    Вискомуфта C20NE(РЕШЕНО)
    вискомуфта заправка охлаждение
    Сообщений в теме: 17
    #1 Fixx
    Отправлено 02 сентября 2020 - 16:37
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    • OFA sport 2.0 С20NE 1993
    Вопрос следующий, кто то пытался заправлять вискомуфту и разбирается ли она?
    Что то не нашел как ее разобрать. Неужели литая.
    Лежат 2шт с этого мотора и обе с разбора и обе не рабочие. ПМС-10000 уже прикупил, а вот как его туда залить, а перед этим еще и промыть от предыдущей жижи не знаю. Вдруг кто заморачивался.
    Сообщение отредактировал Fixx: 11 сентября 2020 - 08:52
    #2 sergeisergeevich
    Отправлено 02 сентября 2020 - 17:56
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Я делал, но на офб. Подробности здесь
    https://www.drive2.r...64200575910066/
    Промывать думаю смысла нет, и не знаю чем. Главное - подобрать необходимый заправочный объем силикона и проверить работоспособность биметаллической пластины, которая открывает и закрывает перепускные отверстия
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 02 сентября 2020 - 17:57
    #3 Алесандр
    Отправлено 02 сентября 2020 - 18:38
    Алесандр
    • 2 670 сообщений
    • Опель фронтера А спорт
    А я практически сразу выкинул эту вискомуфту лет 7 назад - гудела и занимала место. Поставил электровентилятор от ВАЗ 2106, закрепил на рамке из уголка. Датчик температуры от ВАЗ 2108 на 94-97 градусов, врезан в патрубок сразу после термостата. Тройник с резьбой под датчик температуры кажется от Волги за 150р. За все время сменил 1 датчик температуры. Все работает отлично, у меня даже в самую жару вентилятор включался только в Астрахани когда в пробках стоял.
    С самого начала попробовал датчик температуры от ВАЗ 2106 на 87-94 градуса, вентилятор крутился не выключаясь, низковатая, а от ВАЗ 2108 - самое то.
    #4 Romario505
    Отправлено 02 сентября 2020 - 18:44
    Romario505
    • 256 сообщений
    • Нижегородская обл.г.Городец
    • Opel Frontera.A2.5TDS серия Аризона.1998г.в32Cooper S/T
    Вискарь не будет работать из за забитого радиатора, проверено,хранят их в стоячем положении, как на машине стоит,возьми в руки и покрути, должно проворачиватся с усилием значит работает.
    #5 железкин79
    Отправлено 02 сентября 2020 - 18:48
    железкин79
    • 248 сообщений
    • Саратов
    • Офа спорт"94, Mazda 3"2008
    +100. Только поставил родной, ОФовский.
    #6 sergeisergeevich
    Отправлено 02 сентября 2020 - 20:17
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    А мне нравится как работает вискомуфта. Температуру стабильно держит, и шумит приятнее эл.вентилятора
    #7 Fixx
    Отправлено 03 сентября 2020 - 07:03
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    Да не работает она, радиатор чистый. Как проверить виску знаю, от того и вопрос как заправить
    Не хочу гемороится, нравится как виска работает. Система надежная и независящая от электрики
    В том то и прикол что у тебя она разборная, а на офа спорт ощущение что литая, ни одного болтика нет
    #8 andrea1963
    Отправлено 03 сентября 2020 - 07:47
    • 11 568 сообщений
    А с Омеги не катит ? Они новые от 650 рэ.
    #9 sergeisergeevich
    Отправлено 03 сентября 2020 - 10:41
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Если терять уже нечего, то можно попробовать просверлить в корпусе отверстие под резьбу (лучше 2 - диаметрально противоположных, чтобы не создавать дисбаланса), залить чуток силикона, закрутить болтиком и проверить. Чтобы знать где можно сверлить, поискать убитую виску на эксперименты. Разобрать, посмотреть что там и как там. Но перед этим убедиться в работоспособности бимет.пружины. На офб она витая, и её работа видна при нагреве феном. Как там на офа устроено я не знаю.
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 03 сентября 2020 - 10:42
    #10 Fixx
    Отправлено 03 сентября 2020 - 15:02
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    А там разве вискомуфта стоит? Вроде электровентелятор.
    Отверстие маленькое есть с резиновой заглушкой куда и можно залить масло, но хотелось бы промыть для начала от старого. Проблема в том что она не разбирается???? либо я чего то не знаю????‍♂️
    #11 sergeisergeevich
    Отправлено 03 сентября 2020 - 15:26
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Не нужно ничего промывать, я так считаю. Там тот же силикон, только чуть пожелтевший. Муфта может неработать по 2-м причинам. Нет или мало силикона, или не работает заслонка из-за неработающей биметаллической пластины. Чему там еще ломаться? Проверьте хотя бы работу биметаллической пластины. Иначе смысла возиться с силиконом нет.
    #12 andrea1963
    Отправлено 03 сентября 2020 - 16:08
    • 11 568 сообщений
    А там разве вискомуфта стоит?....
    https://yandex.ru/se...win=308&&lr=213
    #13 Fixx
    Отправлено 04 сентября 2020 - 06:01
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    Вот моя вискомуфта, пластина стоит сверху и при нагреве давит на кнопочку под пластиной, вот и вся работа
    #14 sergeisergeevich
    Отправлено 04 сентября 2020 - 06:50
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Вся информация теперь у вас есть. Осталось приложить руки
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 04 сентября 2020 - 06:51
    #15 Fixx
    Отправлено 04 сентября 2020 - 08:02
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    Попробую сегодня заправить, надоеюсь что-то из этого выйдет
    #16 Fixx
    Отправлено 07 сентября 2020 - 11:47
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    В общем заправил я вискомуфту через отверстие клапана сняв термопластину. Масло очень густое и заправляется уж очень туго. Для заправки прикупил шприц на 20, обрезал иголку и маленько подрихтовал ножом под конус чтоб плотно заходило в заправочное отверстие. Набрал 20мл масла и задавил туда все 20мл. Думаю что пока на этом хватит, так как сама вискомуфта не такая большая. Установил на авто и понял что все эти года я ездил с нерабочей муфтой, хотя перегрева никогда небыло. После запуска мотора, Шум из под капота, аки турбина, пошумела с пол минутки и как положено успокоилась. Будем посмотреть как будет работать.
    Промывки все же не получилось, т.к. В муфте только одно маленькое отверстие. Всем добра!!!
    #17 sergeisergeevich
    Отправлено 07 сентября 2020 - 14:21
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Ну, если включается и выключается, то всё нормально, с объёмом угадали. Ездить и радоваться.
    #18 Fixx
    Отправлено 07 сентября 2020 - 17:29
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    Заправил обе, одну в запас, пущай лежит.
    Темы с аналогичным тегами вискомуфта, заправка, охлаждение
