всё промыли лимонной кислотой, но ни шипения, ни пузырьков не было, то есть получается, что известковых отложений ни в печке, ни в основном радиаторе не было, просто песок и какие-то хлопья.
    Ну не настолько густая :) он льётся, просто какой-то не такой. Вот как будто с ржавчиной. Знаешь, когда воду сливаешь из отопления или водопровода, который долго не использовался, рыжая вода с мелкими частичками ржавчины течёт? Вот примерно так.
    Может крыльчатка помпы была рыжая, и её так размолотило в порошок?
    Через несколько часов узнаю. Жена уже летит домой с новым стеклом на Вехе :)
    #13 Serega FOX
    Отправлено 25 марта 2017 - 10:16
    Serega FOX
    • 10 988 сообщений
    Возможно был залит герметик радиатора который и стал целой кучей проблем , забитый радиатор (основной и печки) и возможно и крыльчатку провернуло из-за того что радиатор забит , жидкость густая , качал как в стену , а консистенция сопротивляеться .
    #14 BorBoss
    Отправлено 25 марта 2017 - 10:31
    Да, тоже вариант...
    #15 Гость_Asturn_*
    Отправлено 25 марта 2017 - 12:36
    Учитывая всплывшие  подробности про герметик,плюсану Серёге Лису
    #16 У Сергея
    Отправлено 25 марта 2017 - 13:00
    У Сергея
    • 72 сообщений
    • ISUZU 2.8D OPEL 3.1TDI +7-963-710-03-95
    Всем доброго дня!
    Осмелюсь предположить что лопнула ГБЦ.
    В любом случае если голову снимать то на опрессовку и поверхность проверить.
    Начать конечно с осмотра помпы и замены охлаждайки .
    #17 andira2002
    Отправлено 25 марта 2017 - 15:14
    • 10 632 сообщений
    у меня было...
    треснула пластиковая крылатка...
    и провскальзывала. на валу.
    #18 lomaster
    Отправлено 25 марта 2017 - 15:32
    • 5 943 сообщений
    Вся причина в названии темы
    #19 Victen
    Отправлено 25 марта 2017 - 16:07
    Victen
    • 105 сообщений
    • Жезказган
    • Isuzu Trooper (JACUBS17CK7)
    А почему термостат убрали, а не просто поменяли на другой?  При удалении там ведь нужно  малый круг перекрыть ещё.
    #20 vagram
    Отправлено 25 марта 2017 - 18:17
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    Кто тебе такое сказал :dntknw:
    Темы с аналогичным тегами непрофильное, помпа, охлаждение
