    Решено: Не качает помпа - может быть такое? Нужен совет по системе охлаждения
    непрофильное помпа охлаждение
    Сообщений в теме: 56
    #21 Victen
    Отправлено 25 марта 2017 - 18:42
    Victen
    • 105 сообщений
    • Жезказган
    • Isuzu Trooper (JACUBS17CK7)
    Интуиция.  А что, на этих моторах особая конструкция, типа встроенных перепускных клапанов?
    #22 Вехомечтатель
    Отправлено 25 марта 2017 - 18:50
    Капут помпе - проворот крыльчатки на валу. Сто пудово пластиковая стоит.
    Непонятно зачем измываться над термостатом, если входной патрубок на радиатор горячий? Значит выход из мотора после термостата есть.
    Вопрос - давления в системе охлаждения на ХХ ?
    И зачем газовать задирая морду вверх? Можно просто при заливе ОЖ при заглушенном и холодном моторе спокойно наливать через пробку радиатора ОЖ, отсоединив патрубок подогрева на дроссель, задрать его вверх, смотреть когда воздух САМ выйдет через него и потечет ОЖ (потом быстро одет на штуцер с минимальной потерей ОЖ и затянуть). При заливке канистра с ОЖ в руках всегда будет выше отсоединенного патрубка.
    Никаких пробок сроду после такой технологии не гонял и не газовал на горячую.
    Проверена технология  на дизеле2.2 ОФБ, бензинке 2,2 и бензинке 3,2, а также на Опель Корсе 1,4
    #23 Victen
    Отправлено 25 марта 2017 - 18:59
    Victen
    • 105 сообщений
    • Жезказган
    Ну, например, термостат может открываться недостаточно...
    #24 Вехомечтатель
    Отправлено 25 марта 2017 - 20:26
    Может. Но печка работать будет нормально в этом случае
    #25 BorBoss
    Отправлено 25 марта 2017 - 22:51
    Всем спасибо! Дело было действительно в помпе.
    Вот фотки новой и старой помпы
    #26 Victen
    Отправлено 26 марта 2017 - 05:06
    Victen
    • 105 сообщений
    • Жезказган
    Вот все бы темы так завершались - цены бы форуму не было!
    #27 BorBoss
    Отправлено 26 марта 2017 - 06:07
    А почему термостат убрали, а не просто поменяли на другой?
    Термостат убирал, чтобы точно исключить все помехи циркуляции жидкости. И не ждать полного прогрева, когда термостат откроется, а сразу по большим патрубкам понимать, что происходит. Да и лето впереди :)
    И он был поменян до этого в сервисе неделю назад как первая возможная причина проблем, поэтому снимал ещё и чтобы проверить, что они там поставили и как.
    Вчера, после того как нашли причину, поставили его назад.
    Температура вернулась в норму - гуляет около 90.
    Ни политики, ни сисек, ни технического срача с выяснением, кто умнее и кто круче - это ж скукотища :D
    #28 Вехомечтатель
    Отправлено 26 марта 2017 - 06:22
    И чем же могло так крыльчатку то сожрать?  :wacko:
    Нанотехнологичное растворение...
    #29 BorBoss
    Отправлено 26 марта 2017 - 06:34
    Сосед по гаражу, молодой пацан, посмотрел вчера вообще без удивления: "ну да, стёрлась крыльчатка, бывает..."
    Видимо, мы чего-то в этой жизни не знаем :)
    #30 Вехомечтатель
    Отправлено 26 марта 2017 - 06:45
    Стёрлась... Обо что?  :giggly:
    Трение об охлаждайку? :cranky:
    Точно нанотехнологии, саморазложение на молекулы во времени...
    #31 BorBoss
    Отправлено 26 марта 2017 - 06:51
    Ну если в антифризе летает песок, то об него и может стереться.
    Хотя я больше склоняюсь к версии, что растворилась от какой-то ядрёной кислотной промывки.
    #32 AnM
    Отправлено 26 марта 2017 - 07:12
    Практически весь "песок", если такой присутствует в системе ОЖ, оседает на дне рубашки вокруг цилиндров. Даже в радиаторе загаженной системы ОЖ обычно почище бывает. А вот скинул головку ... перевернул блок ... и только успевай подставлять тазик под то, что сыплется на пол )))
    Не ... я конечно же за чистую ОЖ без какого-либо "песка" ... никто не говорит, что песок можно запросто насыпать в двигатель.
