    Устройство катушки зажигания
    каптушка зажигания 6vd1 vehicross
    Сообщений в теме: 13
    #1 komats_uservicesiberia
    Отправлено 26 декабря 2019 - 14:55
    • 9 сообщений
    • Opel Monterey 1993
    Доброго времени суток, форумчане
    Ищу информацию о том, как работает катушка зажигания (фото во вложении).
    Двигатель 6VD1 от Isuzu Vehicross 1997 г.в.
    Есть ли управляющий транзистор в этой катушке?
    Для чего: в гараже стоит Opel Monterey 1993 3.2, указанный мотор куплен именно сюда.
    Произвожу вживление мотора на старый ЭБУ (временно) .
    Двигатель уже уехал к месту установки за 1000 км. от Новосибирска, поэтому максимально хочется подготовиться к замене.
    #2 amotsarack
    Отправлено 26 декабря 2019 - 16:29
    amotsarack
    • 2 785 сообщений
    логично было бы взять схему на машину и посмотреть на нее. Вопросы отпадут сами собой. А устраивать колхоз наугад - может получиться вот такое:
    #3 китайский летчик
    Отправлено 26 декабря 2019 - 17:11
    китайский летчик
    • 5 004 сообщений
    • Исузу Амиго 6VD1 м/т
    Это еще так сказать выглядит эстетично и параллельно :giggly: ,бывает и по жестче колхоз.
    #4 MadFox
    Отправлено 26 декабря 2019 - 18:07
    MadFox
    • 1 664 сообщений
    Коммутатор и мозги нужны от похожего двигателя. Иначе плохо представляю как зажигание будет работать.
    #5 Regular
    Отправлено 26 декабря 2019 - 18:26
    • 2 384 сообщений
    нет отдельного коммутатора для индивидуальных катушек хитачи моторов исузу 6VD1-VE1 97-2000 годов. Затея обречена на провал. Скрестить ужа с ежом малой кровью не выйдет.
    #6 armer
    Отправлено 26 декабря 2019 - 22:40
    • 2 176 сообщений
    Я ж поделился схемами для 6VE1. Катушки такие же. Открываем схемы, раздел IGNITION SYSTEM. Транзисторы внутри. Другие три катушки подключены аналогично.
    У вас на опеле "DIS" система зажигания? Т.е. мозги имеют, образно говоря, только 3 канала для катушек зажигания. На 6 их малой кровью никак не разбить. Хотя, теоретически, три канала с ЭБУ плюс данные с ДПРВ - и можно получить 6 независимых каналов. Но вы же не будете сами паять дополнительный коммутатор? ) А что мешает подключить ваши мозги и ваши родные катушки аналогичным образом к 6 свечам нового мотора?
    Если же есть ярое желание оставить на новом моторе родные катушки, то, видимо, нужно их точно так же объединить парами: 5-2, 3-6, 1-4. И точно так же одна из свечей всякий раз будет стрелять вхолостую. Только здесь они уже будут объединены параллельно, и мощность искры "рабочей" и "холостой" будет одинаково максимальной, в то время, как на вашем родном моторе свечи включались последовательно, и там, вроде как, мощность была различна. Вероятно, здесь это скажется на ресурсе свечей, он может сократиться. Открытыми остаются вопрос синхронизации (что там выходит с датчиков положения коленвала на старом и новом моторах), и уровни сигналов управления катушками.
    Это, если я все правильно понимаю после беглого "изучения" темы... На правоту домыслов не претендую )
    Сообщение отредактировал armer: 26 декабря 2019 - 23:35
    #7 Regular
    Отправлено 27 декабря 2019 - 00:11
    • 2 384 сообщений
    автор темы не хочет понять, что даже заставив катушки работать, он не сможет подключить датчик положения коленвала с этого мотора к старым мозгам, ибо они выдают разное количество импульсов за оборот из-за разных реперных дисков на коленвале. а изготовить реперный диск со шкивом и настроить дополнительный внешний ДПКВ это работа такого объема, что никак не тянет на временный вариант. Ну кинь объявление, купи хотя бы косу да автоматные мозги без иммобилайзера - уже поедет машина неплохо и малой кровью. Нет - мы не ищем легких путей.
    #8 armer
    Отправлено 27 декабря 2019 - 08:33
    • 2 176 сообщений
    Вот, кстати, для меня загадка, как мозги определяют положение коленвала по одному проводу. Мозгам же нужно знать положение поршней. А количество импульсов за оборот этой информации не дает без точки отсчета. Где она, эта точка?
    А датчик положения разпредвала на опеле есть? На схеме не увидел.
    Сообщение отредактировал armer: 27 декабря 2019 - 08:36
    #9 amotsarack
    Отправлено 27 декабря 2019 - 12:42
    amotsarack
    • 2 785 сообщений
    просто и со вкусом - на диске два зуба пропущены. Вот тебе и реперная точка.
    Выглядит примерно так:
    https://a.d-cd.net/e1a49eas-960.jpg
    #10 andira2002
    Отправлено 27 декабря 2019 - 13:21
    • 10 635 сообщений
    Вполне нормально
    #11 armer
    Отправлено 27 декабря 2019 - 15:52
    • 2 176 сообщений
    Хм, действительно, изящно )
    Ну, если количество зубьев прям разное, то это проблема.
    #12 Regular
    Отправлено 27 декабря 2019 - 17:39
    • 2 384 сообщений
    на этом моторе 58 зубов реперный диск, на старых 24. Так что тут вообще без вариантов, только если самодельный шкив и внешний ДПКВ на кронштейне.
    #13 armer
    Отправлено 27 декабря 2019 - 18:10
    • 2 176 сообщений
    Это с учетом пропущенных? Т.е. как бы 60 и 25 позиций?
    Как-то нелогично. Мне казалось, оба должны быть кратны шести или трем.
    #14 armer
    Отправлено 27 декабря 2019 - 21:08
    • 2 176 сообщений
    Если задача состоит лишь в том, чтобы 60 отсчетов нового движка преобразовать в 24 старого, т.е. разделить частоту в 2,5 раза, то можно нагородить электронный преобразователь, но там сложность с отловом реперной точки. Надо думать. Но если решение найдется, то это проще и много дешевле, нежели выпиливание шкива или замена мозга )
    Темы с аналогичным тегами каптушка зажигания, 6vd1, vehicross
