    Бензонасос Isuzu Wizard
    бензонасос
    Сообщений в теме: 24
    #1 SIRIUS
    Отправлено 02 июля 2018 - 11:49
    SIRIUS
    • 140 сообщений
    • Чита
    • Isuzu Wizard 2001 6VD1 M/T
    Всем привет.
    Накрылся бензонасос. Подскажите кто-нибудь номер моторчика бензонасоса. От поиска голова вспухла, т.к. информация разрозненная и большей частью устаревшая (рекомендуемых номеров нет в наличии). Производительность, я так понял нужна 105 л., давление - 3,8.
    6VD1 2001 г.
    #2 китайский летчик
    Отправлено 02 июля 2018 - 17:54
    китайский летчик
    • 5 005 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Есть твоя оригинальная топливная колба в сборе.
    А сам насос,так от жигулей ставят,или китайские,только на сколько его хватит???
    #3 SIRIUS
    Отправлено 03 июля 2018 - 01:19
    SIRIUS
    • 140 сообщений
    • Чита
    Взял Krauf KR0255P.
    А сколько стоит оригинальная колба в сборе?
    #4 sergeisergeevich
    Отправлено 03 июля 2018 - 05:36
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Взял Krauf KR0255P.
    Этот насос я так понимаю не совсем подходит на 6VD1. Параметры на ваш Krauf я не нашёл, но на выдаваемый магазинами аналог вашего, выдаёт следующее: давление 3 bar (маловато), производительность - 105л/ч. Но работать в принципе будет, у меня стоял китайский Tech-As EFP432901G (3 Bar, 130L/h), работал вроде нормально (с АКПП не поймёшь). Но он был больше родного по размеру, бывший владелец срезал кусок уплотнителя, чтобы он встал в колбе на место.
    Будете устанавливать, покупайте сразу гофру-шланг новую (от ВАЗа пойдёт). Снимается и устанавливается она нетрудно при помощи фена, её нужно будет нагреть до 300-310 градусов.
    Можно попросить Вас снять с насоса размеры (диаметр, длина по корпусу) и фото со стороны разъёма и с другой стороны?
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 03 июля 2018 - 05:56
    #5 SIRIUS
    Отправлено 03 июля 2018 - 06:12
    SIRIUS
    • 140 сообщений
    • Чита
    https://voltag.ru/ca...lektricheskij/
    Размеров пока нет. Получу его только завтра, но судя по картинке и описанию - он точная копия оригинала.
    Оригинал: IMG_3886.jpg  IMG_3887.jpg  IMG_3888.jpg
    Сообщение отредактировал SIRIUS: 03 июля 2018 - 06:22
    #6 andrea1963
    Отправлено 03 июля 2018 - 06:42
    • 11 572 сообщений
    Взял Krauf KR0255P.
    https://www.autopart...module-assembly
    #7 SIRIUS
    Отправлено 03 июля 2018 - 06:46
    SIRIUS
    • 140 сообщений
    • Чита
    Во-первых это не оригинал, во-вторых я у китайского летчика спрашивал сколько стоит ЕГО колба.
    #8 andrea1963
    Отправлено 03 июля 2018 - 07:47
    • 11 572 сообщений
    DELPHI
    FG0164
    замена pab696c81f5fb9df876123d7059d69b32.jpg Автодеталь Airtex
    E8721M
    НАСОС ТОПЛИВНЫЙ
    Я знаю ,что не оригиналы!!!
    #9 китайский летчик
    Отправлено 03 июля 2018 - 07:54
    китайский летчик
    • 5 005 сообщений
    Взял Krauf KR0255P.
    Извиняюсь,не мог раньше ответить,колба в сборе 8000р.
    Насос Крауф подойдет,то есть встает как родной и резать ничего не нужно.
    KR0254P будет получше,производительность выше.Хотя в его характеристиках есть траблы,источников много,и расхождения.
    #10 SIRIUS
    Отправлено 03 июля 2018 - 08:02
    SIRIUS
    • 140 сообщений
    • Чита
    KP0254P будет получше,производительность выше.Хотя в его характеристиках есть траблы,источников много,и расхождения.
