    Ошибки Р0171 и Р1133
    ошибка лямбда y22se
    Сообщений в теме: 23
    #21 sergeisergeevich
    Отправлено 27 мая 2019 - 17:09
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    1 зонд вкручивается в выпускной коллектор
    ниже крепится катализатор..дымит прям снизу катализатора.получается верхняя лямбда выше см на 20.вот и не пойму в чём дело..либо лямбда дохлая попалась,либо подсос есть где-то во впуске..или же может из-за катализатора быть
    Не должна влиять эта дырка на смесеобразование. Только на вторую лямбду, если она есть в конструкции этого двигателя.
    #22 иваныч226
    Отправлено 27 мая 2019 - 17:11
    иваныч226
    • 6 сообщений
    • Chevy
    понял,спасибо!!
    #23 иваныч226
    Отправлено 28 мая 2019 - 17:46
    иваныч226
    • 6 сообщений
    • Chevy
    А если шипит в месте соединения шланга обратки и регулятора давления на рампе,это может влиять на смесеобразование?Бензин не сочится,но давление сбрасывает..Если трубку шевелишь-слышишь,что меняется характер шипения.Регулятор давление вроде держит.При включённом зажигании топливо не травит..
    Сообщение отредактировал иваныч226: 28 мая 2019 - 17:54
    #24 sergeisergeevich
    Отправлено 29 мая 2019 - 06:55
    sergeisergeevich
    • 1 639 сообщений
    • Полоцк-Минск
    Вот этого не знаю. Если подумать логически, то возможна потеря давления, нужно измерить манометром, фразы типа "регулятор давления вроде держит" в мануале точно нету. И, если там что-то шипит, то и бензином должно пованивать, так и до пожара недолго.
    По идее ЭБУ в каких-то пределах должен компенсировать недостаток давления в топливной системе (и, как следствие - нехватку топлива - бедную смесь) увеличением времени впрыска - на основании показаний лямбды, которая, в случае снижения давления в системе, должна показывать бедную смесь, что тут же должно компенсироваться мозгами. Естественно - не в бесконечных пределах. Соответственно, как я думаю, и топливные коррекции будут уходить в плюс. Но я не диагност, с таким ещё не сталкивался, поэтому могу ошибаться, лучше спросить у кого-нибудь ещё, Thomas вроде хорошо разбирается в этом.
    Если шипит, но бензином не воняет и утечки топлива нет, то шипеть там может только вакуумная трубка - утечка вакуума, подсос воздуха. Одна из трубок как раз идёт от регулятора давления, я бы проверил их все.
    Сообщение отредактировал sergeisergeevich: 29 мая 2019 - 07:08
    Темы с аналогичным тегами ошибка, лямбда, y22se
