    Передний мост.
    не работает
    Сообщений в теме: 11
    #1 vvs
    Отправлено 16 января 2021 - 18:16
    vvs
    • 644 сообщений
    • энгельс
    • ОФА 1998года,Х22ХЕ
    Привет всем!Только вышел из ковида ,тут еще напасть.Не стал включаться передний мост. Машинка ОФА 1998 года,ДВС Х22ХЕ,рестайлинг.Начну с весны. Поменял я наружнюю правую гранату ,и пыльники соответственно Наружний и внутренний.Затем поменял пыльники с левой стороны ,тоже оба.Т.Е ,я туда лазил. Стопорные кольца вошли без проблем.Все собралось тоже без проблем. Передок работал. Я проверял.Теперь ,дня три назад ,здавал задом возле гаражей .Снежок выпал.Ну и впоролся в канаву  мягенько. Включаю передок ,а он не работает.........Загоняю машинку к себе на работу. При выключеной раздатке ,кардан вращается легко ,от руки .При включеной - не вращается. Снял крышки автоматических ХАБов.Вкл -выкл  раздатку ,движения валов нет. Может кто подскажет по пунктам ,какие могут быть проблемы.Ни чего не хрустело ,не жужжало.Все работало хорошо. Машинку не насиловал.Просто .мост втихаря перестал работать и все.Полазил по темам ,ничего путного не нашел.
    #2 Igor 53
    Отправлено 16 января 2021 - 18:43
    Igor 53
    • 1 115 сообщений
    • г. Пестово Новгородской области пер. Зелёный д. 41 174510
    • Биг-93 Lotus, 5 dv, 6VD1-W DOHС 3,165i, 4L30E
    На сколько знаю, при вращении кардана (как при движении вперёд) автохабы должны включиться, крутил сам так под машиной, сначала кардан крутится легко, потом когда автохабы включатся, то не свернуть естественно. Да и ещё какое включение переднего моста, рычагом или кнопкой. Про кнопку не подскажу, на форуме было много тем по такому типа включения. Почитал внимательнее машинка рестайлинг, значит включение кнопкой. Вот например https://forum4x4club...howtopic=151377. или https://forum4x4club...showtopic=79666 ещё https://forum4x4club...howtopic=162928 ещё https://forum4x4club...howtopic=159918 ещё https://forum4x4club...howtopic=159234 самая простая причина  https://forum4x4club...howtopic=158817  Искал тут по темам https://forum4x4club...hp?showforum=61
    Сообщение отредактировал Igor 53: 16 января 2021 - 18:57
    #3 lapa1976
    Отправлено 16 января 2021 - 23:35
    lapa1976
    • 681 сообщений
    SOF присутствует? Это на мосту муфта такая, а на ней прямо клапана, управляющие вакуумом.
    #4 Regular
    Отправлено 17 января 2021 - 03:43
    • 2 382 сообщений
    откуда на машине с автохабами SOF, это же все-таки фронтера А. по теме, если раздатка живая, и кардан передний нормально подключается и отключается, то вариантов всего три - порвал или хабы, или привода, или дифференциал. если у переднего кардана нет жесткой связи с приводами, и при его вращении они неподвижны, то однозначно второе или третье.
    #5 vvs
    Отправлено 17 января 2021 - 13:26
    vvs
    • 644 сообщений
    • энгельс
    Включение переднего моста рычагом
    Спасибо ребята.Отойду немного от этой заразы.,буду разбирать и смотреть.
    #6 Igor 53
    Отправлено 17 января 2021 - 13:31
    Igor 53
    • 1 115 сообщений
    У меня не сразу залочиваются, когда кардан руками крутил, что-то около оборота или чуть больше, не замечал.
    #7 Ду-50
    Отправлено 17 января 2021 - 18:08
    Ду-50
    • 908 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    завари хабы вот так. шайбочку, которая с треугольниками по кругу оставить (прилегает к цапфе). Все лишнее из автохаба удалить болгаркой, пружины итд.Оставить только корпус хаба и звездочку которая входит в корпус хаба.Сжать их и сварить. Втулка, которая фиксируется на полуоси шайбами оставить как независимую и обильно смазать шестерни (ни в коем случае ее варить не надо). Получишь фланцы, 4х4 будет всегда включаться, без задержек и каких-либо условий. Мост передний после этого будет маслать ВСЕГДА, подключение передних колес строго будет через ручку КПП раздатки. Себе так сделал. Расход летом не почувствовал, что изменился. Но зимой, когда при -20 масло густеет, при трогании с места машина идет тяжелее. После как прогреется, все ок.
    Не прооще механические воткнуть?Чем иметь вечный гемор с крестовинами,вибрацией,и шлицевой.Впрочем если чисто по городу,без трассы то можно и так.
    #8 Вася-кот
    Отправлено 17 января 2021 - 22:48
    Вася-кот
    • 193 сообщений
    • ОФА 2.4
    А можно было просто купить заглушки с ОФБ...
    #9 Ду-50
    Отправлено 17 января 2021 - 23:44
    Ду-50
    • 908 сообщений
    • Керчь
    • ОМА 4jg2
    и у вас готовый в любой момент сорваться в говна неподводящий броневик.
    Покатушечный вариант? Тогда ясно.
    У меня машина для несколько других задач.Мне кстати тоже не нравилось включать хабы.Но я пошел другим путем.Просто купил по случаю за 100 баксов мост с СОФ в сборе со всеми хахаряшками,(приводами, поворотными кулаками,ступицами и даже рычагами и рулевыми тягами про запас), потратил выходной на то что бы внедрить все это хозяйство.
    Да,конечно за всем этим следить нужно чтоб работало,обслуживать.Но как говорится "любишь на саночках кататься,люби и катайся".
    #10 vvs
    Отправлено 24 января 2021 - 10:22
    vvs
    • 644 сообщений
    • энгельс
    Решил проблему! Разобрал левую сторону _порядок.Разобрал правую сторону. Внешний шрус менял летом . Поставил  Febest 0610-004. Не ставьте эту какашку ,ребята. Срезало шлицы на шрусе.Поставил старый,все заработало.
    #11 Вася-кот
    Отправлено 25 января 2021 - 10:35
    Вася-кот
    • 193 сообщений
    • ОФА 2.4
    Нету нормальных ШРУС. Более менее живут HDK, URW. Если есть возможность взять хорошие перебранные оригинальные из б/у, как у Юры Вехомечтателя- лучше их.
    HDK порвал уже две штуки, кроме того у них ШРУСы с одним нулем в номере и двумя- разные. Разные по прочности.
    #12 danil372
    Отправлено 09 февраля 2021 - 23:52
    danil372
    • 1 сообщений
    • форд фокус
    Менял пошипники, ставил как раз бюджетный фебест, брал по рекомендации. Все ходит по сей день. Я бы так категоричен насчет качества не был, видимо раз на раз не приходится. конечно если есть возможность, то оригинал ничего не заменит, но фебест вполне рабочая альтернатива.
    Темы с аналогичным тегами не работает
