    Ошибка бортового компьютера после замены бензонасоса.
    бензонасос
    Сообщений в теме: 5
    #1 Alexius
    Отправлено 27 мая 2021 - 19:34
    Alexius
    • 117 сообщений
    • Иркутск
    • Isuzu Axiom
    В общем помер бензонасос. Перестала заводиться машина. Заказал насос из США. После ремонта вынесли вердикт, что мой насос засорился напрочь из-за отсутствия в нем фильтра и видать работал под нагрузкой из-за чего сгорела проводка, которая идет к бензонасосу. В общем насос поменяли, проводку починили. Но на дисплее бортового компьютера постоянно горит Low Fuel. При нажатии на кнопку Reset - пишет Error. Уровень топлива на спидометре вроде показывает правду при этом. Что может быть? С автором ремонта нет возможности связаться пока.
    #2 Kuzmich
    Отправлено 27 мая 2021 - 21:03
    Как бы это не проблема приборки была... раз дут показывает правду;)
    #3 nexst
    Отправлено 28 мая 2021 - 07:50
    nexst
    • 3 567 сообщений
    По ходу проводку не очень восстановили.
    Ну а фильтр должен быть.Только не в насосе,а перед насосом. А если его не было .Значит кто то чего то уже понагорадил в модуле.
    Сообщение отредактировал nexst: 28 мая 2021 - 07:51
    #4 Alexius
    Отправлено 29 мая 2021 - 04:44
    Alexius
    • 117 сообщений
    • Иркутск
    • Isuzu Axiom
    Да, скорее всего уже меняли насос раннее до меня. Правда перед последней заменой нормально все показывало. Надо короче схемы питания насоса и приборки смотреть.
    Как бы это не проблема приборки была... раз дут показывает правду ;)
    Не знаете, там сигнал идет от самого бензонасоса отдельно на компьютер или от показателя уровня топлива в самой приборной панели?
    #5 Kuzmich
    Отправлено 29 мая 2021 - 09:36
    С дут на приборку а та уже преобразовывает.
    А вот откуда минималка.... там вроде то.. 4 жилы. 2 насос 2 дут.
    #6 Alexius
    Отправлено 31 мая 2021 - 16:28
    Alexius
    • 117 сообщений
    • Иркутск
    • Isuzu Axiom
    Покатался немного на машине, 2 полных бака бензина выработал, после 3 заправки устрашающая надпись пропала. Пока вроде нормально. Возможно сбой компьютера был какой-то. А так по схемам посмотрел - да, действительно идет 2 провода на питание насоса, 2 провода от датчика уровня топлива на приборку и плюс ответвление на какой-то блок "MID CONTROL UNIT".  Я так понял, это процессор бортового компьютера. То есть сигнал подается один и тот же и в приборку и в комп далее на дисплей. Почему такой сбой был не знаю.
    Темы с аналогичным тегами бензонасос
