    Замена GM 4L30E на Aisin 30-40LE (LS). Кто-нибудь делал?
    4l30e 30-40le акпп
    Сообщений в теме: 102
    #1 BorBoss
    Отправлено 29 апреля 2016 - 09:07
    Пока разбираюсь со своей коробкой и причиной буксования, начинаю перебирать варианты...
    Замена на б/у или контракт - лотерея...
    Полная переборка нашей коробки выходит ни разу не бюджетно - раз уж полез, перебирать надо всё, а это по одним запчастям влетит, думаю, в полтинник. Плюс снять-поставить, время на переборку и тд...
    При этом на Аксиомы ставилась тойотовская Айсин 30-40ls. Вроде где-то пишут, что один-в один с нашей. Управление другое, но это решается.
    Цена айсиновской коробки по нашим меркам смешная - от 6 тыр до 30, на любой вкус и цвет. Надёжность и живучесть на нашем 3,5 вроде как гораздо лучше.
    Смущают особенности нашей Вехи - очень уж компактно всё напихано. Влезет ли?
    Кто-нибудь делал? Что получилось?
    Или просто какие мысли есть?
    Переделку на механику не предлагать :)
    Пс. Сам делать не буду, поэтому если кто возьмётся за эксперимент - можно обсудить...
    Сообщение отредактировал BorBoss: 29 апреля 2016 - 09:17
    #2 Пасспортист
    Отправлено 29 апреля 2016 - 10:51
    Пасспортист
    • 381 сообщений
    • Fail_State
    На "Аксе" у форумчанина такое колдовство прокатило:
    https://www.drive2.ru/r/isuzu/1257736/
    http://forum4x4club....=4#entry1559149
    #3 al030
    Отправлено 29 апреля 2016 - 11:10
    al030
    • 145 сообщений
    • Юрга Кемеровская обл
    • freelander 2 3.2 и suzuki jimny литр турбо
    ls сложнее поставить le проще
    #4 BorBoss
    Отправлено 29 апреля 2016 - 16:47
    На Аксе - да, читал.
    А в Веху влезет ли? В Акс ведь штатно ставили айсин 30-40, а в Веху - нет.
    Раздатка в том Аксе такая же как у нас?
    И подумал тут... Наверное, придётся делать самому. Сначала поддон, фильтр и малый гадроблок, а если не поможет, то уже скидывать, разбирать и действовать по ситуации. Иначе в бюджет не влезу...
    #5 Zloalex
    Отправлено 30 апреля 2016 - 07:22
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    • Isuzu Axiom 02 AW30-40LS
    Вопрос - aw30-40le от дизельного Исудзу по шлицам и посадочному месту с Аксовским ТОДом состыкуется?
    Ее можно колхозить с переделкой колокола от 4L30E или от нее только задний переходник можно использовать, а саму коробку от Тойоты?
    #6 BorBoss
    Отправлено 30 апреля 2016 - 09:12
    http://www.transakpp...oyota/a340.html вот общая информация. Этих коробок тьма и маленькая тележка.
    Возможно, для дизеля ставились другие передаточные числа...
    Составил для себя список вопросов для замены коробки:
    1. Механическая часть:
    - размеры и форма присоединительных фланцев (колокол и хвостовик), расположение отверстий
    - положение и крепление траверсы с подушкой акпп
    - передаточные числа (проверить)
    2. Электронная часть:
    - адаптация сигналов в мозг от датчиков коробки (датчик температуры и скорости)
    - адаптация селектора выбора передач
    - сопротивления и тип (on-off или шим) соленоидов
    - алгоритмы управления (блокировка гтр и тд)
    По электронной части заманчиво было бы просто поставить мозги от аксиома с такой коробкой, но там движок с электронной дроссельной заслонкой и, наверное, другие отличия тоже есть, типа прямого впрыска и тд. Хотя заслонку можно переделать...
    По механической части можно рассмотреть вариант внедрения тела самой коробки в наш колокол и хвостовик. Тогда только поперечину с подушкой надо будет переколхозить. Возможно, есть уже готовые от Аксиома (если подойдёт).
    Вот очень полезная информация по хвостовикам и отличиям коробок серии А340
    http://tourerv.ru/fo...ad.php?t=130284
    Получается, что середина почти одинаковая, отличия в колоколах, хвостовиках, наборах фрикционов под разную нагрузку и разных гидроблоках.
    Нужен колокол и хвостовик от 30-40le аксиома, чтобы подходили под 6ve1 и тод
    И ещё вопрос: в Аксиоме мозги АКПП отдельно от мозгов движка или одним блоком?
    Сообщение отредактировал BorBoss: 30 апреля 2016 - 09:08
    #7 Zloalex
    Отправлено 30 апреля 2016 - 09:20
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Мозги у Акса одним блоком.
    Колокол понятно, что сращивать.
    AW30-40LE от 4JX1 с ТОДом состыкуется? По шлицам и по точкам крепления?
    #8 int44
    Отправлено 30 апреля 2016 - 10:13
    int44
    • 2 183 сообщений
    • I.T.-97г,3.2, 33мт
    Спроси в Веховодстве. Есть в подмосковье Веха с такой переделкой.
    #9 Zloalex
    Отправлено 30 апреля 2016 - 19:07
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Закинул в барахолку объяву о желании купить колокол с простой 4L30E в любом состоянии для опытов.
    30-40 уже заказал.
    #10 al030
    Отправлено 01 мая 2016 - 10:31
    al030
    • 145 сообщений
    По железу надо выходной вал,переходник на раздатку от визарда, самодельный задающий диск на скорость выходного вала ну и сварка колокола.
