    полуось задняя
    подшипник
    Сообщений в теме: 19
    #1 vvs
    Отправлено 20 октября 2016 - 09:55
    vvs
    • 644 сообщений
    • энгельс
    • ОФА 1998года,Х22ХЕ
    Привет всем! Кто нибудь ставил на заднюю полуось ОФА 1998 года подшипник 180608 А.Его размеры 40х90х33 или его импортный аналог 62308-2RS/.Родной имеет размеры 40Х90х31,5.
    #2 vagram
    Отправлено 20 октября 2016 - 12:42
    vagram
    • 959 сообщений
    • ПСКОВ
    • Фронтера А 2.3 тд
    По размерам подойдет ,а по функциональности сомневаюсь очень.
    #3 vvs
    Отправлено 20 октября 2016 - 14:29
    vvs
    • 644 сообщений
    • энгельс
    меня смущает его толщина. Если поставить проставку ,вместилось бы все.
    #4 sueng
    Отправлено 20 октября 2016 - 14:49
    sueng
    • 939 сообщений
    • IT 2001 4JX1 МКПП
    6308 ставят http://forum4x4club....c=115126&page=1
    #5 Justice
    Отправлено 20 октября 2016 - 16:10
    У тебя подшипник с интегрированным сальником, такая же конструкция (но чуть меньшая ширина) - и на ОФА. Подшипник специфичный, искать его аналог в стандартных подшипниках- пустое дело. Тот подшипник, который ты написал - просто подшипник без сальника. Надо ставить ISO 6308 + проставка с сальником. Проставка по ширине равна разнице между подшипниками. Их продаю я в барахолке.
    #6 vvs
    Отправлено 20 октября 2016 - 18:32
    vvs
    • 644 сообщений
    • энгельс
    Это ,считай ГАЗовский подшипник. Такие у меня есть.
    Все правильно говоришь. Я все это знаю . Но 6308 ,говорят не так хорош.62308 несколько толще. С проставкой не войдет .наверное.
    #7 Justice
    Отправлено 20 октября 2016 - 18:37
    Чем 6308 не так хорош? Если будешь ставить отечественное польско-китайское го*но ("считай ГАЗовский подшипник") - то да, не очень хорош. А так ленкрузеры имели точно такой же подшипник в своих мостах на протяжении полутора десятка лет...
    62308 точно не войдет - у тебя штатный подшипник имеет 31.5 ширину. Впихнуть не впихуемое и не забыть про сальник...
    #8 cinik
    Отправлено 20 октября 2016 - 19:32
    cinik
    • 427 сообщений
    • Сочи
    • опель фронтера b sport 2.2tdi
    Ставил себе оптимал ,потек сразу при заливе масла....поменял на койо- вери гуд:-)
    #9 Вехомечтатель
    Отправлено 20 октября 2016 - 19:39
    Коyo 83C381 C4+OR
    на сколько я осведомлен - это оригинал
    Где ты его раздобыл?
    #10 Justice
    Отправлено 20 октября 2016 - 19:50
    ?! В ОФБ стоит подшипник полуоси с пружинной ОФА? Юра?
    #11 cinik
    Отправлено 20 октября 2016 - 20:05
    cinik
    • 427 сообщений
    • Сочи
    Коyo 83C381 C4+OR
    Карма:-) заказывал по твоим заветам, не помню из трех букв какойта заменитель.:-) :-) пришел в коробке койо сам офигел:-)
    Снимал родной...был тимкен
    #12 Вехомечтатель
    Отправлено 20 октября 2016 - 20:08
    Не знаю от чего он там стоит :dntknw:
    Размер 90Х40Х31,5 мм - с двумя сальниками с обоих сторон и еще с внешней стальное кольцо сальник полностью прикрывает.
    Здоровенный такой шариковый...
    Комплект (кольцо и подшипник) R141.35 NTN/SNR
    #13 cinik
    Отправлено 20 октября 2016 - 20:14
    cinik
    • 427 сообщений
    • Сочи
    Точно снр заказывал:-)
    #14 Justice
    Отправлено 20 октября 2016 - 23:30
    На мосту сзади есть какие-нибудь маркировки? На крышке или на чулке? На родео стоят роликовые подшипники, странно, что тут досталось такое фамильное несчастье...
    #15 vvs
    Отправлено 27 октября 2016 - 23:38
    vvs
    • 644 сообщений
    • энгельс
    Мужики,подскажите длину нашей (ОФА)полуоси,кто знает ,конечно.
    Бьется в экзисте данный номерок. Но цена!6858 р комплект.
    В автодоке 5639р,емексе 5940 р
    #16 hurken1969
    Отправлено 28 октября 2016 - 04:34
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    • ФронтераA X2,2XE бензин 97
    Тебе,как мерять?? Всю целиком,или до подшипника?
    #17 vvs
    Отправлено 28 октября 2016 - 19:50
    vvs
    • 644 сообщений
    • энгельс
    Целиком. Хочу приспособу сделать с 50 тонным домкратом. Когда будет домкрат,то посчитаю "размерную"цепь приспособы. Домкраты все разные ,только по этому.
    #18 hurken1969
    Отправлено 29 октября 2016 - 04:31
    hurken1969
    • 330 сообщений
    • Красноярск
    Полуось,80см. Это от шлицов и кончая шпильками.
    #19 vvs
    Отправлено 31 октября 2016 - 22:52
    vvs
    • 644 сообщений
    • энгельс
    СПАСИБО
    СПАСИБО
    #20 vvs
    Отправлено 21 декабря 2016 - 14:15
    vvs
    • 644 сообщений
    • энгельс
    Домкрат пришел 5500 с доставкой,50 тонн.
    Темы с аналогичным тегами подшипник
