    Метан ГБО
    6ve1
    Сообщений в теме: 4
    #1 tux
    Отправлено 07 февраля 2020 - 10:45
    tux
    • 645 сообщений
    Кто-нибудь ставил метан на 6VE1? Какие негативные последствия для двигателя?
    Сам являюсь ярым противником газа, особенно пропана и считаю, что бензиновый двигатель должен работать на бензине,
    но метан привлекает ценой и пониженным расходом.
    #2 PapaDoc
    Отправлено 07 февраля 2020 - 11:39
    PapaDoc
    • 1 325 сообщений
    • Псков
    • ОФБ спорт, Опель Инсигния
    По мне так нет принципиальной разницы. На пропане ездил, недостатков не обнаружил. Пониженный расход с чего. Заправок метановых меньше.
    Сообщение отредактировал PapaDoc: 07 февраля 2020 - 11:41
    #3 Tetrarex
    Отправлено 07 февраля 2020 - 11:53
    Tetrarex
    • 1 241 сообщений
    Разница в давлении газа в баллоне 10 атм. против 200, маленькая бомба в машине, ну и теплотворная способность природного газа несколько ниже, чем у пропана, соответственно ниже мощность двига. при  работе на нем.
    #4 tux
    Отправлено 07 февраля 2020 - 14:00
    tux
    • 645 сообщений
    Расход пропана 1.1 х бензин, метана 0.9. Цена ниже. Каждый день проезжаю мимо 2х метановых заправок. Вот влезает в баллон его меньше, соответственно запас хода сильно меньше или нужно несколько баллонов.
    Рванёт, что 10, что 200 мало не покажется, но метановый гораздо прочнее и проверяется под давлением 300 атмосфер. Вот мощность ниже это минус, конечно, но у 6VE1 её хватает вроде бы.
    Вообще больше интересуют технические моменты. Что может случиться от использования метана в качестве топлива? Все резинки и сальники засохнут, клапана прогорят или кольца в поддон осыпятся?
    И что нужно сделать для его грамотной установки и дальнейшей долгосрочной беспроблемной эксплуатации. Цель - получить стоимость км пробега по топливу меньше 3 р., в данный момент она приближается к 8.
    #5 alekseyka77
    Отправлено 08 февраля 2020 - 14:53
    alekseyka77
    • 4 943 сообщений
    • Lexus GX470
    ... ну и теплотворная способность природного газа несколько ниже, чем у пропана, соответственно ниже мощность двига. при  работе на нем.
    Ну тут от лукавого:
    Метан- 39,8 МДж/м³,  11,1 кВт·ч/м³
    Пропан- 46,34 МДж/кг/ 12,88 кВт·ч/кг, 23,63 МДж/л/ 6,57 кВт·ч/л
    Бутан- 47,20 МДж/кг/ 13,12 кВт·ч/кг, 27,38 МДж/л/ 7,61 кВт·ч/л
    ​То, что пропан сжиженный, а метан сжатый- это да, вместо одного баллона- три...
    А так- ну будет понижающий редуктор... Да и того может не быть, добавят ступень...
    Темы с аналогичным тегами 6ve1