    А в данном конкретном случае голосую за "химию" ... "очищалка" там какая-нибудь или "герметик".
    #33 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 26 марта 2017 - 08:15
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    такого я ни встречал ни разу! :Cherna-facepalm:
    на наших машинах такого нет :acute:
    надо на ихнем форуме спросить....может это норма!? крыльчатку рассчитали на пробег равный замене ремня ГРМ :rolleyes:
    ужоснах :cranky:
    #34 AnM
    Отправлено 26 марта 2017 - 08:23
    Молодой ишшо )))
    Я встречал ... 1 раз )))))  И еще несколько раз слышал от других.
    Зато неоднократно видел движки с просто огромным кол-вом гуана внутри системы ОЖ ... там просто какой-то ржавый кисель плавает ... отмывать шлангом с водой приходилось по часу из всех дыр .... а помпе то ничего! ... как раньше работала, так и продолжала потом.
    #35 BorBoss
    Отправлено 26 марта 2017 - 08:28
    Что-то я не посмотрел, может эта помпа ещё родная стояла... Пробег у машины за 200 тык. Вроде помпу не выкинул, потом посмотрю производителя.
    Кстати, тот сосед, что так невозмутимо заявил, что это нормально, гоняет на БМВ :)
    #36 Victen
    Отправлено 26 марта 2017 - 08:40
    Victen
    • 105 сообщений
    • Жезказган
    "Термостат убирал, чтобы точно исключить все помехи циркуляции жидкости."
    Это понятно. Просто я имел в виду, что при удалении термостата не вся охлаждающая жидкость пойдёт в радиатор, а только часть её. Ведь малый круг остаётся открытым.
    Интересно - а как, действительно, определить "давление в системе циркуляции охлаждающей жидкости", создаваемое водяным насосом, о котором упомянул Вехомечтатель?
    #37 BorBoss
    Отправлено 26 марта 2017 - 09:14
    Самое главное: диагноз подтвердился, что спасло друга от лишних затрат и простоя машины. С деньгами у него мягко говоря, сейчас не очень и машина нужна позарез, она его кормит. А начали бы разбирать движок - и поехало бы одно за другим, денежный насос...
    А так подкопит денег и потом летом спокойно всё сделаем на даче, на травке и на солнышке, с шашлычком :)
    Прокладки ГБЦ, впуска и выпуска, и МСК у него уже куплены.
    Думаю, там всё в таком же примерно состоянии. Ролики ГРМ гремели, прокладка впуска была пробита (зимой по-быстрому замазал герметиком), форсунки давно надо мыть, прокладка клапанной крышки течёт, раскоксовка просится... При газовании на холостых звук движка похож на жигулёвский. В общем, просит машинка внимания уже...
    Как я понял из конструкции, подача в печку идёт до термостата, а обратка сбрасывается - после термостата в поток, идущий в основной радиатор. Поэтому снятие термостата, который работает дросселем (при этом печка выступает байпасом к термостату), полностью отключает печку, тк нет разности давлений.
    #38 Victen
    Отправлено 26 марта 2017 - 09:49
    Victen
    • 105 сообщений
    • Жезказган
    Не понял - зачем вам нужно было отключать печку?  Вы же хотели включить радиатор в систему.
    #39 Гость_Asturn_*
    Отправлено 26 марта 2017 - 11:54
    Господи...ну какой песок???какая химия????И эти люди ещё и сами пытаются чинить моторы  :Cherna-facepalm: Куда катится мир  :dntknw:
      По теме:Все крыльчатки подобного типа кончают жизнь апсолютно одинаково,именно так как на фотке.Виной всему,обычная кавитация!!!!!!Зайдите на любой рыбацкий форум и почитайте как они плачут из за разрушения винтов.
    #40 Дмитрий-Хлам
    Отправлено 26 марта 2017 - 12:56
    Дмитрий-Хлам
    • 11 748 сообщений
    Сколько я их переменил!
    И ни разу ни стречал такое!
    Наверное кавитация работает избирательно!
    Но соглашусь с тобой..Такое тоже возможно.
    Темы с аналогичным тегами непрофильное, помпа, охлаждение
