    замена поддона офа на офб
    x22xe
    Сообщений в теме: 8
    #1 zaziG
    Отправлено 17 июня 2017 - 22:53
    zaziG
    • 894 сообщений
    • opel frontera a x22xe 1995
    Доброго времени суток! возможна ли замена поддона с ОФБ на АФА??т.е такой 1347174.jpg поменять на такойCImage.png (п 7 и 11) не будет ли мостом цеплять???
    #2 zaziG
    Отправлено 20 июня 2017 - 19:32
    zaziG
    • 894 сообщений
    тишина!!!!
    #3 Аристарх
    Отправлено 21 июня 2017 - 06:31
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    тишина!!!!
    Моё мнение - не подойдёт.
    Не в мосту дело, рулевое управление разное, у ОФБ - рейка, у ОФА - классика жанра, рулевой редуктор. Конфигурация разная. Да и к тому же на ОФБ поддон - "слоённый бутерброд", двойной, то есть лишние прокладки, лишний повод для течи.
    #4 дрюша
    Отправлено 21 июня 2017 - 07:53
    дрюша
    • 4 602 сообщений
    • пикалево
    • OFA 2.3td 1994г/р 5дверка.
    А с маслозабором,что делать будем?вот где крышка маленькая,там и стоит.
    #5 Аристарх
    Отправлено 21 июня 2017 - 08:14
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Маслозаборник то переделать - не проблема. На крайний случай из двух один состыковать. К тому же, берут меня сомнения, совпадут ли отверстия под болты на поддоне и блоке. Блоки конечно очень похожие, но не факт, что одинаковые.
    #6 zaziG
    Отправлено 21 июня 2017 - 17:59
    zaziG
    • 894 сообщений
    всё там по крепежу поддона к блоку подходит один в один...и прокладки на ОФБ лучше чем на ОФА...единственное в чём вопрос расстояние от моста до поддона ...
    #7 Аристарх
    Отправлено 21 июня 2017 - 18:18
    Аристарх
    • 4 317 сообщений
    • AUDI A6
    Дерзай, пробуй.
    #8 zaziG
    Отправлено 22 июня 2017 - 18:12
    zaziG
    • 894 сообщений
    будем...мож у кого есть деталь под номером 11(поддон железный)
    #9 Apator
    Отправлено 23 июня 2017 - 10:22
    Apator
    • 520 сообщений
    • OPEL Frontera B Sport; Зажигалка X22SE; 2000 г/в
    Могу помпу предложить на ваш ДВС))))
    Темы с аналогичным тегами x22xe