    Не намного выше - 110 л/ч, Кстати не KP0254P, а KR0254P
    http://voltag.ru/cat...ist/?q=KR0254P
    #11 sergeisergeevich
    Отправлено 03 июля 2018 - 11:44
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Судя по фото, насос встанет без колхоза.
    А кто-нибудь владеет точной информацией, какая производительность и какое давление должны быть для 6VD1 ОФБ 2002 год (эл.дроссель)?
    У меня записано в шпаргалке 3,8 бар, 105л/ч (информация стырена здесь, на форуме), но насколько эта информация достоверна - не знаю.
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 03 июля 2018 - 11:45
    #12 SIRIUS
    Отправлено 03 июля 2018 - 11:50
    SIRIUS
    • 140 сообщений
    • Чита
    Насчет баров в мануале не нашел, а вот производительности - должен гнать не менее 0,38 л за 15 сек. Т.е. не менее 91,2 л/ч.
    #13 sergeisergeevich
    Отправлено 03 июля 2018 - 11:56
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Оригинал: attachicon.gifIMG_3886.jpg attachicon.gifIMG_3887.jpg attachicon.gifIMG_3888.jpg
    Спасибо!
    Я понял, большое спасибо! Подождём, может кто-нибудь подскажет...
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 03 июля 2018 - 11:59
    #14 китайский летчик
    Отправлено 03 июля 2018 - 12:34
    китайский летчик
    • 5 005 сообщений
    Пардон,поправил.
    Производительность на немного выше,но и то приятно.
    #15 SIRIUS
    Отправлено 03 июля 2018 - 12:36
    SIRIUS
    • 140 сообщений
    • Чита
    Цена только неприятно увеличивается почти в 2 раза.
    #16 sergeisergeevich
    Отправлено 17 июля 2018 - 17:10
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Короче.
    Кому будет интересно, нашёл я в своём воркшоп мануале данные по давлению и производительности для бензонасоса для ОФБ 3,2 электронный дроссель.
    Все подробности здесь.
    Требуемая производительность - от 95 литров в час
    Требуемое давление - 3,4-3,7 бар.
    К сожалению я тоже успел приобрести насос, аналогичный вышеуказанному. Оказалось это не то, что нам надо.
    Полного аналога, такого, чтобы подходил и по размерам и по разъёму и по параметрам, я пока не нашёл, придётся что-то колхозить...
    #17 китайский летчик
    Отправлено 17 июля 2018 - 17:57
    китайский летчик
    • 5 005 сообщений
    Короче.
    Не скажу про 6VD,а на ОФБ с X22SE клапан на топливной рампе начинает открываться на сброс на давлении 2.9-3.1 бар.
    Так что китайский насос по параметрам подходит,но есть одно НО,поставил я китайца в топл колбу,подал питание на насос,в раму бенз закачал,а обратка сухая,делаем вывод,параметры не достоверные, видимо не выдает он нужного давления,а может мне такой попался ХЗ???
    #18 sergeisergeevich
    Отправлено 17 июля 2018 - 18:07
    sergeisergeevich
    • 1 640 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Может и не выдаёт...
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 17 июля 2018 - 18:13
    #19 SIRIUS
    Отправлено 18 июля 2018 - 01:11
    SIRIUS
    • 140 сообщений
    • Чита
    После простоя (от часа и более), стал заводиться 5-6 сек. Не знаю с насосом связано, или что-то другое... Сразу после замены заводился с пол-пинка.
    #20 Пасспортист
    Отправлено 22 июля 2018 - 11:03
    Пасспортист
    • 381 сообщений
    • Fail_State
    датчик уровня топлива(видимо из-за износа резистивной дорожки) уже через пару десятков миль
    мог начать показывать полбака, а то и треть его, в подъёмах помаргивая "малотопливной" лампочкой.
    поменял бензонасос в сборе полностью вместе со всеми поплавками, колбой
    (всё, что шло после трубок подачи/обратки и проводов).
    Менял при заполненном бензобаке, - естественно, на приборке после замены получил "полный-преполный" бак.
    Проездил несколько дней, а он... не меняет показания.
    Как лечить теперь этот "вечно полный бак"?
    Сообщение отредактировал Пасспортист: 22 июля 2018 - 11:08
    Темы с аналогичным тегами бензонасос