    Ну а саму коробку лучше взять с бензинки похожего обьема(только гидроблок нужен на 3 соленоида)
    #11 Zloalex
    Отправлено 01 мая 2016 - 14:29
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Чем плоха коробка от дизельного Визарда без тросика?
    #12 Малой
    Отправлено 01 мая 2016 - 18:22
    Малой
    • 2 189 сообщений
    • Волгодонск +79287702170
    Всем хороша! Воткнул себе в Веху вместе с дизлем!
    #13 al030
    Отправлено 02 мая 2016 - 05:12
    al030
    • 145 сообщений
    С дизелем всем хороша.С бензиновым мотором как-то не по феншую.(что то я не помню на визарде без тросика)
    #14 BorBoss
    Отправлено 02 мая 2016 - 09:49
    Сам делал? Какой бюджет?
    Как динамика по сравнению с бензинкой?
    #15 Zloalex
    Отправлено 02 мая 2016 - 17:37
    Zloalex
    • 2 347 сообщений
    • Хлебниково
    Скоро в Акса запихаю от дизеля АКПП, готовлюсь основательно- приобретаю и делаю всю оснастку, вплоть до аргоновой сварки.
    Если все будет ок- то всем WELCOME!!!
    #16 Малой
    Отправлено 02 мая 2016 - 17:41
    Малой
    • 2 189 сообщений
    По динамике сильной разницы с бензином не заметил, но проблема с абс и тод еще актуальна, буду разбираться, может быть менять редуктора или соф. Бюджет у меня 160 примерно без покраса, но с перебором контрактного дизеля. Под замену пошли все эбу, вся проводка, щиток приборов, тахометр тоже не работает. Коробка переключает вообще не заметно, пока после 70 загорается чек транс, четвертую включает на 100км/ч
    #17 BorBoss
    Отправлено 03 мая 2016 - 08:32
    Пока я соберусь, все на айсины перейдут. И дизеля :)
    #18 AtomP4FX
    Отправлено 04 мая 2016 - 15:59
    AtomP4FX
    • 628 сообщений
    • Vehicross
    Как я это вижу.
    Сзади:
    акпп лучше взять от дизельного бига вместе с ТОДом (если хочется оставить именно его), тогда не придется выдумывать переходники и менять выходные валы. Передаточные числа можно либо оставить, либо поиграться, купив на разборе коробку от автобуса (granvia/hiace), они дешевле.
    Спереди:
    Колокол 4l30e - это передняя часть коробки, у 340 - отдельная деталь. Чтобы срастить блок 6V с 340, придется либо выфрезеровать переходник (весь колокол это непомерно дорого, колокол от Акса не найти), либо пустить под нож какую-нибудь убитую 4l30е, отпилив посадку на блок и приварив к колоколу от 340й коробки. Так даже лучше, поскольку коробка не отъедет назад. Дальше бублик. Не знаю, от какого мотора его надо брать, поскольку 340 редко ставилась на мощные моторы. Дизельный бублик не подойдет, т.к. он заточен работать с полкой момента турбины, до 2000 машина будет не такая отзывчивая на педаль. Очень цепкие бублики, например, у 5VZ (их, кстати, как грязи на разборах и дешево), у AMC242 от чирка. Под бублик придется ставить маслонасос от него и входной вал коробки. Также встает проблема прикручивания бублика к маховику - скорее всего, нужно будет пересверливать отверстия.
    Сверху:
    Селектор придется ограничить на одно положение (хотя он сам не пойдет дальше) - т.к. у 340го ингибитора есть только положения PRND2L, тройка включается программно, через кнопку овердрайва. Вроде, встречались модификации с 3 на селекторе, но я с ходу не назову.
    Управление:
    340е коробки при всем многообразии отличаются, в частности, принципом регулировки линейного давления - соленоидом или механическим клапаном. Соленоид управляется ШИМ, по сигналу с ДПДЗ мозгами, мехклапан - дополнительный тросик на ДЗ. Поскольку все равно коробкой придется управлять сторонним мозгом, смысла городить трос я не вижу, тем более, что коробки с соленоидом свежее. Косу с ингибитора нужно будет распараллелить на новый мозг коробки, плюс завести туда датчики скоростей с акпп и спидометра, а также ДПДЗ.
    Из бюджетных мозгов - Spitronics, ATECU, RATCU.
    #19 al030
    Отправлено 05 мая 2016 - 03:09
    al030
    • 145 сообщений
    Как я это вижу.
    Сзади:
    Спереди:
    Сверху:
    Управление:
    В принципе все верно,только проще(и бюджетнее)трос и управление штатным блоком
    #20 дак
    Отправлено 23 мая 2016 - 16:16
    дак
    • 1 733 сообщений
    • Волгодонск
    Как я это вижу.
    Сзади:
    Спереди:
    Колокол 4l30e - это передняя часть коробки, у 340 - отдельная деталь........
    Уважаемый вы перезаморачиваетесь. Колокол ни какой не нужен, нужна переходная пластина(ее придется делать из куска листового металла ), бублик лучше брать родной айзиновский и мозги родные именно от той коробки которую будете ставить. С селектором то же проблем нет, нужен кронштейн от коробки с тяговым переключением если коробка будет с тросовым переключением или изготовить по месту.
    На мой взляд самое сложное состыковать бублик с маховиком и мозги коробки с проводкой, если это сможете осилить то вперед.
    Поперечная пластина родная становится( там на ней дырок насверлено, под все варианты), карданы от короткого бигхорна дизельного или мухи в 69 кузове. Да коробку нужно брать родную исузовскую с дизеля, родная веховская раздатка тупо к ней прикрутится.
    Но на мой взгляд самый простой и надежный способ избавиться от джиэмовского автомата  - поставить механику.
    Темы с аналогичным тегами 4l30e, 30-40le, акпп
