    А что сейчас модно делать с прогаром бочки глушителя?
    прогар грушителя 4jx1
    Сообщений в теме: 26
    #1 2Vic
    Отправлено 25 мая 2024 - 13:58
    2Vic
    • 4 237 сообщений
    Образовалась дыра на задней стенки бочки глушителя, аккурат над выходом трубы. Сильно подозреваю нерентабельность ремонта.
    Какие нынче модные течения по донорам? Универсальные, от нашемарок или нафиг прямоток?
    #2 Ду-50
    Отправлено 25 мая 2024 - 14:21
    Ду-50
    • 908 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Поставил недавно банку от уазика.Приварил кронштейн под подушку и штырь под родную резинку заднего подвеса.Влезло как у Аннушки,без зазору.
    Не бухтит,не рычит,нормальный звук стандартного глушителя.
    Это его фамилия ТЕХКОМ 315123-1201010Н
    Сообщение отредактировал Ду-50: 25 мая 2024 - 14:25
    #3 2Vic
    Отправлено 25 мая 2024 - 15:53
    2Vic
    • 4 237 сообщений
    Спасибо, присмотрюсь.
    #4 andrea1963
    Отправлено 25 мая 2024 - 20:58
    • 11 538 сообщений
    4 месяца прошло. я в фили тк решил . Писал раньше про это. Считаю , что тема , флуд.
    #5 lapa1976
    Отправлено 25 мая 2024 - 22:53
    lapa1976
    • 681 сообщений
    От любого похожего по объему мотора. 7 лет назад воткнул от крузака. Переварил крепёж. Звук хороший, едет норм. Труба то, что сзади - сварена из газелевской. Уже дважды отгнивала. Хлушак стоит.
    #6 VladTr
    Отправлено 27 мая 2024 - 15:37
    • 23 242 сообщений
    Поставил себе бочку от Патруля, пришлось переварить, но пофигу )
    #7 2Vic
    Отправлено 28 мая 2024 - 19:05
    2Vic
    • 4 237 сообщений
    Спасибо всем.Видимо, буду искать донора от нашемарок. Импортные реже и тоже сильно б/у.
    Остался вопрос - есть ли смысл гоняться за бочкой из нержавейки, или взять из конструкционной стали, а сэкономленное пропить?
    Сообщение отредактировал 2Vic: 28 мая 2024 - 19:05
    #8 VladTr
    Отправлено 28 мая 2024 - 21:25
    • 23 242 сообщений
    Лучше тогда просто ничего не ставь, а бабки пропей
    #9 boris.spain
    Отправлено 29 мая 2024 - 10:56
    boris.spain
    • 1 118 сообщений
    • москва
    стронгер вместо глушака. трубу потолще и всё. звук норм
    себе вырил из трубы от порша лет 8 назад. прямоток. стоит и не ржавеет)))
    Сообщение отредактировал boris.spain: 29 мая 2024 - 10:52
    #10 VladTr
    Отправлено 29 мая 2024 - 12:06
    • 23 242 сообщений
    а лучше взять от патефона рупор медный!  :D
    #11 boris.spain
    Отправлено 29 мая 2024 - 12:11
    boris.spain
    • 1 118 сообщений
    • москва
    звук супер. делал такой выхлоп не на одной машине. все довольны.
    у меня стоит прямоток от GTRа.труба выведена под порог.
    Сообщение отредактировал boris.spain: 29 мая 2024 - 12:13
    #12 2Vic
    Отправлено 29 мая 2024 - 20:41
    2Vic
    • 4 237 сообщений
    А это мыцль! И экономия.
    Просто пропить у меня и так хватает. Надо чтобы с интересом. :)
    #13 VladTr
    Отправлено 29 мая 2024 - 22:05
    • 23 242 сообщений
    Приглашай - пропьем вместе с интересом!)
    #14 Ду-50
    Отправлено 30 мая 2024 - 11:32
    Ду-50
    • 908 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Этот что я ставил и есть из нержавейки.Собственно за ней и гонятся не надо.
    Сообщение отредактировал Ду-50: 30 мая 2024 - 11:33
    #15 2Vic
    Отправлено 02 июня 2024 - 13:29
    2Vic
    • 4 237 сообщений
    Это изделие есть в двух исполнениях  - из нержи и из конструкционной стали. Разница по цене вдвое.
    #16 boris.spain
    Отправлено 02 июня 2024 - 14:59
    boris.spain
    • 1 118 сообщений
    • москва
    если без глушака звук норм то ставь стронгер и не парься
    #17 Ду-50
    Отправлено 02 июня 2024 - 19:37
    Ду-50
    • 908 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    Это изделие есть в двух исполнениях - из нержи и из конструкционной стали. Разница по цене вдвое.[/quote]
    есть такое,я брал с буковкой Н.Думается что стальная прохудится за пару лет.
    За сотню километров уши отсохнут.Не знаю как на бензине но на дизеле шумит безбожно.Нет,пока на холостых тарахтит даже забавно,но стоит газку поддать...
    Сообщение отредактировал Ду-50: 02 июня 2024 - 19:31
    #18 boris.spain
    Отправлено 03 июня 2024 - 00:40
    boris.spain
    • 1 118 сообщений
    • москва
    чего то за 10 лет ухи не отсохли.... :dntknw:
    турбина сама по себе глушит выхлоп + стронгер глушит.
    это не атмосферный дизель или бензинка
    в конце концов можно подъехать ко мне и послушать!)))
    Сообщение отредактировал boris.spain: 03 июня 2024 - 00:42
    #19 2Vic
    Отправлено 04 июня 2024 - 10:10
    2Vic
    • 4 237 сообщений
    Я не без глушака. Дырка прогнила на задней стенке, получается чуть больше стала выхлопная труба . Почти не подбубнивает, чуть тембр поменялся. К стронгеру пока присматриваюсь, звук пердежа преор на ютубе не очень.
    Сообщение отредактировал 2Vic: 04 июня 2024 - 10:11
    #20 andrea1963
    Отправлено 04 июня 2024 - 11:15
    • 11 538 сообщений
    Почти год прошел . В Фили тек   , я , направлял тебя.
    Темы с аналогичным тегами прогар грушителя, 4jx1
