    Генератор
    генератор
    Сообщений в теме: 12
    #1 Serg_SPb
    Отправлено 18 декабря 2016 - 21:37
    Serg_SPb
    • 225 сообщений
    • СПб
    • Opel Frontera A 23TDR
    Всем привет)Есть генератор 2108 на 55 ампер. На холостых все ничего 13.7-13.9 поднимая обороты до 2.2-3.5 напруга падает до 12.8-13.0.Что с генератором?Диодник и таблетку менял...все протянуто.
    #2 AnM
    Отправлено 19 декабря 2016 - 04:35
    Если при увеличении оборротов падает напряжение - значит щетки "скачут" по коллектору.
    #3 Serg_SPb
    Отправлено 19 декабря 2016 - 09:13
    Serg_SPb
    • 225 сообщений
    • СПб
    Хм...интересно...т.е. при впадении в резонанс щетки не имеют нормального прилегания к коллектору?
    #4 Виннипух
    Отправлено 19 декабря 2016 - 09:55
    Виннипух
    • 484 сообщений
    • Энгельс
    • Frontera 2.3 DTR-в прошлом ,ныне Michubisi Montero Sport 3.0 -2002
    может и проще -плохо  щетки двигаются в своих гнездах (грязно там) ,бой самого коллектора при вращении (не успевают  отслеживать  щетки) .Если все грамотно осмотрено и проверено -такого эффекта  как "скачка" не будет  даже при 4-5 тысячах  оборотов
    #5 Serg_SPb
    Отправлено 19 декабря 2016 - 09:57
    Serg_SPb
    • 225 сообщений
    • СПб
    щетки норм двигаются...но на биение проверить можно будет...
    #6 AnM
    Отправлено 19 декабря 2016 - 11:18
    Я всегда при переборке генератора "подшлифовываю" коллектор. Ведь если щетки перед заменой уже "подвисали", то вполне разумно предположить, что и коллектор уже может получить какие-то "микро-повреждения".
    Просто закрепляю генератор в тисках ... реле-регулятора нет ... подковы тоже нет ... коллектор прекрасно видно. Шкив кручу дрелью ... там на торце шкива есть гайка на 10. А к коллектору удобно подобраться лезвием канцелярского ножа.
    #7 Виннипух
    Отправлено 19 декабря 2016 - 14:34
    Виннипух
    • 484 сообщений
    • Энгельс
    Однако ...... :Cherna-facepalm: вот так и подберется когда нить к горлышку моему чувак  с "лезвием канцелярского ножа" :giggly:
    #8 AnM
    Отправлено 19 декабря 2016 - 16:26
    Нормальный метод .... Я то это вродь как сам для себя придумал. А потом увидел точно это же и на профильном СТО, где занимаются ремонтом генераторов/стартеров. Станок токарный - это конечно же хорошо ... Но если и так результат получается вполне премлемым, то зачем лишние сложности? Тем более, что у меня в округе токаря сейчас нет...
    #9 Виннипух
    Отправлено 19 декабря 2016 - 16:34
    Виннипух
    • 484 сообщений
    • Энгельс
    попробую при случае , условия могут  к такому подвести легко и мои )
    #10 Serg_SPb
    Отправлено 20 декабря 2016 - 08:29
    Serg_SPb
    • 225 сообщений
    • СПб
    хм...нуна попробовать=)
    #11 МОРЯК 4х4
    Отправлено 20 декабря 2016 - 23:08
    МОРЯК 4х4
    • 56 сообщений
    • ОСТРОВ
    • Фронтера А 94г c24ne
    Подскажите советом.
    Еду на фронтерике всё норма зарядка показывает чуть больше середины деления(фары,печка на 3 скор,магнитола).
    Вдруг резкий скачок  до упора на плюс загорается ЧЕК всё горит ярко печка дует ещё быстрее,потом опять всё нормально,можно проездить целый день и ничего.
    А бывает в течении дня постоянно так глючит, когда зашкаливает зарядка то минуты две может так продержаться.
    #12 Виннипух
    Отправлено 21 декабря 2016 - 04:10
    Виннипух
    • 484 сообщений
    • Энгельс
    такие последствия  может спровоцировать  таблетка -реле у гены ,где то в ней имеется трещина ,со временем она вырастет и тогда гена будет давать  в сеть максимум напруги ( 16-17в)
    #13 МОРЯК 4х4
    Отправлено 21 декабря 2016 - 20:58
    МОРЯК 4х4
    • 56 сообщений
    • ОСТРОВ
    Спасибо.
    Буду иметь в виду.Хотя я её снимал ,но об этом даже и не додумался бы.Посмотрю ещё раз внимательнее.
    Темы с аналогичным тегами генератор
