    Горит лампа заряда в пол накала
    генератор лампа акб зарядка
    Сообщений в теме: 5
    #1 Fixx
    Отправлено 11 сентября 2020 - 21:26
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    • OFA sport 2.0 С20NE 1993
    Прошу помощи. Установлен генератор ВАЗ 2110, работал себе работал, пока не произошло пропадание массы на генераторе, вылетели диоды, ну вроде все хорошо, будем менять мост. решил поставить диодный мост без доп диодов от Шнивы с регулировкой напряжения по выводу, а не по самому генератору. Мост поменян, генератор собран и установлен на место, зарядка 13,99В не зависимо от потребителей, в этом и суть этого моста, не дает просадки. Но столкнулся с такой бедой, лампа заряда АКБ на приборке горит в пол накала. Читал что при доработки такого генератора в десятках нужно выкусивать сопротивление чтоб потушить лампу, может и так, в приборку не лазил еще.
    Вопрос такой, будет ли гореть лампа в пол накала если на приборке допустим 13В, а с генератора идет 14В, под тип разность потенциалов и прочее. Или может кто советом поможет, все вроде работает, а горящая в пол накала лампа меня калит :)
    Добавлю, с лампы заряда Сигналка с автозапуском берет сигнал о запущеном двигателе, и все работает хорошо, сигналка прекрасно понимает состояние запущенного мотора
    Сообщение отредактировал Fixx: 11 сентября 2020 - 21:36
    #2 denkol68
    Отправлено 12 сентября 2020 - 16:44
    denkol68
    • 800 сообщений
    • Новочеркасск
    Имхо, массу бы проверить.
    #3 pardofelis
    Отправлено 12 сентября 2020 - 19:41
    pardofelis
    • 71 сообщений
    • Петербург
    • ISUZU Wizard 2000 г. 4jx1
    а в приборке на акб стоит лампа или светодиод?
    у меня похожее было, когда поменял лампы на светодиоды. вернул лампы обратно - полнакала исчезло))))))
    #4 Fixx
    Отправлено 12 сентября 2020 - 19:55
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    Стоит лампа, там ничего не менялось,  все работало хорошо, проблема появилась только после модернизации генератора. Мост без дополнительных диодов
    Провозился сегодня с этой лампой, горит зараза и все. Откидываешь провод начального подмагничевания от генератора лампа так же горит в пол накала. Начал думать что за фигня такая и ничего лучше не придумал, как просто заменить лампу индикации заряда на чуть помощнее, то есть увеличить сопротивление. Стояла 3w, поставил на 5w и о чудо!!! Лампа погасла!!!!!! Никогда бы не подумал что так бывает :rolleyes: и сделал это т безысходности.
    Теперь все работает как положено, при включении зажигания лампа загорается, а при запуске двигателя тухнет.... В общем победил я эту лампу))))
    #5 sergeisergeevich
    Отправлено 12 сентября 2020 - 22:09
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Если лампа мощнее, то её сопротивление меньше.
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 12 сентября 2020 - 22:10
    #6 Fixx
    Отправлено 13 сентября 2020 - 07:50
    Fixx
    • 3 035 сообщений
    • Нижний Тагил
    Да да, все верно, чем мощнее тем сопротивление меньше. думаю об одном, пишу другое :D
    Закон ОМа в помощь))))
    Сообщение отредактировал Fixx: 13 сентября 2020 - 07:50
    Темы с аналогичным тегами генератор, лампа акб, зарядка
